Ventirad Noctua Bruyant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2015 à 15:47:42
Pauvre moteur du ventilateur... Les pics d'intensité qu'il doit se prendre à s'éteindre et redémarrer continuellement... Il ne faut pas mettre trop peu de tension.
Le bruit est un bruit de souffle ? Ou c'est différent ? Si ça se trouve ton alimentation est pourrie et découpe ton secteur de manière horrible avec plein d'harmoniques qui font "siffler" ton noctua...
Marsh Posté le 23-07-2015 à 12:12:08
Non mon ventilateur ne tourne pas comme ça,
j'ai juste essayé et j'ai vue qu'il faisait ça donc j'ai pas insisté.
Si je le règle a 500rpm il ne s'éteint pas et ne se rallume pas sans cesse.
Oui c'est un bruit de souffle et une légère vibration de temps en temps
Marsh Posté le 23-07-2015 à 12:22:21
Ton point orange est à 500 environ pourtant la case en bas à droite indique 1320 ? On se fie à quoi ?
Marsh Posté le 23-07-2015 à 22:03:42
Beh justement j'ai l'impression qu'il tourne a 1300 alors, qu'il est réglé à 500,
comment faire?
Sinon la température semble correcte pour un pc au repos?
Marsh Posté le 23-07-2015 à 22:45:14
Tout le reste est OK. As tu un bouton "Tester" pour que la carte-mère ré-associe les bonnes tensions aux bonnes fréquences pour ton ventilo ?
Edit : décoche le "Exteme quiet" ça me parait être le genre de feature inutile, bonne à faire bugger le reste.
Marsh Posté le 24-07-2015 à 10:59:49
Un bouton tester ou ça sur la carte mère?
En faites je me rend compte qu'il tourne souvent à 1300rpm
Marsh Posté le 24-07-2015 à 11:03:24
Le bouton dans ton logiciel de gestion des ventilateurs. Celui dont tu as pris le screenshot.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 09:26:34
Je n'en vois pas,
c'est bien un bruit de ventilation quand le ventilateur tourne à 1300rpm,
car le cpu_fan et fan_opt tournent à 1300, si je les règle à 750 au repos chacun cela est suffisant?
Marsh Posté le 13-09-2015 à 09:34:04
Ajoute les deux Adaptateurs noctua ULNA bleux entre la carte mère et tes rads, il deviendrons inaudibles.
le volatage rabaissé rendras l opération indépendantes du soft de gestion qui dois un peu dérailler je présume
Marsh Posté le 13-09-2015 à 09:34:49
| ludos4 a écrit : Je n'en vois pas, |
oui ca suffiras HORS canicules ou o/c extremes.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 12:51:44
| carrera a écrit : Ajoute les deux Adaptateurs noctua ULNA bleux entre la carte mère et tes rads, il deviendrons inaudibles. |
Bien vue!
Les adaptateurs fixe la limite à 900rpm je vais voir si cela me suffit sinon au repos je mettrai 750 ! Mais c'est lieux que 1400x2
C'est sur qu'a cette vitesse il chauffait pas même au repos
Merci à vous en tout cas je vous ferai un retour
Marsh Posté le 13-09-2015 à 12:57:42
| ludos4 a écrit : |
Adaptateur LNA (noirs - Low Noise Adapter ) Vitesse de ventilation hybride, garder un peu de performance avec du silence pas tout à fait absolu mais bien appréciable
Adaptateurs ULNA (Bleux - Ultra Low Noise Adapter ) Vitesse au plus bas, Le ventilo est inaudible, mais il ventileras moins quand meme.
si je ne m abuse l ulna est 700t
Marsh Posté le 13-09-2015 à 13:53:27
ReplyMarsh Posté le 13-09-2015 à 15:04:46
| ludos4 a écrit : Dans tous les cas ça devrait suffir pour le jeux non? |
oui
Marsh Posté le 14-09-2015 à 11:54:11
Alors petit problème,
Une fois mes 2 ventilos arrêté je n'arrive pas à les relancer automatiquement, je suis obligé d'ouvrir le boitier et les relancer a la main.
Du coup pour le moment j'ai enlevé les adaptateurs,
Mais je penses les remettre, pour la nuit je règle mes ventirad à 400rpm c'est nikel on les entends pas alors qu'avant ils tournaient pas du tout.. (et j'aimais pas trop cette solution)
Du coup la je vais remettre mes 2 adaptateurs bleus et ne plus couper les 2 ventirad, la diff est flagrante avec et sans
Au démarrage la ventilation et super puissante,
Marsh Posté le 22-07-2015 à 12:19:29
Bonjour voici ma config:
VENTILATEUR DU PROCC NOCTUA NH-U12P SPECIALE EDITION SE2
CARTE MERE ASUS Z97 PRO GAMER
Donc j'utilise le petit soft d'ASUS pour régler la puissance de ventilation des 2 ventilos, ils sont tout 2 branchés sur le CPU_FAN et CPU_FAN_OPTION truc du style.
Sauf que lors du montage j'ai inversé les supports AMD et INTEL j'ai utilisé les AMD au lieu d'INTEL... (boulet)
Je trouve que mon ventirrad fait du bruit (mais sans plus pas de bruit sourd ni rien il refroidit correctement et tout)
Mais même en ventilation "Standard" je le trouve bruyant.
De plus quand je le règle à 250trmin avec le logiciel AlSuite 3 de Asus celui ci fonctionne uniquement par acoup c'est à dire il se lance puis s'arrête etc..
Avez vous une idée? J'aimerai qu'il tourne au ralentis mais en continue pour éviter de l'entendre démarrer puis s'éteindre et redémarrer..
Merci par avance à tous. En espérant trouver une réponse à mes interrogations.
