Hé les vieux ! C'est quoi ce truc ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2016 à 12:50:09
on va te faire voir le cul d'un timbre et on va te demander ca valeur
A priori c'est des port parallele ![]()
Marsh Posté le 08-08-2016 à 13:08:12
ReplyMarsh Posté le 08-08-2016 à 13:08:34
+1 et sur un port scsi tu peux brancher 9 périphérique
C'est un scanner ?
édit ha oui il y'a le logo du disque ![]()
Marsh Posté le 08-08-2016 à 13:10:04
| mouillotte a écrit : wtf, ce gros machin c'est simplement un vieux disque dure externe ? |
De qualitay
a l'époque c'était la rolls le scsi ![]()
Marsh Posté le 08-08-2016 à 13:33:14
Alors déjà atari c'est pas du 'pc' et il fallait des cartes d'extension pour utiliser ce matériel sur atari, Amiga...
Perso j'avais un graveur et un disque dur en scsi
Marsh Posté le 08-08-2016 à 13:40:12
ok donc je pense que c'était pour Atari,
Je vien d'ouvrir la bête, HDD Conner CP30200
Marsh Posté le 08-08-2016 à 13:42:49
Le scsi ça peut fonctionner sur tout ordinateur équipé d'une carte scsi (du bon format scsi 1/2/3) , que ce soit un PC ou autre chose
Marsh Posté le 08-08-2016 à 13:44:12
Ma main à couper que le disque est encore en parfait état de marche ![]()
Marsh Posté le 08-08-2016 à 14:19:05
ouais c'est antique ce truc et ca fait du boucan les disques SCSI.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 14:32:50
J'ai l’impression que le HDD est en IDE, est ce que je peux le lire avec un port IDE ou alors c'était des HDD spécial SCSI ?
Marsh Posté le 08-08-2016 à 15:09:47
C'est bien du SCSI et soit c'est un disque, soit c'est un streamer ou un lecteur optique vu qu'on ne voit pas la partie droite de la façade.
Souvent les boitiers pour disques sont plus gros, sur du matériel pro on voyait beaucoup de modèles double hauteur.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 15:11:26
| mouillotte a écrit : J'ai l’impression que le HDD est en IDE, est ce que je peux le lire avec un port IDE ou alors c'était des HDD spécial SCSI ? |
Un disque IDE dans un boitier SCSI ça serait plutôt bizarre mais ça a peut être existé...
Le SCSI avait plus de pins (50 ?), plus les pins pour la roue codeuse servant à sélectionner le numéro. Donc pas possible de confondre.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 15:13:50
Normalement le disque a des connecteurs physiquement différents
http://www.shrubbery.net/~heas/sun [...] 30200.html
C'est un disque de 200 Mo = si tu n'en as pas un besoin spécifique, comme le brancher sur une vieille machine en particulier, tu ne vas pouvoir en faire grand chose.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 15:17:07
Le CP30200 est clairement un HDD SCSI (de 200Mo)
On peut confondre par manque d'habitude car la connectique SCSI 50 broches ressemble un peu à de l'IDE 40 broches
Marsh Posté le 08-08-2016 à 15:38:26
Non, pas tant que ça.
Par exemple il y a une quinzaine d'années j'ai récupéré des disques durs en 5.25" full height entre 9 ou 14 plateaux.
Ca ressemble un peu à ça : https://images-na.ssl-images-amazon [...] yr2NkL.jpg
Et ça montait à près de 50Go, ce qui était monstrueux pour l'époque.
C'est tellement lourd et puissant qu'il ne faut surtout pas les manipuler pendant qu'ils tournent : l'effet gyroscopique est tellement important que le truc t'échappe des mains ![]()
Marsh Posté le 08-08-2016 à 15:47:24
Perso si j'avais ça sous la main, je résisterais pas à le démonter pour voir la gueule que ça a à l'intérieur ![]()
Marsh Posté le 08-08-2016 à 15:50:18
Si vous en avez qui trainent, essayez des vieux 10 ou 15K rpm allumés dans votre main, c'est mieux qu'une Powerball !
Marsh Posté le 08-08-2016 à 15:50:51
ReplyMarsh Posté le 08-08-2016 à 15:56:51
Ouais OK, c'est comme un HDD "moderne" mais avec plein de plateaux quoi.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 16:03:06
| zerist a écrit : Ouais OK, c'est comme un HDD "moderne" mais avec plein de plateaux quoi. |
Ben oui. Depuis le milieu des années 1950 le principe de base des disques durs n'a pas changé, seulement la taille qui a un tout petit peu réduit. Sachant que les premiers plateaux faisaient 60 cm de diamètre. Mais ça valait le coup, le disque dur complet avec ses je ne sais plus combien de dizaines de plateaux avait presque 4Mo de capacité
Marsh Posté le 09-08-2016 à 11:13:09
| Jovial a écrit : Le CP30200 est clairement un HDD SCSI (de 200Mo) |
Mais le selecteur de chainage SCSI de 1 à 9 ne laisse planer aucun doute.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 12:42:04
C'est quoi ce vieux machin rectangulaire ?
Le ID Selector je peux aller de 1 à 9 ...
Les voyants du devant
Message édité par mouillotte le 08-08-2016 à 12:59:26
