Voyant d'alimentation | CG MSI 5950ultra - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2005 à 14:56:11
Difficile à dire.
Il y a de très fortes chances qu'en changeant l'alim', ça résolve ton problème, mais il n'y a pas moyen d'en être sûr à 100% (sauf en testant avec une autre alim', justement
En tout cas, ne tarde pas. Si c'est l'alim' qui faiblit, elle risque de claquer à tout moment, et en crevant emmener avec elle quelques pièces de ton matos...
Marsh Posté le 01-03-2005 à 16:42:52
Ok.
Je pense que je vais etre obligé de changer d'alim en éspérant que le problème vienne de la...
Marsh Posté le 01-03-2005 à 14:21:41
Voila je possède une carte graphique MSI 5950ultra sur port AGP.
Depuis que je l'ai installée sur mon PC (cf config), j'ai un message qui apparait intempestivement : "Voyant d'alimentation"
Ce message me me préviens que la carte n'est pas suffisament alimentée et qu'elle risque de ne pas fonctionner correctement.
Ce qui est genant c'est que ce message apparait même lorsque que je ne fais qu'aller sur le net (donc je ne tire pas sur le pc), parfois il y a 233 messages qui apparaissent (apparemment plus c'est impossible).
Vous comprenez donc que ceci est assez génant.
J'ai donc testé la carte sur une autre config (P4 1.3Ghz, 128RAMBUS, 1DD 40Go, alim 300W noname) et la le message n'apparait qu'au démarrage et une seule fois.
Je n'ai vu aucune amélioration des performances sous counter avec cette configuration (sans doute que le cpu ou la ram bride les perfs).
Je voulais donc avoir vos avis sur mon problème.
En effet pensez-vous qu'en remplaçant mon alimentation actuelle, une enermax 350w par une alimentation du type LCpower 550W (lc5550), ce problème se résoudra ?
Merci d'avance.
