ventilos bruyant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2009 à 16:29:58
j'ai demonté mon boitier, tout à l'air normal, mais le ventilo arrière souffle quand mêm fort à mon goût et l'air qui sort est bien froid, est-ce utile qu'il tourne si fort ?
Marsh Posté le 26-03-2009 à 16:49:24
si tes température restent correctes tu peux sous volter le ventilo pour le faire tourner moins vite
Marsh Posté le 26-03-2009 à 23:51:37
moi j ai sous volter mon alimentation ,je l ai passer en 5 volte,pour ma part j ai démonter le bloc d alim ,sectionner les 2cable du ventilo ,les est fait sortir du boitier ,j ai couper une molex et ja i relier le molex au fil du ventilo de l alimentation avec un domino,et en 5 volt en reliant le rouge avec le fil rouge avec le rouge et le noir avec le noir.
si tu a l habitude de bidouiller y a pas trop de soucis ,sinon tu peut prendre une alimentation silencieuse,ah au faite c'est quoi ton alim??
sinon le danger pour l alim elle même c'est quel chauffent trop et quelle finisse par cramer,sinon pour toi le danger de prendre un choque électrique avec les condo,et par expérience ça fait se sentir tout drole ![]()
Marsh Posté le 27-03-2009 à 10:04:15
ouvre ton pc, nettoie les différent radiateur avec une soufflette ou pinceau+aspirateur pour enlever le plus de poussiere si il y en a.
déja là ça améliorera le refroidissement.
ensuite pour ton ventilateur arriere qui tourne trop vite, tu as plusieurs solution.
soit il possède un petit connecteur 2 fils rouge/noir (ou 3 si il a un jaune en plus) dans ce cas 2 solutions:
- tu peux acheter un zalman fanmate ça coute moins de 10€ et tu peux regler la vitesse du ventilo.
- tu peux déclipser les fils rouges et noir et les brancher sur le 5Volt d'une prise molex (noir sur noir, rouge sur jaune), un bout de scotche pour tenir le tout.
soit il possede un connecteur molex et dans ce cas tu peux déplacer le fils rouge pour le mettre sur le 5 v de l'alim (cf ligne du dessus)
sachant que attention !!! certain ventilateur n'arrive pas à démarrer en 5v !
sinon ben tu en achetes un autre plus silencieux ![]()
Marsh Posté le 27-03-2009 à 12:54:43
Franchement c'est suprenant de la part d'in boitier qui a 15 jours à peine et qui m'a été vendu comme silencieux...!!
Marsh Posté le 27-03-2009 à 13:38:11
ReplyMarsh Posté le 27-03-2009 à 14:15:13
je te corrige mandagor,pour le passer en 5 V il faut relier le fil rouge du ventilo avec le fil rouge du molex,car avec le jaune tu auras du 12 V ,et la c'est retour case depart ![]()
Marsh Posté le 27-03-2009 à 14:24:05
oups autant pour moi j'avais un doute, j'aurais du vérifier ![]()
Marsh Posté le 27-03-2009 à 14:26:32
bon cheix blanc, ton boitier dispose d'un 120 mm TriCool à l'arriere ce qui veut dire qu'il possede 3 vitesse de rotation. là il doit etre a fond, passe le en vitesse moyenne ![]()
Marsh Posté le 27-03-2009 à 14:53:26
Tu parles du boitier derrière, c'est déjà fait, il est même en low, c'est celui de l'alim qui semble poser problème.
Marsh Posté le 27-03-2009 à 14:56:06
je confirme le pc fait vraiment trop de bruit, c'est même gonflant..
Marsh Posté le 27-03-2009 à 14:59:23
ha ben si c'est l'alim....
bizarre
pourtant les alim antec sont pas réputée bruyantes.
si tu l'ouvre tu va perdre la garantie.
si vraiment elle fait trop de bruit c'est peut etre un defaut => SAV
tu peux détailler les composants de ton pc svp?
t'es sur qu'elle soufle froid ?
Marsh Posté le 27-03-2009 à 15:04:03
Oui elle souffle froid, je la renvoie au sav d'Antec ?
P5ql pro
Wd 640 caviar blue
graveur pionneer 216
ati radeon 4670 fanless
Antec 4480 B II
Kingston 2*2Go
Marsh Posté le 27-03-2009 à 15:11:37
ReplyMarsh Posté le 28-03-2009 à 11:42:15
contact les si vraiment l'alim fait trop de bruit mais c'est pas dis que ca rentre en garantit je sais pas trop ![]()
Marsh Posté le 31-03-2009 à 20:42:24
Avant de renvoyer le boitier au SAV de matériel.net, qui prend 20 euros si il ne détecte pas de problème, je me suis adressé à un monteur pour qu'il me donne son avis.
Selon lui tout est normal, l'alimentation earthwatts antex 380 fait un bruit normal selon lui car le ventilo est un 80mm donc plus bruyant qu'un 120mm.
Il juge le ventilo arrière de 120 mm normal mais me conseille d'utiliser un fanmate.
Enfin il pense que 380 W sont un peu juste et m'a proposé une Gigabyte 750 à 120 euros ! J'ai refusé.
Pour avoir un PC vraiment silencieux pensez vous qu'il soit utile d'acheter un Noctua 120 mm et de changer l'alim pour une 550 W. Laquelle me conseillez vous ?
Marsh Posté le 01-04-2009 à 20:48:49
Tout dépend de ta config. On ne met pas un moteur de porsche dans une twingo. L'Antec 380 est amplement suffisante. Cherche une alim de puissance similaire silencieuse.
Perso, j'ai une ocz modxstream 450 (50€) modulaire, ventilo 140mmm garantie 3 ans. Impec et inaudible.
Marsh Posté le 02-04-2009 à 09:14:50
calcule déjà ta puissance nécessaire ici==> http://www.canardpc.com/cpc_apc/
ensuite il convient de savoir le ventilo qui est bruyant (alim,cpu,boitier) comme ça tu peux corriger à moindre frais
Marsh Posté le 26-03-2009 à 08:33:22
J'avais eu un problème de bruit avec le ventilo du cPu, résolu grâce au passage en mode silent dans le bios. Après ça le pc était presque totalement silencieux. Maid depuis deux jours j'entends tourner beucoup les autres ventilos en permanence, pourtant l'un est réglé en mode low dans le boitier, et l'autre, celui de l'alim, on ne peut pas y toucher. F'où peut venir ce problème de bruit ? Peut on régler la vitesse de ces ventilos. C'est un bruit encore supportable mais qui n'a rien à voir avec le pc silencieux que j'avais il ya encore deux jours !
