Prob bug VPU recover avec ATI Radeon 9700 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2004 à 01:56:45
Je te conseille de bien desinstaller tes drivers avec drivercleaner et les reinstaller.
Regardes aussi la temperature de ton GPU
Edit: met les drivers sans le control center !
Marsh Posté le 17-12-2004 à 02:00:32
Je vais essayer drivercleaner pour voir. Sinon, le control center est lourdingue de chez lourdingue.
Marsh Posté le 17-12-2004 à 02:03:01
Je viens de voir sur le site ATI un truc qui s'appelle "CATALYST Uninstaller". Tu penses que ca peut aller ?
Marsh Posté le 17-12-2004 à 02:14:29
Je ne connais pas, mais je te conseille plutot drivercleaner ![]()
Marsh Posté le 17-12-2004 à 03:02:54
je confirme que cela n'a pas réglé mon probleme avec Catalyst Uninstaller. Ce qui est bizarre c'est que c vraiment aleatoire. Je viens de jouer pendant 45min sans bug. J'arrete , je relance et la ca vient de bugger au bout de 5min.
Je vais essayer drivercleaner.
Marsh Posté le 17-12-2004 à 15:03:29
J'ai essayé drivercleaner et toujours le même probleme. Existe t'il un moyen de savoir si c'est un probleme matériel ou logiciel ?
Je vais aussi essayer en désactivant le VPU Recover pour voir.
Marsh Posté le 17-12-2004 à 15:10:46
Tu penses vraiment que c un prob materiel ? J'ai jamais eu aucun soucis avec et ca fait quand même environ 1 ans que je l'ai (environ). Ca me parait bizarre quelle "lache" d'un coup. Existe t'il un moyen de vérifier ?
Marsh Posté le 17-12-2004 à 17:03:52
| sberthez a écrit : Tu penses vraiment que c un prob materiel ? J'ai jamais eu aucun soucis avec et ca fait quand même environ 1 ans que je l'ai (environ). Ca me parait bizarre quelle "lache" d'un coup. Existe t'il un moyen de vérifier ?  |
fais des test artefact , moi ca plante quand je mets les valeurs max donnée sur la boite!
Marsh Posté le 17-12-2004 à 18:38:59
heuuu....désolé mais je m'y connais pas trop. C'est quoi des
| Citation : test artefact  |
. Quel logiciel utiliser ? Si ca passe au 3DMark, ca veut dire que la carte est bonne ou pas ?
PS: je viens de passer le 3DMark03 et ca passe impecable.
Marsh Posté le 17-12-2004 à 19:10:56
3d mark quedall
atitool, ca permet oc ta carte et de faire des test...
Marsh Posté le 17-12-2004 à 22:49:35
Merci je vais voir avec Atitool. Plus ca va et plus je pense que c un prob de drivers. En remettant mes vieux drivers (4.6) c'est beaucoup plus stable mais le demo de NFSU 2 ne marche plus
Marsh Posté le 17-12-2004 à 23:01:42
Je viens d'essayer Atitool et je n'ai pas d'erreur pendant. Par contre, je declenche le bug (pas tout le temps) lorsque que je passe d'une fenetre à une autre pendant que atitool continue sont rendu 3D. C'est d'ailleurs le bug que j'avais eu juste avant avec les drivers 4.6 et que j'avais switché de WarIII à Windows et ca a planté mais pas pendant le jeu (environ 1h de jeu). Avec les drivers plus récents ca plante plus souvent même sans switché. Ca doit donc vraiment être un prob de driver.
Marsh Posté le 17-12-2004 à 23:20:06
Par hasard,n'aurait-tu pas installer des drivers Omega auparavant avec Radlinker intégré aux drivers(utilitaire d'overclocking),si c'est le cas désinstalle Radlinker.
Marsh Posté le 18-12-2004 à 02:56:08
j'ai installé un fois Radlinker pour voir mais je l'avais enlevé. J'avais eu aucun probleme jusqu'a maintenant. Je comprends vraiment rien. Depuis que j'ai  fait la mise à jour DX9.0c + drivers 4.12, pas moyen de rejouer à War3 sans que ca plante aléatoirement. J'ai tout essayé de desinstaller/reinstallé avec direct 9.0b, 9.0c, drivers 4.9, drivers 4.12. Pleins de combinaisons, de logiciel pour desinstaller et que dalle. Toujours le même probleme.
