D'ou vien mon bottleneck ?
D'ou vien mon bottleneck ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2012 à 14:21:09
Bonjour !
J'ai :
- Intel E5300 2.6Ghz OC 3.6Ghz
- AMD HD 5770 1GB GDDR5 (vaporX)
- 2GB DDR2 667Mhz + 1GB DDR2 800Mhz (les 2 Ram OC a 900 Mhz CAS 5-5-5-15)
dans Battlefield 3 j'ai entre 20 et 50 fps que je met le jeu en ultra ou au minimum .
le pire c'est que j'ai des freeze voir des crash . même problème avec GTA 4 EFLC dans le quel je dépasse pas les 20 fps (avant j'avais 30 a 40).
avant j'avais une HD3870 512MB GDDR3 . et j'avais pas ces bug avec BF3 ni GTA 4 .
Donc :
D’ou vien se bottleneck si c'en est un ?
sachant que comme j'ai déjà dis avant j'avais pas se problème (la même config + OC + HD3870 au lieu de HD5770)
PS: j'ai CCC 12.1
merci d'avance !
Marsh Posté le 13-02-2012 à 17:33:44
CM : ASUS P5KPL-AM SE
Marsh Posté le 15-02-2012 à 12:41:17
CPU qui devient très limite....
