led 3 pin vers led 2 pin....
led 3 pin vers led 2 pin.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2009 à 12:33:08
bonjour,
je vais monter un nouvel ordinateur mais à partir du même boitier.
Le problème est que sur le front-panel le connecteur led à deux pin, et sur le branchement du boitier le connecteur à 3 pin...
voila ce que j'ai fait et j'aimerais savoir si c'est la bonne méthode.
voila le connecteur original  :
 blanc  vert                     blanc vert
     |    |                             |  |                  (j'ai mis les numéros juste pour identifié les pins)
    1  2  3                         1  2  3
j'ai décapsulé le connecteur se trouvant dans le vide par rapport à la nouvelle carte mère et le l'ai remis à la place du milieu ce qui fait que maintenant les deux connecteurs se retrouve bien dans les pin prévu...
de toute façons que se passe t'il si les connecteurs de la led sont mal branché ? cela changera t'il le fonctionnent de l'ordinateur. ou au pire que se passe t'il si je ne les connecte pas ?
je vous en remercie d'avance
Marsh Posté le 19-01-2009 à 13:19:09
Le fil vert, sur le bouton vert...
Le fil rouge...
Ca change rien si tu le met ou non !
Et vu ton schéma ça ne fonctionnera pas, je crois qu'il y a un pin (le 2) qui n'est pas utilisé... enfin je sais pas, à tester. Si il est là c'est qu'il doit servir de masse aux boitiers que tu as !
Ca ne risque rien. Soit ça marchera soit ça ne marchera pas mais ça n'endommagera rien.
Marsh Posté le 19-01-2009 à 13:45:00
merci de ta réponse, en fait j'ai vérifié et le pin du milieu ne servait pas du tout (pas de connecteur métallique dedans....)
apparemment c'est que certain connecteur led utilise trois pin (avec trois fil) pour faire varier la couleur, mais la il n'y avait que deux fils, sans doute la même norme mais pas assez classe pour avoir la variation de couleurs llol
sinon on verra bien étant donné que tu dis que sa ne peut rien abimer...
a plus
