Vielle carte graphique non reconnue par XP
Vielle carte graphique non reconnue par XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2005 à 09:24:38
J’ai récupéré un PC ( Pentium III, 1 Ghz, 256 Mo, cm asustek MED 2001 ) sur lequel j’ai installé XP.
La carte graphique ( Geforce II…, un truc comme ça ) possède un ventillo super bruyant et en fin de vie. Je l’ai sous-volté mais par moment il recommence à faire un bruit de turbine…
J’ai donc remplacé cette carte graphique par une AGP 740D ( Intel 740 Graphics Chip ) récupéré sur un « assez vieux » PC des années 98… Au démarrage, tout va bien avec évidemment une résolution faible, et puis dès que XP indique qu’il a détecté un nouveau matériel, l’écran devient tout noir.
Comment faire reconnaître cette carte graphique par XP ?
Sur Intel.com, on indique que le pilote est « en cours de disparition » si j’ai bien compris ??? ( en anglais ).
Je croyais que le pilote était sur le CD de XP ?
Qu ‘en pensez vous ?
Merci.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 09:26:29
a t u tente en mode sans echec de l'installé
Marsh Posté le 12-03-2005 à 09:32:15
Non, mais je vais essayé tout de suite le mode sans echec.
Je vous tiens au courant.
Merci.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 09:33:12
Zut, au fait, avec XP, comment on fait pour démarrer en mode sans echec ?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 09:35:15
au demarrage il me semble que c'est F8
Marsh Posté le 12-03-2005 à 10:19:51
C'est F8 effectivement.
En mode sans echec, l'écran noir n'apparait pas et un message indique qu'un nouveau materiel a été installé et qu'il ne sera pris en compte qu'après avoir redémarré la machine. Youpi, ça va marcher...
Mais non !!!
Je redémarre en mode normal et ça recommence : écran noir juste après l'affichage du bureau.
Pendant que j'étais en mode sans echec, je suis allé voir le pilote de la carte graphique qui est alors nommée Terminator 2x/i   (???)
Le pilote utilisé est :
C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\i740nt5.sys
Ne faudrait il pas un pilote du genre :
C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\i740xp.sys    ???
Merci.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 11:05:25
je ne sait pas, mais peut etre faire l'essai
Marsh Posté le 12-03-2005 à 11:30:16
Oui, mais où trouver ce pilote qui s'appelerait
     i740xp.sys
S'il existe...
Marsh Posté le 12-03-2005 à 11:33:44
question con, t'as déinstallé les pilotes et logiciels de la geforce 2 ?
Message édité par Fraisouille le 12-03-2005 à 11:33:52
Marsh Posté le 12-03-2005 à 12:13:05
Oui, et c'est le pilote pour Terminatro 2x/i qui est réinstallé.
Mais il a un conflit de matériel que je ne sais pas résoudre. Voilà ce qui est indiqué :
Plage d'entrée/sortie 03B0 - 03BB utilisé par :
  Contrôleur CPU vers AGP VIA
Plage d'entrée/sortie 03C0 - 03DF utilisé par :
Plage mémoire 000A0000 - 000BFFFF utilisé par :
Comment résoudre le problème ?
Merci.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 12:20:41
ecoute mets un rad passif sur ta GF2 et voila e fais po chier :D
j'ai ma 9800 SE en pasif a 430 mhz alors ta GF2 devrait tgres bien passer
Marsh Posté le 12-03-2005 à 12:52:41
Indépendamment de mon petit problème de matériel, j'aimerais apprendre à résoudre un problème de conflit matériel sur une config.
Apparemment ça énerve Monsieur RaStiScaR…
Marsh Posté le 12-03-2005 à 15:58:18
      [:azylum]
Marsh Posté le 12-03-2005 à 16:11:54
pb normal :
dl ça :
http://downloadfinder.intel.com/sc [...] in2k10.exe
1) remets ta geforce
2) désinstalle les pilotes
3) arrête le pc
4) remplace ta geforce par la i740
5) boot
6) installe ces drivers ;)
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 12-03-2005 à 18:26:51
Je vais essayer.
Merci.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 17:49:35
out tu vois que je m'etais enervé ??
pas du tout je te disais de pas te faire chier et de mettre ta GF2 en passif. carmoi jarrive a mettre une 9800 en passif alors une GF2 :lol: ca devrait pas posser de problemme
Marsh Posté le 13-03-2005 à 18:15:45
Idem, remet ta g2 en passif, ca fonctionne tres bien comme ca. :jap:
Marsh Posté le 14-03-2005 à 22:41:20
OK Rastiscar, j'avais mal compris...
Ma GF2 en passif, ça veut dire sans ventilo, mais juste avec son radiateur d'origine ?
Elle va pas griller la carte ?
Marsh Posté le 14-03-2005 à 22:41:57
Non, met un rad plus gros quand meme.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 11:56:44
ba ma radeon 9800 est simplment avec un gros rad dessus et overcloke a 430 mhz   et ca passe ta GF2 que doit pas etre a plus de 250mhz devrait passer donc .... bon il faut que ta tour soit un minimun ventilé
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:34:51
Merci à tous.
Je vais essayé.
Ma tour n'est pas très bien ventilée, je vais voir ce que je peux faire.
A plus.
