VPU Recover
VPU Recover - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2005 à 16:18:18
VPU Recover a réinitialisé votre accélérateur graphique car il ne répondait plus aux commandes du pilote d'affichage graphique.
envoyer/ne pas envoyer
bonjours à tous!
alors le pc de ma copine plante tout le temps, (ecran noir,diode orange)et je suis obligé de redemarrer.
ces symptomes apparraisse rien quand naviguant sur le bureau, et assez aléatoirement.(au bout de 5min comme 1h apres demarrage)
je sais plus quoi faire:[antivirus, spybot,ad-aware,vérification du bios,mise a jours des drivers proprements(suppression des dossiers correspondants "ati" )
config
Cm asus p4p800-E deluxe
CG powercolor 9600pro 128 mo
P4 3.066 ghz fsb 533
alim "power lc" 420 watt
2 x 256 mo chipset samsung
j'ai meme sorti le sèche-cheveux...
carte graphique morte?
Marsh Posté le 18-06-2005 à 16:51:16
Ben tu peux toujours attendre les conseils d'autres personnes parce que le mien c'est vraiment l'"extrême" mais éssaye peut être un reformatage du DD. Et ça ne peut pas être ta carte graphique qui est morte sinon tu ne pourrais rien voir à ce qu'il t'écrit. Et une dernière question, pourquoi le sèche cheveux ?
Marsh Posté le 18-06-2005 à 17:13:58
le sèche cheveux pour enlever toute poussière dans la tour, c'étais pour appuyer le faite que j'ai même nettoyer l'intérieur et que ça ne pouvais être la carte CG mal encoché.
le formatage serai le dernier recourt mais ça m'embête un peu
Marsh Posté le 18-06-2005 à 17:16:01
Désactives le fastwrite et passe l'agp a 4x.
Tu as quel version des catalyst?
Marsh Posté le 18-06-2005 à 17:17:05
Ahhhhh daccord pour le seche cheveux, c'est vrai c'est utile, hé hé. Pour le formatage c'est sur que c'est quelque chose d'embêtant à n'utiliser qu'en dernier recourt, parce que si jamais tu formates et que quelq'un te propose une solution le lendemain ça serait ch****.
Marsh Posté le 18-06-2005 à 17:52:45
j'ai désactivé le vpu recover, mis en x4 et désactiver l'ecriture rapide...
et ma version est 6.14.10.6542
https://support.ati.com/ics/support [...] olderID=27 et j'ai pri le premier du haut a 24.9mo
mais je crois pas qu'il est le "catalyst control panel" (c'est justement la différence avec celui du dessous)
et si j'ai le malheur d'utilisé "burnintest" avec la vidéo coché =freeze puis ecran en veille
Message édité par toumax le 18-06-2005 à 17:56:27
Marsh Posté le 18-06-2005 à 18:03:22
De toute façon le control panel, c'est une daube.
Essayes avec la tour ouverte aussi pour voir, ça ressemble a un problème de surchauffe de la carte graphique.
Marsh Posté le 18-06-2005 à 18:09:03
la tour à l'air clean,(qd j'ai dépoussiéré), pas une trace noir sur la cg,juste une bonne poussière.
sur un autre forum,on ma conseillé de mettre le catalyst 5.4 car la 5.5 et 5.6 ne sont pa stable(a 80%)
je tente tout!lol!
Marsh Posté le 18-06-2005 à 18:12:25
Oui, essayes de revenir a une version antérieure des catalyst, ça peux peut etre résoudre le problème.
Regardes aussi, si le ventilo de la carte graphique tourne et n'est pas encrasser.
Marsh Posté le 18-06-2005 à 20:18:50
alors j'ai du nouveau, j'ai permutter la carte graphique(9600) avec une autre ati(9800),
résultat, la 9800 a les memes symptome(meme avec la réinstallation des drivers) et la 9600 marche tres bien sur un autre pc
qu'en pensez vous, l'alim?
la ram?
Marsh Posté le 18-06-2005 à 20:22:08
Donnes nous les tensions de ton alim.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 10:52:12
J'avais le même problème que toi.
Installe les Omega Drivers, car les Powercolor gerent mal les drivers ATI.
Pour ma part, j'ai plus de plantage de windows et j'essayerais les jeux tout à lheure :)
Mon Feedback
Marsh Posté le 19-06-2005 à 10:58:31
non c'est pas l alim ( une lc powaaaa ), je suis sur que c'est une merde windows qui est responsable de ton probleme ou une histoire de drivers comme dit plus haut ( as tu completement desinstalle les drivers de ta cg ?  il y a des soft qui le font tres bien ).
rem :  le formatage est une necessaire parfois  ^^
        sav tes donnees et format, me dit pas que t as pas un vieux hd de 10 giga
        qui traine dans un coin
Message édité par kelk 1 le 19-06-2005 à 11:05:03
Marsh Posté le 22-06-2005 à 20:33:19
désolé de répondre un peu si tard..
alors j'ai trouvé le problème, et c'est quand même bizarre, j'étais en ram en 2x256(samsung original) en dual sur les slot bleu,j'ai tester avec une autre barette de ram, et ça marchait nickel(sous burnintest),donc j'en avais déduis qu'une de mes barette avais laché et j'ai testé pour savoir, mais le résultat est ke les deux ont marché tres bien quand je les ai mise toute seule! alors je les ai remise toute les deux en dual mais sur les slot noir (p4p800-e deluxe),
et bien tout est nickel sous burnintest, plus de plantage
bon à savoir!
 et j'ai rendu une femme heureuse....
en tout cas merci de votre soutien
