vrai formatage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2004 à 11:21:34
Alors je vais peut etre dir une conneri mais bon je me lance...
tu boot sur le cd d'XP tu suprime ta partition et re formate je pence ke c'est le mieu!
Marsh Posté le 01-08-2004 à 11:24:44
Ou alors disquette de démarrage dos et format c:.
Marsh Posté le 01-08-2004 à 11:24:58
| Prems a écrit : Non. |
Marsh Posté le 01-08-2004 à 11:25:44
c'ets quand ta jamais vu d'ordi et tu selectionne tout ce qui a dans ton DD et que tu fait supprimer... (j'ai deja vu ca j'etai mort de rire
Marsh Posté le 01-08-2004 à 11:32:06
ok
je souhaite le mode d'emploi pour un formatage, pas un erase...
alors comment dois je m'y prendre??
svp merci serieux
Marsh Posté le 01-08-2004 à 11:33:32
Tu as déjà 2 solutions.
Question : c'est ton disque système que tu veux formater?
Marsh Posté le 01-08-2004 à 12:05:41
| willandco51 a écrit : oui c'est mon dd |
DD ok mais est ce que c'est celui avec windows ou pas?
Marsh Posté le 01-08-2004 à 12:06:42
| Gowser a écrit : Ou alors disquette de démarrage dos et format c:. |
apres tu fait "unformat" (ou undelete je sais plus trop) et magie, tout est reréapparu ![]()
Marsh Posté le 01-08-2004 à 12:06:54
il te demande si c'ets ton dd complet ou une partition que tu veut formater, celle ou il y a ton systeme ou une autre en l'occurence.
car si c'est ton systeme ya pas trente six solution, tu boote avec le cd XP, si c'ets pas ton systeme tu peut formater a partir du poste de travail.
Marsh Posté le 01-08-2004 à 12:08:30
| StupidDuck a écrit : apres tu fait "unformat" (ou undelete je sais plus trop) et magie, tout est reréapparu |
A voir mais je suis po sur
Marsh Posté le 01-08-2004 à 12:09:22
| willandco51 a écrit : oui c'est celui avec winxp home.. |
Dans ce cas, si c'est pour réinstaller windows, tu bootes sur le cd d'install et tu reformates ton dd à partir de là.
Marsh Posté le 01-08-2004 à 12:14:46
| willandco51 a écrit : ok |
C'est quoi un vrai formatage??
Marsh Posté le 01-08-2004 à 12:23:31
a partir du cd xp c'est un erase(un effacement).
moi ce que je souhaite c'est que le dd soit vierge comme le 1er jour.
enfin tout c'est ce que l'on m'a dit, car avant je faisais tout a partir du cd xp
Marsh Posté le 01-08-2004 à 12:27:36
la seule solution formatage bas niveau ton disc dur comme sortit d usine c est ca que tu veut
Marsh Posté le 01-08-2004 à 12:31:14
| dan22 a écrit : la seule solution formatage bas niveau ton disc dur comme sortit d usine c est ca que tu veut |
Je ne vois pas l'intérêt d'un formatage bas niveau à moins d'avoir des données à cacher et encore même dans ce cas, celles-ci ne seront pas totalement irrécupérables.
Marsh Posté le 01-08-2004 à 12:37:01
si tu veut voila un lien direct tout est expliquer pour formate ton disc dur tu telecharge l utilitaire pour samsung et tu laisse faire m est j espere tu est pas presser faut en moyenne 8h http://poloastucien.free.fr/format_bas_niveau.html
Marsh Posté le 01-08-2004 à 12:37:35
je veux faire ca pour effacer des residus de progs.
car au debut de mon pc je faisais tout et n'importe quoi.
maintenant je veux reaprtir a zero.
je n'est pas systemwork et certain residus de clefs me creent des conflits.
voila pourquoi
Marsh Posté le 01-08-2004 à 12:38:25
Alors un formatage windows suffit largement.
Marsh Posté le 01-08-2004 à 12:40:03
| willandco51 a écrit : 8h pourquoi dan22 |
Parce que en plus de formater, il y a il me semble un déplacement des clusters.
Marsh Posté le 01-08-2004 à 12:46:54
ton disc dur est en plusieur couche kan tu formate avec windows c est seulement le 1 disc m est en bas niveau tu reorganise tout sur les 5 disc enfin un truc comme ca et + ton disc est gros plus le temp est long voila pkoi un peu pres 8h willandco51
Marsh Posté le 01-08-2004 à 12:47:08
ok pour le formatage windows gowser, mais est ce que toutes les donnees seront effacees physiquement??
Marsh Posté le 01-08-2004 à 12:49:06
lit ca willandco51 http://www.commentcamarche.net/repar/format.php3 et tu sauras tout
Marsh Posté le 01-08-2004 à 12:56:42
m est bon moi je l ai fait sur un disc dur de pc hp et pas eu de soucis
Marsh Posté le 01-08-2004 à 13:07:31
Si tu veux formater avec le cd d'xp, tu lances un install classique, pas de recuperation de windows ni de reinstall par dessus l'install existant, en arrivant au choix de la partition, tu supprimes la partition de windows (install classique des constructeur une voire deux partition) donc tu supprimes tu cree une nouvelle (ou plusieurs partitions), tu demandes un formatage en ntfs et la ton disque est bien formate et il ne reste rien de tes anciens programmes ou donnees.
Si tu veux garder des donnees n'oublies pas de les sauvegarder sur un autre disque (le plus simple).
Il existe des cd bootable d'utilitaires disque.
Mais avec un cd d'xp tu peux faire un "vrai" formatage mais attention si tu veux garder des donnees n'oublies pas de les sauvegarder...
Formatage bas niveau, tres peu de risques mais pas utile dans 95% des cas
Marsh Posté le 01-08-2004 à 11:02:40
bonjour,
sous xp familliale, comment realiser un vrai formatage???
merci de votre attention
