Vraiment besoin d'aide sniffff
Vraiment besoin d'aide sniffff - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2008 à 19:04:33
Bonjour voila je viens de recevoir mon pc monté par matériel.net et mon écran 24"
Quand je branche tout en DVI, et que je change de source lécran affiche HDMI pas de signal (normal), VGA (pas de signal non plus (normal également) mais lorsque je passe en DVI l'écran est allumé mais reste noir et n'affiche rien meme pas le logo asus de la carte mère.
Si je passe en VGA avec l'adaptateur DVI-VGA meme chose la source VGA reste noire mais n'indique pas "pas de signal" donc la carte graphique est bien détectée.
Je précise le pc est neuf donc, vierge et SANS OS.
Que faire pr avoir l'image ?
merci  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(
Marsh Posté le 29-08-2008 à 19:23:30
Si ta carte mère a un chip graphique intégré, peut-être que tu t'es trompé de connecteur :
- branchement sur le DVI/VGA de la carte mère alors que le boot se fait sur la carte graphique PCIe,
- branchement sur le DVI/VGA de la carte graphique alors que le boot se fait sur le chip graphique intégré à la carte mère.
Message édité par Silou78 le 29-08-2008 à 19:23:46
Marsh Posté le 29-08-2008 à 19:48:49
Ma carte graphique n'a pas de chipset intégré c'est une p5q.
Est ce possible que durant le voyage la carte se soit déboitée du port pci express ? (meme avec les vis)
Marsh Posté le 29-08-2008 à 20:20:57
uuuuppp sniffffffff
Marsh Posté le 29-08-2008 à 20:41:47
je vous en pris j'en peux plus :'(
Marsh Posté le 29-08-2008 à 21:24:47
essaye un clear cmos .
sinon regarde si la led carte mere s allume , ventilo tournes ect ...
Marsh Posté le 29-08-2008 à 21:50:58
Pr clear cmos il faut retirer la pile avec un couteau durant 30 sec ?
Marsh Posté le 29-08-2008 à 21:51:32
Tous les ventillos tournent nikel, peut etre la carte graphique s'est - elle déboitée du port pci-express non?
Marsh Posté le 29-08-2008 à 21:52:32
jarrve pas à dévisser les vises de la carte graphique c'est super bien vissé :s
Par contre les DVI mon l'air décalés par rapport à la fente, elle est peut être déboitée (HD4870x2)
Marsh Posté le 29-08-2008 à 21:52:51
Si tu as un beeper dans la machine, est-ce que tu entends des bips?
Tu peux essayer en poussant legerement sur la carte pour voir si elle ne s'emboite pas un peu plus loin.
Marsh Posté le 29-08-2008 à 21:53:49
huuuum ! avec un couteau , mieu vaut eviter :D
non , juste avec les doigts , il y a un ptit ergo ou il faut appuyer
une fois enlever tu appuye sur power du pc (alim debrancher de la prise efd bien sur) et tu attend 30 sec
Marsh Posté le 29-08-2008 à 21:57:33
J'ai essayé d'appuyer dessus (rien de plus :()
je ferais un cmos demain.
Aucun bip (carte mère P5Q)
Marsh Posté le 29-08-2008 à 22:16:19
Marsh Posté le 29-08-2008 à 22:29:18
le cmos prend 1min en comptant le temps d ouvrir le boitier et de se battre avec la pile . fait le , tu sera fixer ;)
Marsh Posté le 29-08-2008 à 22:39:53
si ca s'arrange pas par cmos ni en remétant la carte c'est quelle est défectueuse ?
Pourtant matériel.net a du la tester et elle est neuve :|
Marsh Posté le 29-08-2008 à 22:44:10
pas forcement , mais il faudra verifier plein d autre chose
Marsh Posté le 29-08-2008 à 22:45:54
vérifier quoi mon ami ?
Marsh Posté le 29-08-2008 à 22:49:12
dis moi parce que la je vais aller me coucher mais demain 10h je rattaque avec un ami technicien réseau dc toutes les pistes peuvent m'aider
Marsh Posté le 29-08-2008 à 22:51:15
essayer de booter avec cfg minimum
carte mere , processeur , 1 seule barette de ram et carte video et alim
et seulement ca ( pas de hdd , lecteur ou autre ;) )
Marsh Posté le 29-08-2008 à 22:52:31
atta matériel.net savent quand meme monter une config rassurez moi ?
Marsh Posté le 29-08-2008 à 22:54:16
ca depend :D
il arrive que les config ne soit pas tester et qu'il y ai une defaillance sur une piece ... ou une avarie du au transporteur ...
un fantome aussi peu etre :P
Marsh Posté le 29-08-2008 à 22:58:53
piro merci infiniment. tu as msn ???
Marsh Posté le 29-08-2008 à 23:00:08
ms kwa ?
bien sur que j ai msn :P
Marsh Posté le 29-08-2008 à 23:07:17
pourrais tu me passer ton adresse pr que je te tienne au courant :)
Marsh Posté le 29-08-2008 à 23:07:43
MP ===>
Marsh Posté le 30-08-2008 à 00:39:53
up , cfg minimum effectuer et tjs pas d'image ...
Marsh Posté le 30-08-2008 à 01:18:46
uuupppp
meme avec config mini comme le dit piro lécran reste en veille que ce soit en VGA ou DVI il n'indique pas "pas de signal" mais est carrement en veille ! alors que le pc semble tourner niquel.
Pb de GPU ?
Marsh Posté le 30-08-2008 à 10:04:00
uuppp jy suis depuis ce matin :'( :'( :'(
Marsh Posté le 30-08-2008 à 10:11:56
soit tu te procure une autre carte graphique pour voir si ça marche, soit tu vas chez un dépanneur à coté de chez toi (ex chronomicro ) pour qu'ils testent tes composants.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 10:23:38
Revérifie toute la connectique (débrancher puis rebrancher) !
Il peut arriver que lors du transport , le PC ai été un peu trop secoué et qu'un des composants/cables fassent mauvais contact...
Marsh Posté le 30-08-2008 à 10:32:54
OKi je vais tout débrancher/rebrancher je vous tiens au courant.
Je test aussi avec une autre CG si ca marche ca veux dire que ma HD4870x2 toute est neuve est morte ???
C'est bizarre quand meme c'est neuf ...
PS: en fait quand je branche a la prise dvi de ma CG l'écran se met en veille (au lieu d'afficher "pas de signal" ) MÊME SI LE PC EST ETEIND
Marsh Posté le 30-08-2008 à 10:38:14
Et l'écran ? C'est ton 24" tout neuf ? As-tu essayé de le brancher sur un autre PC ? Ou bien de mettre un autre écran sur ta nouvelle config ?
Marsh Posté le 30-08-2008 à 10:44:47
oui c'est mon 24" tout neuf mais je l'ai testé en dual screen avec mon pc portable ça marche nikel et jai testé un autre écran plus vieux sur la config  ou est le problème et c'est pareil. dc hardware pc.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 10:50:17
Tu peut nous détaillé ta config ?
