"VGA No signal" d'un coup ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2015 à 17:01:52
Hello.
A la louche:
- Pentium g2020 = 55W maxi
- GTX750Ti = 60W maxi
- carte-mère, disque dur, ventilos etc = disons 50W
Les alimentations fournies sur les Acer sont en général de qualité correcte (LiteOn, Delta, FSP/Fortron)....mais 200W ça parait quand même très juste.
Tu peux nous donner la référence EXACTE du PC et/ou des photos du boitier ouvert pour qu'on ait une vague idée de ce à quoi on a affaire?
Une photo de l'étiquette du bloc d'alim ce serait bien aussi.
=> 1ere hypothèse = alim trop limite, dimensionnée au plus juste comme toujours dans les PC constructeurs (çäy le mäl....)
Marsh Posté le 04-07-2015 à 18:03:27
Salut, merci de la réponse ! Effectivement une autre personne m'a également dit que c'était sûrement l'alimentation, dommage parce qu'on m'avait conseillé cette CG justement pour sa faible consommation qui faisait que je n'aurais pas besoin de changer l'alimentation ...
Voilà mon topic d'il y a quelques jours où je demandais justement pour la CG : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3178_1.htm
Pour l'alimentation c'est donc bien une Liteon : http://image.noelshack.com/fichier [...] 202655.jpg
Pour la référence du PC c'est un Acer Aspire MC605 avec donc 6GO de ram, Pentium G2020 et initialement une GeForce 605 que j'ai donc remplacé par la 750ti !
Marsh Posté le 04-07-2015 à 18:14:07
Hmmmmm....
Bon en gros il reste 115W uniquement sur le rail 12v si j'ai bien tout compris leur étiquette hyper claire
C'est vraiment limite.....
Tu devines la suite....un investissement dans une alim correcte de 350W suffirait...ou plus si tu veux de la marge pour plus tard etc.
pour 39 euro environ, une LEPA 500W (LEPA= Enermax, même si ça n'est pas la même qualité c'est très correct, et pour ta config, je dirais très adapté) http://www.amazon.fr/dp/B004RR0552 [...] nkCode=df0
Pour 35 euro une ENERMAX 450w http://www.amazon.fr/dp/B004LGQZ2Q [...] nkCode=df0
Bien sûr, pas de HEDEN/ADVANCE/LC POWER/TOPELITE......
Marsh Posté le 04-07-2015 à 18:24:10
Je te remercie, personnellement tu me conseilles laquelle entre les 2 que tu me proposes ? Il vaut mieux prendre celle-ci en neuf ou une "meilleure" mais d'occasion ?
Et donc je n'aurai pas besoin de changer la carte mère à côté ?
Marsh Posté le 04-07-2015 à 18:35:06
Pourquoi changer la carte-mère?
Pas d'occasion je dirais, tu sors d'un souci matériel, pas utile.
-> je prendrais la LEPA 500W N500-SA-EU ; j'en ai déja monté une sur une config moyenne je n'ai pas eu de soucis ; a priori elle a un seul rail 12v (même en cherchant , je n'ai pas trouvé l'info pour la Enermax).
Dans cette gamme de prix, pas grand chose d'autre à te proposer.
Si on monte à 50-60 euro, on peut parler des Corsair, LDLC etc.
Dans un souci d'optimisation et de réduction des coûts, tu as ma solution en tout cas, c'est ouvert à débat si besoin
Marsh Posté le 04-07-2015 à 18:38:54
Ok je te remercie alors je vais sûrement partir là dessus, je m'occuperai de ça ce soir, si d'ici là quelqu'un a un autre avis ou solution qu'il n'hésiet pas ^^
Aussi, les alimentations ont une taille standard ? Je veux dire, pas de risque qu'elle ne rentre pas dans mon boitier si ?
Marsh Posté le 04-07-2015 à 18:42:12
Bonne question
 Il y a des tailles standard, il y a des tailles "pas du tout standard"
Ton boitier a l'air de taille standard, normalement c'est ok
Marsh Posté le 05-07-2015 à 14:22:39
Bah il est assez petit j'ai pu le constater .. Il y a des références de taille pour les alimentations histoire de vérifier ?
Marsh Posté le 05-07-2015 à 15:28:20
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_d%27alimentation
| Citation : Mécaniquement l'ATX n'impose que la largeur (150 mm) et la hauteur (86 mm), la profondeur est libre.  |
vérifie que ton alim correspond
Marsh Posté le 06-07-2015 à 04:17:09
Tout a fait d'accord avec Zonka , rien a ajouter , je suis juste passer te signaler une alim pas mal et pas cher
http://www.amazon.fr/Lepa-N450-MA- [...] 50-MA+MXF1
C'est une Lepa 450w MXF1 80+ Bronze et semi modulaire. Et tout ça pour 33,52e fdp in sur amazon
Le combo parfait entre prix , qualité et bon vendeur quoi ... Que demander de plus
Marsh Posté le 04-07-2015 à 15:04:56
Bonjour, j'ai acheté une Gtx 750ti pour aller dans ma tour (PC bureautique Acer avec alimentation 200W et Pentium g2020), je l'ai installé ce matin, installé les drivers avec le CD d'installation fourni et ait essayé 3 jeux différents et les résultats étaient extrêmement satisfaisants vue la différence de performances par rapport à avant et notamment sur un certain jeu (Rust si certains connaissent) sauf que voilà au bout d'une heure de jeu environ le PC redémarre d'un coup. Ni l'alimentation ni rien n'ont l'air spécialement chauds ni bruyants, je décide donc de recommencer à jouer et environ 30 min plus tard l'écran devient noir et affiche "VGA NO SIGNAL" mais le PC lui continue de fonctionner et j'entends encore les bruits du jeu.
J'ai essayé de le redémarrer 3 fois et de recommencer et toutes les 20, puis 10 puis 5 min le PC re-affiche "VGA NO SIGNAL".
Alors une fois redémarré tout refonctionne donc ce n'est pas la carte mère ou l'alimentation qui a grillé ou je sais pas quoi...
Autre chose, à chaque fois le jeu ne ramait pas du tout, je veux dire je ne me disais pas 'là il galère un peu" ce qui aurait pu expliqué que ça "plante" ou je sais pas, non là c'est dans des moments banals et d'un coup !
Alors j'ai essayé les 2 dernières fois de baisser malgré tout les graphismes, rien ne change...
Je vais essayer avec un autre jeu mais j'avoue que je ne comprends pas...
Merci si vous pouvez m'éclairer
Message édité par note 3 le 04-07-2015 à 15:06:49
