Artefact et freeze sapphire 4850
Artefact et freeze sapphire 4850 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2009 à 10:47:47
j'ai acheté une config avec un carte mere gygabite GA-M720-US3, un AMD Phenom II X3 710 et une sapphire 4850 HD.
Lors de l'installation de windows (seven beta RC) j'ai eu quelques probleme d'affichage sur certain caractere, et egalement lors du bios cela m'affichait des "!!!!!!". Bref j'ai reussi a installer windows 7 et apres ca tournait niquel pendant 2 semaines.
Hier j'allume le pc, encore des "!!!!" au chargement du bios et arrivé sur le bureau, j'ai un gros freeze de la souris, puis l'ecran devient noir, avec des trainées rose ou bleu, puis ca repasse sur le bureau ou ca refreeze, et re ecran noir, etc....
J'en déduit un probleme de carte graphe, donc je pense faire un retour sav. Mais je ne peux pas tester avec une autre carte graph. Pensez-vous que cela puisse venir du bus pci express 16x de la care mere ? J'ai pas envie de renvoyer ma carte graphique en SAV pour rien.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 10-07-2009 à 11:21:15
Fait un memtest, on ne sait jamais. Mais il est vrai que la carte graphique semble être l'élément en cause.
Plusieurs choses à vérifier : le ventilo de la carte graphique tourne t-il correctement ? (déjà vu une CG neuve avec le ventilo HS).
Quelle alimentation as-tu ? Si c'est une no-name, peut-être qu'elle n'alimente pas correctement ta CG et le retour SAV serait alors inutile.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 10-07-2009 à 11:30:42
salut, merci pour ta reponse. Oui le ventilo tourne bien, et j'avais des temperatures correctes quand je jouais. Mon alim c'est une fortron blue storm 400W, donc je pense que c'est la carte graph qui bug...
Marsh Posté le 14-07-2009 à 20:36:43
j'ai essayé en mode sans echec et ca marche. J'ai des "!!!!" au bios quand meme. Je dois renvoyer la carte vous croyez?
Marsh Posté le 14-07-2009 à 20:39:10
Tu as tenté une mise a jour du bios ? Vérifier la température du GPU ?
Feed-back
Marsh Posté le 14-07-2009 à 20:46:56
non j'ai pas essayé de maj du bios. Celui de la carte graph ou de la cm ?
Marsh Posté le 14-07-2009 à 20:51:28
cm, si tu flashe la cg tu n'auras plus de garantie.
Feed-back
Marsh Posté le 14-07-2009 à 20:53:19
il n'y a pas de raison que ta cg se mette a buggé comme sa pour rien
a tu tenté un overclock?une mise a jour des driver peut-etre?
et n'oublie pas que ton OS est un beta....peut-etre est-il en cause...
surtout que tu as eu des probleme lors de son installation(et,de plus,des probleme similaire.....)
j'ai du mal a croire que je vais dire sa mais.....essaye avec un vista(beuuuuuuuuuurk)
1: core2duo E4700@3ghz,Geforce 9800GT,GTX260,6Go DDR2,Antec 500W,P5Q-Pro
Marsh Posté le 14-07-2009 à 20:57:04
lol, non je n'ai pas tenté de d'OC... ce qui est bizarre c'est quand meme qu'il y a un souci au bios avec plein de "!!!!". Ensuite, dès que je me retrouve sur le bureau, bah c'est la fin et je peux plus rien faire. Je peux essayer d'installer un XP au pire...
Marsh Posté le 14-07-2009 à 20:58:35
Je sais pas si c'est une impression ou quoi mais il y a pas mal de soucis avec les 4850 non ?
Feed-back
Marsh Posté le 14-07-2009 à 22:04:19
ça chauffe ces engins là.... Perso j'ai niquer la mienne à force de flashouiller  à haute fréquence !!
Marsh Posté le 14-07-2009 à 22:33:09
alors, jai desinstallé les pilotes catalyst, et j'ai laissé windows 7 me trouver les drivers qu'il voulais, et la plus d'artefact ni au bios ni sur le bureau! je vais voir combien de temps ca va durer, car ca me parait bizarre que un probleme de driver fasse des artefact au bios...
Marsh Posté le 21-07-2009 à 10:52:05
salut,
bon j'ai eu des freeze et ecran bleu avec windows 7. J'ai installé un XP, j'ai encore des artefact type " : : : : :" sur ton mon ecran a l'affichage du bios, mais je parviens a acceder a windows. Seulement voila, lorsque j'installe les driver ati (j'ai essayé les 9.6 et 9.4) je n'arrive pas a augmenter la resolution a plus de 1280x1024. Lorsque je lance un jeu il me trouve des probleme d'affichage, style "votre bureau n est pas en 32 bits". Lorsque je desinstalle les drivers, l'affichage XP permet d'avoir une resolution juska 2000x1400 enfin un truc enorme...
Ma carte est dead? merci les copains :)
