-----l'alim ou l'onduleur en cause pour la panne??? - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2002 à 09:09:58
t'as de la chance ke ça soit seulement ton alim ! tu l'as depuis kan ton onduleur ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 09:35:12
| yalozefr a écrit a écrit : |
16 mois garantie 2ans
si c'est l'onduleur est ce que je peux demander le remplacement de mon alim ![]()
Marsh Posté le 19-08-2002 à 10:15:15
nôan on est juste au boulot cé tout
pour ton alim j'espère kel é garantie car sinon ça va être chaud
profite de la garantie de l'onduleur pour le faire révisé et essaye de passé la perte de ton enermax sur l'onduleur
bonne chance
Marsh Posté le 19-08-2002 à 10:23:13
| yalozefr a écrit a écrit : nôan on est juste au boulot cé tout pour ton alim j'espère kel é garantie car sinon ça va être chaud bonne chance |
l'aim plus garantie car modifiée pour le 5V
par contre je vais essayer de faire passer sur l'onduleur la per de mon alim
Marsh Posté le 19-08-2002 à 10:25:51
elle se voit la modif du 5 volt ? si cé pas juste un vernis ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 10:36:58
| yalozefr a écrit a écrit : elle se voit la modif du 5 volt ? si cé pas juste un vernis ? |
oui elle se voir,j'avais entaillé le boitier de l'alim pour le potar et viré le circuit
Marsh Posté le 19-08-2002 à 10:44:21
dommage
fais gaffe ta peut être d'autres pieces ki on trinqués même si tout à l'air d'aller
attends une petite semaine si tu peux
kom ça si t'as kke chose d'autre
ki lache tu fais un prix de gros
Marsh Posté le 19-08-2002 à 10:46:59
| yalozefr a écrit a écrit : dommage ki lache tu fais un prix de gros |
j'espere que non
Marsh Posté le 19-08-2002 à 11:14:35
pourtant j'ai une reglette merlin gerrin(pulsarCL+) protégée apres l'onduleur ![]()
Marsh Posté le 19-08-2002 à 11:17:59
bizar ça fé longtemps ke tu tourne kom ça ? au passage super ta config
Marsh Posté le 19-08-2002 à 11:32:43
| yalozefr a écrit a écrit : bizar ça fé longtemps ke tu tourne kom ça ? au passage super ta config |
oui 16 mois et jamais eu de problemes,je fus surpris ce matin lorque cela a claqué
Marsh Posté le 19-08-2002 à 11:41:04
ya pas edf ki bosse dans ton coin en ce moment
car si c'était eux j'serais pas surpris
Marsh Posté le 19-08-2002 à 11:41:38
T'as pas eu d'orage ?
Sinon tu peux vérifier si la terre est bonne (il te faut un appareil spéciale).
Marsh Posté le 19-08-2002 à 11:49:19
| cliclonit a écrit a écrit : T'as pas eu d'orage ? Sinon tu peux vérifier si la terre est bonne (il te faut un appareil spéciale). |
villa 2ans et norme promotelec
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:37:06
fait chier l'alim noname ,je ne peux pas brancher ma carte son platinium,car il me faut une connection comme le lecteur de disquette
Marsh Posté le 19-08-2002 à 18:53:23
j'ai donc repris une autre alim en commande
http://www.wsn-tec.com/p81.html
toujours enermax mais un peu differente
Marsh Posté le 19-08-2002 à 22:50:33
et pourtant j'ai ça
http://www.wsn-tec.com/p1158.html
Marsh Posté le 21-08-2002 à 11:05:48
Bien beau tout ça mais pour que ça soit ça soit efficasse il te faut une bonne prise de terre !
Sans prise de terre: en cas de surtention le disjoncteur s'enclenche (pas toujours) mais l'excès n'est pas évacué et va en général vers les appareils qui sont connectés et en marche à ce moment précis.
bon courage
Marsh Posté le 21-08-2002 à 20:48:12
| cliclonit a écrit a écrit : Bien beau tout ça mais pour que ça soit ça soit efficasse il te faut une bonne prise de terre ! Sans prise de terre: en cas de surtention le disjoncteur s'enclenche (pas toujours) mais l'excès n'est pas évacué et va en général vers les appareils qui sont connectés et en marche à ce moment précis. bon courage |
puis je faire verifier la terre par l'EDF?ou un autre organisme
Marsh Posté le 21-08-2002 à 21:09:58
En tout cas t'as les moyens toi
mais tu es sympa quand même pas comme d'autres qui viennent juste pour se la péter vec leur grosse config ![]()
Marsh Posté le 21-08-2002 à 21:15:43
| slyde a écrit a écrit : c'est alors que le parasurtenseur de l'onduleur fait peter son fusible, et tout ton beau matosch est sain et sauf. Ce qui me fait dire que c'est l'alim qui à cramée en premier, et fait claquer en retour l'onduleur. |
a cause de l'orage de dimanche soir dans ma region,malgrés les protection que j'ai
depuis je crois que ma g force 4400 m'a lachée car j'avais des couleurs bizarres et l'ecran se remetté en stand by,depui j'ai remis une g force 2 pro hercule et ça fonctionne
Marsh Posté le 19-08-2002 à 09:05:36
ce matin je vais pour allumer mon pc il demarre quelques secondes et l'alim a claqué(enermax 350w) et a fait des etincelles ,je change d'alim(noname) et l'onduleur ne veut plus demarrer
j'enleve l'onduleur et mon pc demarre avec sa nouvelle alim
alors je voudrais savoir si c'est l'onduleur qui a claqué mon alim ou l'inverse