Demain,je vais essayer d'installer un windows de base sur une autre partition pour voir si ca fait pareil et mettre l'équivalent de mon ancien Windows DX9.0b + drivers 4.9. Je formatte/reinstalle pas tant que je suis pas sur que ca vienne d'un probleme software. Le probleme c que je sais pas si c un hasard ou pas. Si ca ce peut j'ai un prob hardware mais pas moyen de savoir.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 11:57:15
Salut j ai exactement le meme probleme que toi avec ma 9600pro, j ai essaye beaucoup de combinaisons et le probleme persiste aussi bien sous FarCry que sous War3, apres quelques semaines je me suis decide à la renvoyer au SAV, ils m ont donc renvoye une nouvelle carte et là ben ça change rien du tout!!!!!!!!
Je pense effectivement que le probleme est un probleme de drivers puisque l erreur est differente suivant le driver qui est installe.
J ai change ma carte mere et les erreurs subsistent, en revanche le point commun entre les 2 cartes meres c'est le chipset Nvidia, alors je me suis dit une incompatibilite Nvidia/ATI peut etre?????
Voila si qqun à des infos merci d avance !!
Config:
Barton 2600+
Abit Guru AN7
2x256Mo 3200
ATI radeon 9600pro 256Mo
Marsh Posté le 27-12-2004 à 12:00:40
remet les 4.11 les 4.12 pose parfaois ce genre de problème (vécu sur la r9600pro d'un ami- à une lan impossible de lancer battlefront)
Marsh Posté le 27-12-2004 à 13:36:03
J' avais le meme problème avec les catalyst, ca marche nickel avec les Omega sur mon Hercules 9500 pro. VPU recover --> carte qui chauffe
Marsh Posté le 27-12-2004 à 13:37:35
| klemo a écrit : J' avais le meme problème avec les catalyst, ca marche nickel avec les Omega sur mon Hercules 9500 pro. VPU recover --> carte qui chauffe  |
est ce que 50° c chaud pour une 9600XT en full?
Marsh Posté le 27-12-2004 à 13:38:53
la mienne tourne a 72° en idle.... un GPU peut monter jusqu' a plus de 100°
Marsh Posté le 27-12-2004 à 13:42:40
En plus pour pouvoir overclocker ma carte j' étais obligé de passé par les Omega (softmod 9500 -->9700), ca me le faisait quand je lancais 3d mark 2k1
Marsh Posté le 27-12-2004 à 13:47:47
72°
moi c 28° en idle et des qque je o/c, ca fait VPU recover aors que la T° ne depasse pas les 50° (sonde interne, je c'est pas si c'est fiable)
Marsh Posté le 27-12-2004 à 14:11:34
Bah le 72° c' est speedfan qui me le dit, soit il dit faux, soit c' est pas la carte graphique... mais déja rien qu' en touche les radiateurs de ram je me crame les doigts..... mais bon elle tourne bien ma mémère ![]()
Marsh Posté le 01-03-2005 à 14:24:14
je repond au type qui a le problème du bug graphique sur 9700.
j'ai le même bug graphique. il se passe rien en bureautique classique , mozilla et compagnie MAIS dès que je balance un jeu récent directX9.0 ca plante méchamment : les même symptômes que toi.
Ca m'est arrivé il y a quelques jours à peine et je vais t'expliquer le problème.
un peu de reflexion s'impose : a ne plante qu'avec les jeux récents (war 3 pour toi et call of duty united offensive) pour moi parce que tout simplement ils consomment ta carte , ils la font CHAUFFER. aucun driver n'arrangera RIEN a notre problème : il faut le dire sans se voiler la façe : après des mois voir des années ( j'ai acheté la mienne il y a bientot 2 ans ) nos cartes ont trop été utilisées et ont laché : impossible de trop les solliciter maintenant. et + le temps passera et + ces bugs seront fréquents. essai de toucher ta carte graphgique pendant que tu joues ( de préférence quand le bug est survenu ) et tu va te CRAMER le doigt.
