Ventilateurs gpu qui tournent à fond et pas de signal d'entrée
Ventilateurs gpu qui tournent à fond et pas de signal d'entrée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2015 à 11:01:28
Bonjour à tous, je vient vers vous pour avoir une idée sur mon probléme.
ma config:
cpu: i7 3770k
gpu: gigabyte gtx 770 oc
alim: cougar power x 700 watts
carte mére: ASRock B75 Pro3
Hier, alors que j'étais tranquilou sur internet, écrans noire et plus de signal d'entrée video et ventilateur gpu qui tourne a fond.
J'ai essayé plusieurs manip.
plusieurs redémarage mais toujours pareil,
clearcmos mais toujours pareil,
flash bios mais toujours pareil,
donc j'ai enlever la carte, et brancher sur la sortie vga de le cm et pas de souci,
j'ai desinstallé les drivers avec ddu, profité pour lancer occt, que j'ai arrêté aprés 45 minutes de test sans aucunes erreurs detecté.
rebranché le gpu et toujours pareil ventilos a fond et pas de signal
j'ai essayé le deuxieme branchement pci-e de l'alim, pas mieux
mis sur l'autre pci-e, toujours pareil snif....
j'aurais voulu savoir si cela venait bien de la carte graphique qui est toujours sous garantie constructeur.
je vous remercie d'avance.
Marsh Posté le 09-06-2015 à 11:21:30
A part essayer la carte graphique dans un autre PC pour voir si elle fonctionne, j'vois pas trop comment faire.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-06-2015 à 11:30:01
salut
je n'ai pas d'autre pc sous la main ;(
mais oui j'y ai pensé ;)
Marsh Posté le 09-06-2015 à 11:35:01
est ce que le test occt permet de voir, méme sans gpu installé, de voir si l'alim a un souci ou la cm ?
Marsh Posté le 09-06-2015 à 11:41:06
Possible.
Ca te coute rien d'essayer.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-06-2015 à 12:32:40
Ventillo a fond et pas de signal-->retour SAV pour ta carte graphique.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 09-06-2015 à 12:38:02
salut seb
merci sa me rassure un peu ^^
je m'occupe de la demande rma
si des personnes ont d'autre idées ^^
mais bon tout marche nikel sans le gpu en question....
Marsh Posté le 09-06-2015 à 14:48:23
Sa peut aussi venir de l'alim mais c'est très rare.
Marsh Posté le 09-06-2015 à 14:49:53
c'est ce que je pensé aussi mais aprés 45 minute de test sous occt aucune erreur detecté
Marsh Posté le 09-06-2015 à 17:55:48
occt avec le GPU intégré en stress test alim sa sert a rien :non:
Y'a que ton proc qui consomme beaucoup donc l'alim se tourne les pouces.
Il peut y avoir un problème d'alim au niveau de l'alimentation de la carte graphique, mais généralement quand une alim lache y'a plus rien qui fonctionne.
Ventillo a fond et pas de signal c'est a 99% la carte graphique qui est hs.
Edit: c'est mon 1000 ème message :)
Message édité par Seb lahalleaupc le 09-06-2015 à 18:00:02
Marsh Posté le 09-06-2015 à 18:04:25
haha me semblait bien aussi, que de stress sous occt sans gpu, n'allait pas m'apprendre grand chose  ^^
j'essaierai quand méme avec un autre gpu, l'autre est partie en sav via un ramassage ups on verra bien ;)
en tout cas merci seb pour ces tits renseignements.
et bravo pour ton 1000 eme message, que vont offrir les modos !! :)
Message édité par fellox le 09-06-2015 à 18:12:33
Marsh Posté le 09-06-2015 à 18:12:02
Ouais, j'me suis demandé à un moment qui avait parlé à ma place :p
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-06-2015 à 12:53:47
retour gpu du sav gigabyte, tout marche nikel,
merci à vous et bonne journée.
