Freeze videos, images et applications
Freeze videos, images et applications - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2009 à 03:24:54
Bonjour, bonsoir. Je vous fait part d'un problème récurent pour lequel je n'ai pas encore trouvé de solution. Sur mon PC par moment il arrive que ma souris se mettent à freezer ou se bloque complètement. Quand elle freeze, le pc répond correctement et il n'y a que la souris qui bug c'est a dire qu'elle bloque pendant 5s puis se débloque 2s puis se bloque à nouveau etc ... et je suis obliger de redémarrer ou de rester a parler sur msn (car le pc répond) sans rien faire d'autre. Dans l'autre cas la souris reste totalement bloquer et je ne peux rien faire, le pc est totalement bloquer donc redémarrage imminent.
Alors j'ai remarquer cela ce produit quand je lance des applications vidéos, je double clique sur l'une de mes photos ça peut planter, si je lance une vidéo également, ou au lancement de msn. J'ai remarquer qu'il fallait éviter d'avoir Firefox de lancé et de démarrer msn par la suite, car j'ai de grosse chances que sa plante. Je vois bien quand j'échape à un bug car le curseur qui montre les chargement bug légèrement et parfois ça passe ou sa casse, et une fois le programme lancé, par exemple msn là après je ne risque plus grand chose.
Aussi il faut que j'évite de bouger ma souris quand je lance ce genre de processus, programmes, jeux ou image je double clique et j'évite de bouger sa evite que sa plante parfois. Alors pendant longtemps j'ai cru que j'avais des soucis d'os ou qu'il fallait que je réinstalle, j'étais sous vista, puis sous seven mais rien n'a changer. Le problème subsiste, à l'heure actuelle je suis sur seven avec mes pilotes à jour de la même façon que je l'était sous vista mais je ne voit pas d'où vient le problème... Carte graphique hs?  :cry:
Pourtant j'arrive parfaitement à jouer au jeux vidéos, aucun soucis de lag de freeze in game, mais comme je vous l'explique parfois au lancement de jeux ça peut planter. J'ai vu que lorsque j'effectue un dxdiag sa bug aussi, en fait dès que je fais appelle a des propriétés graphique sa bug apparemment...
Pouvez vous m'apporter de l'aide, pour savoir d'où vient se problème?
Voici ma config pour plus d'information (mon pc à environ 1 an):
http://img200.imageshack.us/img200/1877/68798478.png
http://img196.imageshack.us/img196/65/85102563.png
http://img263.imageshack.us/img263/6984/25412751.png
Alim: Alim Seasonic 500W-500HT S12II
Marque CG: PNY
Marsh Posté le 14-07-2009 à 18:00:36
Essaies un test furmark pour voir si ça plante (ce test utilises openGL et non DirectX)
http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/index.php?lang=1
T'as essayé une maj des drivers et du Bios?
Es ce que tu as des bsod?
Message édité par bazooca1 le 14-07-2009 à 18:03:31
Feedback
Marsh Posté le 14-07-2009 à 19:45:21
Le test ne plante pas. J'ai mis à jour les drivers nvidia, les derniers en date. Mise à jour du bios ceux de ma carte mère?
Je penses que j'ai déjà eu des bsod lors de plantage de ce type, car parfois quand ça plante j'ai ecran noir puis sa revient au calme avec un message de ce type voir ci-dessous*(uniquement sous seven) dans d'autre cas l'ecran noir se transforme en reboot, parce que il me semble qu'il y a une option pour l'affichage ou non des bsod et apparemment l'affichage ne doit pas être activé.
http://www.monsterup.com/upload/1247593516357.png
merci de ton aide ! =).
Message édité par iiaku le 14-07-2009 à 19:45:46
Marsh Posté le 14-07-2009 à 19:57:34
Essaies de réinstaller DirectX et les drivers de ta cg. Prends les WHQL. Refaits ensuite le test dxdiag.
Apparemment ça a tout l'air d'air d'un problème de drivers ou de conflit de drivers.
Tu as pas installé des packs de codecs par hazard? Si oui désinstalles les.
Il faudrait regarder si il y des fichiers dump sur le disque dur et en analyser le contenu si le problème n'est pas réglé, voir "résoudre un bsod windows" ici:
Message édité par bazooca1 le 14-07-2009 à 19:58:43
Feedback
Marsh Posté le 14-07-2009 à 20:44:19
J'ai réinstaller direct x, et mes drivers. Désinstaller mon pack de codec (k-lite mega codec pack). Le problème est toujours là, mais apparemment on dirait que c'est légèrement plus stable, au lieu que la souris se bloque j'ai le petit rapport de l'image ci-dessus. Bon je vais voir par la suite si j'ai des bsod(j'ai activer leurs affichages), je noterais les informations. Merci pour ton aide : ).
