Disparition 20go apres Formatage Bas Niveau, normal ????? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:23:21
Ca ressemble plus à une limite du bios de ta carte mére qui ne gère que 128 go.
Solution 1 : voir s'il y a une mise à jour du bios corrigeant ce problème
Solution 2 : utiliser l'outil fournit avec ton disque dur (le soft du constructeur ^^) qui permet d'utiliser la totalité de ddur.
Allez, bon formatage
Marsh Posté le 15-07-2004 à 11:27:49
Avant ce formatage de bas niveau tt etait ok, j'avais install la sp1 et mon dd etait reconnu comme un 160go.
Dc comme j'ai pas desinstall sp1, je vois que le format bas niveau comme raison de cette perte. Qu'est ce que ca a bien pu modifier ? Mystere....
Marsh Posté le 15-07-2004 à 14:06:20
Ce que tu appelles formatage de bas niveau, c'est un zero-fill ? (parceque normalement le formatage de bas niveau n'existe plus sur les disques durs actuelles).
Et d'abord pourquoi as-tu fais un "formatage de bas niveau", hein
Marsh Posté le 15-07-2004 à 14:07:00
au niveau du bios de la carte mére, il est reconnu comme 160 ou 128 gb ?
Marsh Posté le 15-07-2004 à 14:09:03
le formatage bas nivo
ca se fait avec l utilitaire du constructeur ca remet le disque dur a neuf
et ca repares les cluster deffectueru faut compte 1h pour 10 go
c'est pas un probleme avec xp qui a du ma a gerer plus de 128 go !
fau active un truc mais je sais pu c ou
Marsh Posté le 15-07-2004 à 14:29:51
| mc2messiah a écrit : Ce que tu appelles formatage de bas niveau, c'est un zero-fill ? (parceque normalement le formatage de bas niveau n'existe plus sur les disques durs actuelles).  |
Oui c'est ca zero files ca pris entre 10 et 15heures.
Pr repondre au pourquoi:
J'ai 3 hdd et l'un d'entre eux à commencer par disparaitre de l'explorer de win xp, sans reboot, comme ca.
Apres un reboot, Mr reapparait, mais impossible d'acceder à son arborescence, message "acces impossible, parametre incorrect".
Ne m'etant pas encore pencher sur le domaine de la sauvegarde de données, trop delicate pr moi encore, j'ai décide de le formater.
Le formatage sous xp et avec partition magic s'est lancé, à fonctionner pr une bonne partie du disque et s'est interrompu avec comme message,"le formatage n'a pu se terminer pr ce dd".
J'ai essayer d'acceder à ce dd sous dos mais j'y suis pas arriver.
Et maintenant, et je crois que ca correspond à l'apres tentative de formatage avec partition mag, il apparait plus sous xp , mais apparait encore ds le bios.
Please, si qqun à une idée sur ce que je dois faire.
est -il crashé complet.Y a t-il qqchose à faire pr le rammener à la vie.
Snif, un dd tt neuf....
Marsh Posté le 15-07-2004 à 14:30:52
| mc2messiah a écrit : au niveau du bios de la carte mére, il est reconnu comme 160 ou 128 gb ? |
Au niveau bios c'est bien referencé IDE 160go (pas de prb ds le bios)
Marsh Posté le 15-07-2004 à 14:52:02
tu as fait un test smart avec l'utilitaire du constructeur ?
Marsh Posté le 15-07-2004 à 15:02:10
Non ! mais je suis certain qu'il aurait pas ete bon vu le comportement de mon DD.
En fait son dysfonctionnement est allé tres vite.
J'ai voulu acceder à ce DD, ce que j'ai pu faire ds un 1er temps mais une fois rentré dedans impossible de rentrer ds les dossiers, un message en rouge du style "impossible de je sais plus quoi d'ailleurs".
J'ai laissé tombé 5mns et j'y suis revenu, et cette fois le DD avait disparu de windows, sans reboot rien, tres bizarre qd meme.
J'ai alors rebooté et la il avait reapparu mais impoissble de rentrer dedans "acces impossible, parametre incorrect".
Et paf la fois d'apres il avait disparu mais par contre il est tjs resté ds le bios.
Reboot de ma part et cette fois il apparaissait meme plus ds le windows, ni juste apres le reboot, ni jamais, la merde en somme. Partoche magic arrivait à le reperé, j'ai ememe lancait un format qui s'est lancé mais qui a planté tres vite.
Marsh Posté le 15-07-2004 à 10:16:48
Apres un formatage bas niveau sur un seagate 160go, le formatage haut niveau ne s'effectue plus que pour un dd de 128 go soit une disparition de 20go.
Avant de lui faire subir ttes ces operations, il avait un espace de 148go.
Est ce une chose normale ?
J'ai compris qu'un format bas niveau rendait les secteurs deffectueux inutilisables.
Mais au point de geler 20go ca parait bcq, non ???
