Pb de vitesse du processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2009 à 01:10:58
Je parle du frame rate (FPS). Soit trop bas, soit trop haut. Les animations des personnages sont donc soient trop lentes soient trop rapides. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça change quand je connecte le DD externe... Pour moi c'est un mystère
Marsh Posté le 10-03-2009 à 03:03:52
Et puis je ne vois pas comment le fait de brancher le DD peut régler mon pb de son aussi... Ce message n'est pas une blague, je vous jure que qd j'allume ou j'éteinds le DD externe, les effets sur le FPS et le son sont visibles tout de suite, c'est vraiment lié. Quelqu'un saurait si c'est mon bios ou windows qui délire ? Je ne comprends vraiment pas...
Marsh Posté le 10-03-2009 à 10:47:06
ah tu essayer de faire des réglages dans le jeu? mettre les reglage au minimum pour voir si le jeu est fluide.
tu as 2GO de ram mais quelle ram? parce que si c'est de la DDR2 tu devrai prendre 4GO plutot
Marsh Posté le 10-03-2009 à 11:25:58
Non mais c'est strictement impossible que l'animation d'un personnage dans un jeu soit trop rapide, qu'est-ce que tu entends par là ?
Un jeu, soit il fonctionne, soit il rame. Mais il ne peut en aucun cas aller trop vite. Sauf avec les jeux sortis en 1990 !
Marsh Posté le 10-03-2009 à 17:49:52
Ben si c'est possible ! Si tu voyais à quelle vitesse vont les animations, c'est vraiment injouable. Qd je cours je me prends tous les murs, et puis ça se voit que c trop rapide... J'ai de la DDR2 effectivement, mais je ne pense pas qu'en rajouter pourra régler le pb, puisque je veux ralentir mes jeux. En plus la plupart tournent très bien. Et puis tout cela n'explique pas pourquoi mon DD externe change le comportement de mon proc... Merci qd même les gars, en espérant tomber sur quelqu'un qui saisit d'où vient le pb.
Marsh Posté le 10-03-2009 à 17:51:03
Sinon oui, au mini ou au max dans les paramètres des jeux, ça ne changent absolument rien à la vitesse...
Marsh Posté le 10-03-2009 à 17:53:46
Tiens en passant, je me demande si ça ne pourrait pas être le driver de lecture de DD du chipset de la carte mère qui délire... Je vais tester de le mettre à jour. Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 10-03-2009 à 18:17:52
Un jeu ne peut pas aller trop vite au point de se prendre les murs comme tu dis, ce serait une énorme abbération. Aucun jeu ne peut aller plus vite que ce pour quoi il est programmé...
Donc tu as un drôle de bug !
Désinstalle, réinstalle tous tes drivers pour voir. Ceux du chipset, ceux de ta carte graphique, et si ça continue je te conseille l'exorciste, ton pc est hanté !
Marsh Posté le 11-03-2009 à 01:51:06
bon ouais la dernière solution est surement la plus probable de donner un résultat qu'on ne m'est jamais proposé ^^ Pour le reste j'ai déjà tout désinstallé et réinstallé avec des versions plus récentes des drivers... Rien n'y fait. Effectivement c'est pas le jeu qui bug, c'est le processeur qui a un timming trop rapide (les jeux n'exploitent pas forcément 100 % des capacités d'un proc), mais qd je débranche le DD externe, là, tatata, le jeu rame... Oooouuuuhhh démon sort de ma machiiiine !!!
Marsh Posté le 11-03-2009 à 02:43:44
ton soucis fait penser aux vieux jeux sur des machines trop rapide (installé Theme Hospital récemment, c était comique^^) le soucis c est que les jeux que tu cites ne sont pas sensés rencontrer ce soucis.
Que ça rame lorsque tu branches un hd sur usb n est pas étonnant puisque l autolaunch scan le contenu; par contre dans quand ça va vite ce ne serait pas plutot comme s il avait attendu les données et qu il lachait tout d un coup comme pour rattraper la bande son? (soucis avec certains players video par exemple) si c est le cas ça peut être en effet ton contrôleur sata....mais j en suis pas certain non plus
Marsh Posté le 11-03-2009 à 10:20:07
Citation : Effectivement c'est pas le jeu qui bug, c'est le processeur qui a un timming trop rapide |
lol
J'ai un proc qui n'est quasiment jamais à fond dans les jeux auquel je joue, ca n'implique pas pour autant que le jeu soit trop rapide. Faut que tu t'enlèves ça de la tête le problème se situe ailleurs screugneugneu !!!!!!
Marsh Posté le 11-03-2009 à 10:26:58
c'est peu être un problème du à l'EIST (gestion de la fréquence du processeur). Essaie de désactiver cette option dans ton bios.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 19:21:38
Coucou j'ai regardé dans mon bios, et je ne vois pas quelle option gère la frequence du proc, en tout cas rien du nom de EIST. J'ose pas trop manipuler le bios par peur de faire une bêtise... Mais tu dois avoir raison, le pb vient surement du bios qui configure maladroitement ma frequence de proc. Je vais essayer de trouver une doc pour savoir quelle option changer. Merci !
Marsh Posté le 16-03-2009 à 20:03:40
J' ai eu le même problème que toi avec un Athlon 64*2 3800+ dans counter strike condition zéro. J'avais un speedhack monstrueux, ce qui était bizarre en plus c'est qu'en lan on me voyait accéléré aussi ... fin bref.
Il m'a suffit de mettre à jour le driver de mon processeur pour régler le problème
Marsh Posté le 16-03-2009 à 21:29:24
c'est l'option Intel SpeedStep Tech dans l'onglet advanced.
Marsh Posté le 09-03-2009 à 22:05:51
Bonjour à tous, j'ai un pb technique délicat. Je possède un pc assez puissant sur lequel la plupart des jeux récents tournent très bien. Mon souci, est que pour certains d'entre eux, lorsque je joues, le jeu est trop rapide et bug au niveau du son (GTA IV), ou au contraire trop lent (PES 2009)... Par contre, lorsque je branche mon disque dur externe au pc via une connectique USB 2.0, le pb s'inverse, (GTA un peu lent, et PES 2009 un peu trop rapide), mais alors les pb de son disparaissent eux !! Pour moi c'est vraiment étonnant car je ne pensais pas que le fait de brancher un DD externe pouvait influencer apparemment la vitesse de calcul du processeur. Surtout que les jeux sont installés sur mon disque interne, et ne nécessitent pas le branchement du DD externe a priori. Surprenant, non ? Voici mon matériel en détail :
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère:
Type de processeur Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8600 @ 3.33GHz
Nom de la carte mère ASUS P5Q PRO
Chipset Intel P45-ICH10R Chipset V9.0.0.1009
Mémoire système 2048 Mo
Type de BIOS AMI (06/12/08)
Moniteur:
Carte vidéo ASUS EAH4850 : ATI Radeon HD 4800 Series (1024 Mo)
Moniteur SyncMaster T220/T220G,SyncMaster Magic T220/T220G(Analog) [NoDB] (H9XQB20063)
Multimédia:
Carte audio Realtek HD Audio output
Stockage:
Disque dur interne ST3500320AS (465 Go, IDE)
Disque dur externe MAXTOR S TM3250620A USB Device (232 Go, USB)
Lecteur optique ASUS DRW-2014L1T
Merci à tous ceux qui pourront m'aider à y voir plus clair à ce pb extra-terrestre.
