Ventirad tourne à fond - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2015 à 15:52:58
Ta carte mère ne régule que les ventilateurs PWM (4-pin) sur la prise CPUFAN.
Deux solutions :
- Acheter des 120mm PWM
- Brancher ces horribles NF-P12 sur une prise régulée SYSFAN à condition que le "Fan control" dans le BIOS permette de faire varier leur vitesse en fonction de la température du CPU (autrement il reste SpeedFan si la CM est compatible et que tu prends un peu de temps pour configurer ce super soft !)
Marsh Posté le 25-02-2015 à 16:07:27
Ce ventirad Noctua n'est pas PWM.
En clair cela veut dire que ses ventilateurs ne peuvent pas être régulés par la carte mère. C'est donc normal que leur vitesse est fixe.
Il est normalement vendu avec des rallonge de couleur bleu ou noir permettant de baisser la vitesse des ventilateur. (Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.)Low-Noise Adaptor (L.N.A.)).
Donc soit tu retrouves ces adaptateurs soit tu rachètes des ventilos 4 broches PWM
Marsh Posté le 25-02-2015 à 18:02:18
Merci de vos réponses
Donc soit je change de ventilateur ou je mets des cables LNA/ULNA.
Sur quel prise je branche les LNA/ULNA? sur les SYSFAN?
Vous me recommanderiez quoi ventilateurs 4 broches PWM?
Marsh Posté le 26-02-2015 à 14:17:44
| Tanis59 a écrit : Donc soit je change de ventilateur ou je mets des cables LNA/ULNA (...) |
Non. Les adaptateurs Noctua sont des réducteurs de tension. Dommage de faire de la vitesse fixe sur un CPUFAN régulé, d'autant plus que l'on ne sait même pas quel CPU tu as. Un bon gros i5/i7 overclocké peut nécessiter un surplus de ventilation en load mais se contente d'une simple brise en idle.
NF-P12 :
-Stock => 1300RPM
-LNA => 1100RPM
-ULNA => 900RPM
Aucun intérêt sur les SYSFAN qui doivent normalement réguler un 3-pin :
Attention au choix de nouveaux 4-pin. Mes préférés (Noiseblocker M12-PS, Be Quiet SilentWings 2 PWM) ont un cadre particulier les rendant incompatibles avec le système d'attache du NH-U12P (sauf à tordre ces derniers => HB !). Solution : acheter des fixations pour Prolimatech Megahalems.
Noiseblocker M12-PS
Note : Comparatif de 40 ventilateurs 120mm PWM
Marsh Posté le 26-02-2015 à 15:13:13
Je vous donne ma configuration:
Intel I7 4770K
CG GTX780 Zotac
CM Z87 G45 Gaming
Windows 7 64
J'ai informé LDLC des informations que j'avais (venant de forums et d'une réponse de mail de Noctua) car le problème vient bien de moi qui est pris le mauvais ventilo et j'ai cloturé le dossier chez eux
Je vais le changer (car si il siffle c'est qu'il y a dejà un léger problème)
Les PWM n'ont qu'un ventilateur à la place ??
Je pense que je vais rester dans le Noctua. Les attaches sont identiques entre leur ventirad?
J'ai demandé au gars de LDLC de m'en proposer des bons et tout d'abord un à deux ventilateurs. Il m'a dis le Noctua NH-D15 mais que j'aurais du mal à le mettre dans mon Corsair 650D
Que pensez vous du Noctua NH u12s ou du NH u14s ??
J'ai lu le comparatif que tu as mis en note et le silent wings a l'air très bien
J'ai lu plusieurs avis concernant le NH U12S, c'est celui qui m'attire bien pour l'instant et en plus je vois que je peux mettre un autre ventilateur derrière (le NF-F12 PWM)
J'attends de voir vos avis s'il vous plait ^^
PS: je viens de regarder les photos que j'avais faites de l’intérieur de la tour quand j'avais reçu mon PC et le ventilateur était bien branché sur les CPUFAN
Marsh Posté le 26-02-2015 à 16:09:18
| Tanis59 a écrit : Intel I7 4770K |
Jolie configuration, alors autant exploiter toutes les fonctionnalités de la carte mère !
| Tanis59 a écrit : (...)Je vais le changer car si il siffle c'est qu'il y a dejà un léger problème |
Il ne siffle pas, il hulule sur certaines plages de vitesse ! C'est une de ses caractéristiques ! Idem pour le NF-F12...
Le NH-U12S est une évolution du NH-U12P, ce dernier, bien qu'étant vieillissant, reste dans le coup. Si tu peux le renvoyer pour prendre autre chose alors pourquoi pas mais personnellement je ne suis absolument pas fan du NF-F12.