solutions :
1 refroidir à donf ta carte graphique mais je vois pas comment tu peux faire à part installer un système de malade juste pour prolongé la durée de vie de ta carte
2. débranchre ta carte , la depoussiérer à fond ainsi que ton port AGP ( tu serais curieux de savoir toutes les erreurs que la poussières peut causer )
3. ménager ta carte en la faisant "refroidir" régulièrement
bien sur toutes ces solutions ne sont que temporaires : le problème est HARDWARE y a pas à chier.
pas de bol
Marsh Posté le 09-04-2005 à 08:23:11
Je suis pas sure que ce soit un problème hardware car il y a beaucoup de FAQ sur des matériels différents qui parlent ce problème. J'ai recencé à la fois des proc Intel P4, des athlon, des CM Asus Abit et autres, de l'AGP et du PCI express, du chipsett graphique ATI et Nvidia, alors?
Quel est le point commun à toutes ces FAQ ?
La sollicitation du matériel vidéo ou de l'environnement?
Dom
Marsh Posté le 09-04-2005 à 10:59:33
meme en la faisant refroidir tres bien (avec un vga silencer) et bien ca plante toujours ![]()
Marsh Posté le 27-05-2005 à 01:25:36
| LORD_Sidious a écrit : je repond au type qui a le problème du bug graphique sur 9700.   |
Désolé de te contredire mon cher mais c'était bel est bien un probleme de drivers. C'était la mise à jour DX9.0c + drivers qui m'avaient mis le souk total. En fin de compte certains jeux marchaient avec un drivers et d'autres avec un autre drivers. Depuis les derniers drivers je n'ai plus de soucis. Faut croire que ATI a enfin appris à faire des drivers...
Je suis pas prés de la lacher ma ch'tite 9700... elle est pas au top mais c pas ce que je lui demande de toute facon
Marsh Posté le 27-05-2005 à 10:31:00
Les derniers drivers que tu as installé sont lesquels?
Catalyst 5.4 ou Catalyst 5.5 ?
Dom
Marsh Posté le 01-06-2005 à 20:02:43
Bon je vais peut être éclaricir le problème avec mes tests :
Avec un pote on a acheté une ASUS 9600XT/TD vivo en même temps sur LDLC, chez moi la carte marche nickel même à fond de tout, pas un seul souci, lui ne peut pas jouer. Il a des freeze sur counter et obligé de rebooter.
On a fait le test du coup je lui ai passé ma CG et j'ai pris la sienne, sans rien changer à la config ni aux drivers. Résultat au bout de 10 min sur painkiller, je me chope ce message
"VPU Recover a réinitialisé votre accélérateur graphique car il ne répondait plus aux commandes du pilote d'affichage graphique"
Je remet ma carte et plus de soucis
 J'ai testé avec d'autres jeux et c'est toujours la même chose... ce qui me fait penser à un problème hard plutôt que soft !
Pourtant le ventilo tourne bien, ça aurait pu être ça
 EDIT : je viens de voir avec smart doctor elle est à 44°C ! Donc pas de soucis ici...
Le problème c'est que la ganrantie fournisseur de 1 an est passée et il faut la renvoyer à ASUS directement. J'en parle justement dans le topic officiel sur la 9600...
Voilou en espèrant que ça vous aide  ![]()
Marsh Posté le 05-06-2005 à 10:25:36
Pour ceux qui ont eu le même problème que moi, vous l'avez renvoyée chez ASUS ? Ou c'était encore couvert par la garantie d'un an du fournisseur ?
Marsh Posté le 10-06-2005 à 10:05:27
J'adhere aux commentaire de Sidious.
Je possede une ATI Radeon 9800Pro qui, apres un plantage massif (impossible de redemarrer l'ordinateur), sejourne actuellement au SAV.
Depuis, je l'ai remplacee par une 9700Pro qui trainait dans un placard et qui n'a jamais fonctionne correctement. Le memes defaillances de l'accelerateur graphique come decrit plus haut. Ce n'est qu'apres avoir mis a jour les drivers via le site du fabricant que j'ai pu jouir des services du VPU recover. Un fix mis au point par ATI sur le tard et qui prouve qu'il existe une defaillance de ces cartes.
Malheureusement impossible de reparer, il ne me reste plus qu'a subir les arrets intempestifs de la carte m'obligeant a redemarrer sans cesse l'ordinateur, avec tous les risques que les reboot repetitifs peut faire courir au disque dur.
