Vous etes sur que c est a cause de l alim ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:09:52
tenssiooooons ?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:13:04
ben attend 2s je cherchais une nouvelle version de asus pc probe mais bon trop long, alors vais mettre celle du cd
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:16:42
les temperatures
les tensions
le 12V c est pas la joie
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:19:35
Tu serait resté en 2T, t'aurais moins de problèmes, là t'as surement avalé une soupape!
A part ça, ça ressemble à un problème d'alim, quels sont les ampérages qu'elle sort pour chaque voltage, normalement, c'est indiqué sur une étiquette collée sur l'alim, si c'en est une d'ancienne génération qui sort une quinzaine d'ampères en 3,3v, t'es mal barré. Courage et vive le 2T!
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:22:40
non c est une jeune , elle fait 300W
de marque eagle
et pour les amperages ca donne trop de truc........
3.3--------->20 A
5----------->30 A
12---------->13 A
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:23:24
asus p4s533 sans le lan
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:23:43
drivers carte mere mis a jour, les derniers
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:26:08
Cherches pas, 20a sur le 3,3v, c'est beaucoup trop short, ça tr donnes 66w pour le proc et la carte graphique, en utilisation intensive, ça peut pas passer. T'as un connecteur 12v branché sur ta carte mère? C'est le seul truc qui pourrait te sauver, et encore, c'est pas sur.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:28:46
euh ben en fait lorsque j ai monté le matos
il y avait un connecteur sur la carte mere
or un fil de l alim se branchait dessus
donc je l ai mis au hasard et ca a pas merder
mais apparament ca suffit pas
il m aurait fallu combien en amperage sur l alim ?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:29:21
La carte mère doit être correcte, mais l'alim est trop short.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:32:02
Une bonne alim qui va bien sort au minimum une trentaine d'ampères sue le 3,3v et pour un p4 une vingtaine d'ampères sur le 12v. Il te faut une 350w bien stable.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:37:12
a wé pt1 !!!!!!!!
donc en gros je me prend une 400W
par contre pourriez vous me donner les caracteristiques que devrais avoir ma nouvelle alim svp...suivant que j ai un p4, une gf4, 2 disques durs, un graveur, et une carte télé
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:47:27
Moi, j'ai une enermax 350w capable de 32a en 3,3v comme en 5v et 26a en 12v. Attention, ce sont des maxi, on ne peut pas sortir tout ça en même temps, mais ça donne une bonne flexibilité pour s'adapter à plusieurs types de configs. Celà dit, d'autres alims, moins chères (je l'ai quand m^me payée 65 ou 69 euros à Montgallet) mais suffisament dimensionnées et stables peuvent le faire. Mais bon, la noname, c'est un peu la loterie. Certains sites traitent le sujet, par exemple www.materiel.be. Fais une recherche, il y a aussi un site www.tests-fr.com sur lequel tu trouvera des récapitulatifs de tests de hard, ça te donneras des éléments de réflexion.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:51:54
oki je vais regarder
et merci a tous pour vos renseignement, y compris ceux du topic du debut
Marsh Posté le 15-02-2003 à 23:49:56
mardi direction l assembleur inspectée ses alims
me disait bien aussi que une alim fournie avec un boitier le tout pour 50?, ca devait pas peter bien haut
Marsh Posté le 16-02-2003 à 02:10:59
Avec les configs d'avant, ça passait. Mais est-ce-que c'était mieux avant?
Marsh Posté le 16-02-2003 à 02:17:24
ta de la chance a cause d'une alim pourrie d'un boitier, ca a court circuité la cm et le processeur ( Xp 2000 + )
Marsh Posté le 16-02-2003 à 10:32:08
par contre je me pose une question, lorsque que les jeux plantent, l image se fige environ 1 ou 2 secondes et apres le pc redemarre, si ca avait ete un probleme d alim le pc redemarerrait direct non ?
Marsh Posté le 16-02-2003 à 10:43:07
et puis quand j y pense d autre jeux comme gta3 ne plantait pas !!!
en l occurence seul medal of honor, need for speed, et unreal tournament 2003 plantent
donc le probleme ne vient surement pas de l alim
Marsh Posté le 16-02-2003 à 10:45:31
sur l etiquette de mon alimtation il y a marqué aussi : "3.3V & 5V combined 160W", ca veut dire quoi ?
Marsh Posté le 16-02-2003 à 11:49:08
une chose est sur c est soit la memoire soit l alim soit les logiciels
Marsh Posté le 16-02-2003 à 11:59:29
en tout cas moi qui croyait que mon probleme venait du soft ou du hard je ne pensais pas du tout que ca pouvais venir de l'alim...
en 3.3 c'est ecrit 14A moi..;
alors avec un P4 2.2 et une geforce 3Ti200, +3DD et 2 lecteurs.
j'ai des plantages de folie sur l'erreur IRQ not less or equal...
je comprends mieux mon pb...
cette semaine je sens qu'une petite alim va changer ma facon de voir ce fou%** PC....
Merci pour vos reponses à ValentinoRossi car ca m'a aidé un peu
Marsh Posté le 16-02-2003 à 12:00:28
j'ai une 300W noiseblocker (ctw moddé par NB, le constructeur des truepower et autre alim antec) modele 300W (pas une TP koi).
lé pas tres puissante, mé fait pas un bruit, et dessus j'ai P4PE P4 2.4 GF4ti 1 Barracuda IV un toshiba dvd +ventilos. bon c pas lourd comme config mais jamais un plantage.
sinon faut connecter le 12V a la carte mere via le EZ plug ou le connecteur propriétaire. Pas les deux.
Marsh Posté le 16-02-2003 à 15:00:56
et ya t-il un logiciel qui permet de voir les amperages de l'alim ???
Marsh Posté le 16-02-2003 à 16:42:12
en tout cas c est pas la memoire, car j ai excecuté memtest 3.0 toute l aprem sous dos, au total 6 passes avec tout les tests et toutes la ram, ben pas une seules erreurs
donc ca doit etre l alim
Marsh Posté le 16-02-2003 à 18:09:38
merci les gars je suis trop content d'avoir lu ce topic !! Je viens enfin de voir ke ct l'alim de mon PC ki foirait (pourtant une 300W) en mettant la GF4 ti 4200 mon voltage chute de 3.3 à 2,47 V petit à petit et hop l'image se barre en couille , putain j'ai eu du mal à trouver mais grace à vous je voit enfin le bout du tunnel donc demain direction montgallet pour acheter une alim !
Marsh Posté le 17-02-2003 à 19:15:29
Arrrgh !
Ca fait des semaines que g le m^m genre de prob j'avais quasiment tout essayé sauf ça, g une msi k7t266pro2,1800+xp,2dd,2lecteurs cd,2X256mo ddr,gef3ti200,audigy player,et ca a merdouillé quand g voulu placé une 512 mo ddr en +,(reboots intempestifs, 1 ou 2 jeux me le faisaient aussi avant)
g changé la dimm mais la nouvelle fait pareil.
Alors merci à tous
et j'men v ch'ter mon alim
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:05:39
suite a ce topic
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] at=249#bas
le probleme concernant le matos je viens demander de l aide ici
Message édité par valentinorossi le 16-02-2003 à 10:32:38
Motards soyez prudents...