Jamais testé le NF-A15 (fourni avec le NH-U14S) mais il a excellente presse et une bonne réputation auprès des utilisateurs amateurs de silence (version paranoïaque !).
Si tu veux rester chez le hibou, le NH-D15 doit rentrer dans un Corsair 650D (sachant que je l'ai vu dans un Fractal R3 !). A voir sur le Topic du boitier.
Edit :
| Tanis59 a écrit : Je pense que je vais rester dans le Noctua. Les attaches sont identiques entre leur ventirad? |
Système d'attache par le dessus du cadre sur le NH-U12S/NH-U14S donc plus de problème pour mettre du NB M12 ou du Be Quiet SilentWings...
Marsh Posté le 26-02-2015 à 17:14:28
Tu me conseilles de ne pas mettre un autre ventilateur derrière donc?
Je sais pas si ca passe au niveau de la RAM et avec ce 2ème radiateur sur le NH-D15
Mon PC n'est plus sous garantie LDLC et je ne vais pas le monter moi même le ventirad que j'acheterais
Voici une photo de l'intérieur:
Marsh Posté le 26-02-2015 à 19:36:08
| Tanis59 a écrit : Tu me conseilles de ne pas mettre un autre ventilateur derrière donc? |
Je dis juste que je n'aime pas les NF-P12/NF-F12, alors deux sur un rad CPU c'est trop pour moi ! L'option deux ventilateurs sur un NH-U12 dépend de tes températures et de ta tolérance au bruit.
Concernant le NH-D15 :
C'est de la Corsair Vengeance (52,5mm) ! [Test] Noctua NH-D15
| Tanis59 a écrit : je ne vais pas le monter moi même le ventirad que j’achèterai |
C'est pourtant pas sorcier !
Marsh Posté le 26-02-2015 à 21:34:25
J'ai cette RAM là: http://www.ldlc.com/fiche/PB00134995.html
J'ai deux mains gauches pour tout ce qui est manuel ![]()
Marsh Posté le 27-02-2015 à 19:05:56
| Tanis59 a écrit : J'ai cette RAM là: http://www.ldlc.com/fiche/PB00134995.html |
Effectivement...
Google me dit hauteur 5.3 cm et 3.8 sans la partie amovible spéciale kéké.
http://www.vortez.net/articles_pag [...] iew,6.html
Après, il reste la possibilité de décaler le ventilateur à condition qu'il ne vienne pas toucher la porte :
http://www.kitguru.net/components/ [...] -review/4/
Marsh Posté le 02-03-2015 à 17:00:22
| Tanis59 a écrit : Je vous donne ma configuration: |
heureux propriétaire d'un NH-U12S, je ne peux qu'en dire du bien. Il est silencieux tout en refroidissant très bien mon I5 4670K OC à 4,1Ghz (voir ma config ci-besoin). Je me souviens que lorsque je l'avais monté, la temp ne dépassait pas 53° en stock pendant un bench avec OCCT. J'ai aussi lu que l'apport d'un deuxième ventilateur n'apportait pas grand chose en fin de compte. Mais je ne peux pas donner mon avis personel sur ce point.
Bref, c'est un très bon ventirad en tout point.
Marsh Posté le 25-03-2015 à 14:21:13
J'ai finalement changé que les deux ventilateurs pour mettre des PWM et tout va bien maintenant
Merci de votre aide
Marsh Posté le 25-02-2015 à 14:48:15
Je vous fais un petit topo du problème et de ce que j'ai pu faire:
J'ai remarqué que mon ventirad (Noctua NH U12P SE2) sifflait très légèrement. J'ai regardé les températures via CPUID et elles étaient identiques à d'habitude. On m'a conseillé de faire un dépoussiérage et je l'ai fait mais je n'ai pas vu de poussière sortir.
Un internaute, via le screen des températures que j'avais mis en ligne, m'a fait remarquer que le ventilateur était en permanence à 1300 rpm, donc le problème vient de là
Pour info: mes ventilateurs de boitier (Corsair 650D) ne sont pas branchés sur la CM (Z87 G45 Gaming) mais ils sont contrôlables en vitesse via le rhéobus.
J'ai changé les plages de "speed range" et de "température" dans le BIOS mais le ventirad tourne toujours à 1300 rpm (j'ai vérifié dans le BIOS après que les modifications étaient bien prises en compte et c'est le cas)
Le Noctua a 3 pins sur ses câbles
On me recommande de mettre le ventirad sur les prises SYSFAN 1 et SYSFAN 3 car les cpufan sont des connecteurs 4 pins et non 3 pins
Bonne journée
