Config neuve, ventilo tournent, clavier éteint et écran noir... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2014 à 22:39:00
Enlèves la carte graphique, et branches le câble vidéo sur la carte mère ...
Marsh Posté le 16-05-2014 à 23:06:08
Bonsoir.
En modifiant leur montage, tu perd la garantie... A moins de remettre dans l"état d'origine et s'ils n'ont pas mis de scellées...
Marsh Posté le 16-05-2014 à 23:23:09
Merci pour vos réponses.
Pour répondre à vos interrogations :
- franky27 : Je ne pense pas m'être trompé dans l'emplacement des barettes, avec le "détrompeur", je ne pense pas que j'aurais pu les mettres dans un autre sens. Quand je les ai mises, j'ai bien entendu les clips se mettrent.
Pour le processeur, je n'ai pas touché au processeur à part enlever la patte thermique avec du produit Arctic Clean.
- Xenon19 : J'ai débranché les câbles d'alimentation de la CM et je me suis branché en VGA sur la CM, le problème est le même.
- Lulu207 : merci pour les précisions.
Suite à ces réponses avez-vous d'autres pistes ?
Marsh Posté le 17-05-2014 à 08:43:42
Par "emplacement des barettes" franky entend les slots dans lesquels tu as mis ta ram. Dans quels slots les as tu mises ?
Marsh Posté le 18-05-2014 à 23:56:36
Alors chimon330, je les ai mises dans l'emplacement 1 et 3 donc en dual-channel. les slots étaient de couleur noir et les autres déjà occupés de couleur bleue.
Par contre, je pensais à quelque chose... Ne serait-ce pas l'alim de 520w qui en serait la cause ?
En m'aidant du simulateur du site http://www.bequiet.com/fr/psucalculator/expert, Be Quiet! me propose des alimentations de 580w minimum... Bon je n'ai pas d'alimentation sous la main pour tester, mais qu'en pensez-vous ?
Le ventirad que j'ai rajouté fait 180w tdp et il n'était pas prévu dans la configuration d'origine...
Marsh Posté le 20-05-2014 à 22:56:18
Bonsoir à vous,
Je recherche d'autres avis par rapport à mon problème.
Est-ce l'alimentation qui poserait un soucis ? J'ai fait des simulations sur différentes sites et ma consommation atteindrait les 490W.
Ou alors la mauvaise pose du ventirad ? Pate thermique mal mise ou ventirad trop serré/vissé ?
Merci d'avance de vos réponses.
Marsh Posté le 20-05-2014 à 23:45:42
La plupart des simulations recommandent des alimentations surdimensionnées. Donc non, au vu de ta config tu dépasses pas les 400w en charge.
Donc 520w c'est largement suffisant. Par contre il est possible d'avoir une alim de mauvaise qualité qui affiche 5XX W mais qui finalement fournit moins.
Je sais pas si il peut y avoir ce genre de problème avec Antec, jamais essayé cette marque.
Je peux pas plus t'aider désolé !
Marsh Posté le 25-05-2014 à 21:02:13
Pas de soucis, cela m'aide au contraire à avoir des pistes.
Je reviens vers vous, car il s'agissait tout bêtement de la mémoire vive. J'ai pris le temps d'enlever le ventirad Be Quiet Shadow Rock 2, de remettre celui d'origine, et de faire le test.
N'ayant pas de "BIP" au niveau de la CM, dur dur de savoir de quoi il pouvait s'agir. À ce propos, pouvez-vous me dire où je peux trouver un connecteur "BIP" ? J'en ai trouvé sur Amazon : http://www.amazon.fr/JMT-ordinateu [...] carte+mere mais en 30 pièces ça fait beaucoup...
Sinon Amazon me reprend la RAM défectueuse sans sourciller.
Je vais faire des essais à pleine charge pour voir si tout est correct au niveau de l'alimentation.
Merci encore à vous pour votre réactivité et vos réponses.
Marsh Posté le 16-05-2014 à 21:51:20
Bonsoir à tous,
Sur cette page je suis peut-être le 3ème à avoir ce genre de problèmes.
Je possède la configuration suivante :
Intel Core i5 4670K 3.4 GHz et
Gigabyte nVidia GeForce GTX770 2Go
DDR3 Crucial Ballistix Tactical 8 Go(2*4)
SSD Samsung 840 EVO 120 Go
WD 2 To
Graveur DVD
MSI Z87-G43
Antec Three Hundred Two et
HCG 520
J'ai voulu rajouter 2 nouveaux composants :
- La RAM Crucial, même référence que la première en 2*4 Go (commandée sur Amazon)
- Un ventirad, Be Quiet Shadow Rock 2
Le montage c'est bien passé.
Je précise que je n'ai encore jamais installé Windows dessus mais déjà mis à jour le BIOS quand j'avais le ventirad d'origine et sans les nouvelles barettes de RAM. Bref j'arrivais à aller dans le BIOS. J'avais même activé OC Génie de MSI.
En testant la config, je remarque que :
- mon écran est noir,
- mon clavier ne s'allume pas,
Donc je n'accède pas au BIOS, écran tout noir, pas de logo de démarrage.
- Les ventilateurs fonctionnent tous (même le ventirad),
- Les diodes de façade clignotent comme il faut.
J'ai effectué un ClearCmos, en mettant un cavalier sur les broches "JBAT1 : Cavalier d’effacement CMOS", puis en l'enlevant lorsque l'ordinateur était éteint.
Je n'ai pas de cavalier/truc qui fait que le PC BIP.
Après j'aurais bien aimé faire un test en enlevant la RAM, mais il se trouve qu'elle est complètement cachée par le ventirad et donc je suis obligé de démonter le ventirad en entier pour accéder à la RAM...
J'aimerais dans un premier temps éviter de faire cela.
Le PC est garanti chez Grosbill mais en rajoutant le ventirad je ne sais pas si cela casse la garantie. Et je ne sais pas trop comment cela fonctionne.
Au pire, selon vos remarques j'irais voir un réparateur.
Merci d'avance pour vos remarques.
Message édité par HardPanda le 16-05-2014 à 21:52:10
