Pc qui ne veut pas demarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2004 à 22:15:35
1 - au demarrage du PC ton HDD est reconnu ?
-> change la nappe, ou mets ton HDD sur l'autre nappe en master
2 - est tu sur que ton CD est un CD bootable ?
-> CD windows original ?
Marsh Posté le 08-11-2004 à 22:21:18
Non il ne le reconnait pas ,il le reconnait que dans le bios ,j ai changé ma nappe :toujours le meme probleme.
Je vais sur l autre meme probleme
Oui sur qu il est bootable (pas original).
Marsh Posté le 08-11-2004 à 23:13:26
CM, marque, type, ref. du BIOS?
HDD, marque type stp
Didmed
Marsh Posté le 09-11-2004 à 01:22:29
carte mere pcchips m830
Hdd maxtor Maxtor 6Y80LO ata 133.
mais le probleme est que j ai testé plusieurs disques durs pour avoir le meme resultat.
donc c est soit le bios ou les connecteurs ?
Marsh Posté le 08-11-2004 à 22:06:20
salut a tous ,voila j ai un probleme de demarrage pc :carte mere pcchips ,processeur duron 800,128 ram(sd),dd maxtor 80 go .
Le probleme en question:
-L ordinateur ne veut pas booter sur le disque dur ,il indique :"boot failure "et veut booter sur une disquette.
Je vais donc dans le bios pour le faire booter sur le lecteur cd rom :Il ne veut pas.
Il cherche abslument a booter sur scsi ou disquette?Dans le bios je suis obligé de faire F3 pour qu il detecte mon disuqe dur (primary master).
j ai verifier les nappes rien ,j ai testé avec un autre disque dur :rien.
Que dois je faire ?