Les cartes graphique, je les utilise a fond mais sans jamais les debrider, j'utilise un systeme de refroidissement VGA Silencer depuis le debut et comme vous, je me suis crame les doigts sur ma carte. Je crois donc que c'est un probleme de hardware.
Apres cette mesaventure, j'hesite a reinvestir dans les nouvelles series X700, X800...
Je finirais en posant donc cette question (si quelqu'un souhaite y apporter un element de reponse) : Faut-il lacher ATI ?
Marsh Posté le 10-06-2005 à 10:47:46
NOOON ! Malgré les problèmes rencontrés je suis hyper satisfait de ces cartes ! En tout cas la mienne tourne nickel, comme celles que j'ai eu avant... Par contre pour mon pote, c'est une autre histoire en effet !
Peut-être que tu n'as pas eu de bol !
Marsh Posté le 10-06-2005 à 13:06:50
C'est peut-etre toi qui as eu de la chance!
Quand acheter une carte a ce prix deviens un jeu de loterie, je pense serieusement a changer de fournisseur parce que j'ai vraiment pas que ca a foutre.
...A moins qu'ils ne me fasse la surprise de me renvoyer une carte neuve gratos mais ca j'en doute parce qu'elle a ete demontee et ca se voit.
Je vous tiendrais au courant sur ce forum si ca vous interesse.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 20:08:28
j ai pas lu le topic mais je donne une reponse.
-desactive le fastwrite dans le bios ainsi que le side band adressing.
chez moi ca a resolu mes problemes avec ma 9700pro.
voila
Marsh Posté le 11-06-2005 à 15:54:22
Merci.
What's "side band adressing" ? chez moi tout est en francais et je n'ai rien vu rien qui ressemble a ca...
Marsh Posté le 11-06-2005 à 15:56:34
J'ai eu le problème il y a un moment.
C'était le cpu overclocké qui faisait apparaître ce vpu recover.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 10:30:53
desactivation du fastwrite inefficace. J'ai toujours des problemes, meme en reduisant de moitie l'acceleration materielle.
Je soupconne ma carte mere d'etre a l'origine du probleme car je viens de tester avec une nvidia Geforce4 et ca marche encore moins bien. On accordera donc le benefice du doute a ATI
Marsh Posté le 01-07-2005 à 09:47:07
Si quelqu'un s'interesse toujours a cette discussion, j'ai une info interessante.
Apres avoir remplace ma carte mere et ma carte graphique par une FireGL PCIx flambant neuve, j'avais toujours quelques rates (beaucoup moins qu'avec la 9700Pro mais quand meme).
J'ai donc ouvert une discussion avec un membre du staff ATI, il m'a confirme que l'alimentation pouvait etre un facteur determinant quant au bon fonctionnement de la carte graphique. Non seulement une distribution des watts mal adaptee et irreguliere pouvait provoquer ce genre de blocage mais en plus deteriorer la carte.
Je vais donc changer ma 380W pour une 500W et on verra bien ce qui se passe.
Ceci dit, en theorie, 380W est suffisant pour un P4 2,8Ghz et une bonne carte graphique. Apres, tout depend de la qualite et des perf de l'alim.
A bon entendeur
Marsh Posté le 17-12-2004 à 01:54:23
Voila, depuis quelques jours j'ai quelques soucis avec ma Radeon 9700. De temps en temps le VPU recover se declenche en m'indiquant qu'il y a eu un soucis avec l'acceleration graphique et du coup le jeu en cours se plante lamentablement et je dois rebouter car l'acceleration materielle est désactivé. Le plantage arrice toujours quand je joue. Surtout avec Warcraft 3 qui marchait tres bien avant.
Parmis tout ce que j'ai pu faire depuis qui aurait pu influer, j'avais essayé le demo de Need For Speed Under 2 qui ne marchait pas (ecran noir) donc j'ai installé le dernier directX 9.0c et les derniers drivers ATI 4.12. Depuis ca merdouille.
Donc les questions, quelqu'un a t'il deja eu le même probleme ? Qu'est ce que je dois faire ? Est ce que cela pourrait venir d'un probleme matériel ?
Pour les afficionados du formatage/reinstallation je vous epargne de répondre ...
