mon volume sonnore trés bas avec mon casque! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2005 à 23:52:45
peut etre l'impedance du casque ... voir si 32 ohms ou 600 ou autre.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 01:12:38
C écrit : 32 Ohms/Hz.
Sensitivity : 105dB/mw,
Reted power : 100mw
Sa veut dire quoi au juste ?
Ya pas un moyen de régler ça?,
es une limitation matériel de mon casque
je vien de l'acheter
Marsh Posté le 17-02-2005 à 08:00:34
T'as dja testé avec un autre casque ?
Marsh Posté le 17-02-2005 à 08:27:47
Tu n'as pas deux sortie distinctes sur ta CM ?
Line Out: Sortie non amplifiée (pour appareils actifs disposant de leur propre ampli intégré, comme la plupart des kits HP externes.
Headphones: Sortie amplifiée pour casque et appareils (passifs) non pourvus d'ampli.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 10:32:22
tOom > Oui j'ai deja tester d'autres casques!
Deadlock> j'ai essayer toutes les combinaisons existantiel
et le resultat est le meme !!
Marsh Posté le 18-02-2005 à 01:58:49
heee! oui bien sure qu'elle est a fond ,
je suis vraiment dégouté j'ai tout essayé !!!
je ne trouve vraiment pas de solution
allez, celui qui me regle le probleme est le boss du forum hardware ![]()
Marsh Posté le 18-02-2005 à 07:16:02
| Citation : ECS K7S5A: Audio Ports (Line-in, Line-out, Mic-in, and game port) |
Tu n'as qu'une sortie Line, donc non-amplifiée ... il te faut un ampli pour ton casque, ou plus simple, trouver des enceintes actives possédant une sortie casque (qui sera amplifiée par l'ampli intégré au enceintes).
Marsh Posté le 18-02-2005 à 12:37:12
deadlock t'es le boss!
merci, t'as reponce est évidente ,Dommage que mes enceintes ne possèdent pas une sortie casque!, es que je peut leurs bricolé une sortie casque sa doit pas être compliquer ?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 23:04:39
Jai un problème dans le volume du son quand je branche mon casque en faite jai un volume très bas malgré tout mes réglage, pourtant quand je branche mes haut parleur tous fonctionne bien avec un volume de son correcte, jai essayer plusieurs casques et le volume sonore reste le même càd très bas, jai télécharger le dernier pilote de ma carte son intégré « sis 7012 wav », mais rien à changer, que faire !!!!!!
Jai un micro AMD athlon XP 1100 + WinXp SP2+ carte son intégré+ carte mère ECS K7S5A+ 256Sdram
Comment faire pour réglé se problème
Note : dans contrôle du volume, jai mis toutes les barres au max
