ventilo en râde ?
ventilo en râde ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2007 à 00:47:13
bonjour,
niveau hrdware, je suis une tanche, je vais donc faire complet pour mon problème, au cas où j´oublierai quelque chose.
voici ma config´:
boitier Antec Performance
Alim Seasonic m-12 600W
CM Asus P5W DH Deluxe
C2D X6800
8800GTX
2Go ddr-2 PC6400
Dans mon boitier, j´ai 6 ventilos. 1 pour l´alim, 1 pour les disques durs, 1 pour la carte graphique, 1 pour le proco. Les deux restants sont ceux du boitier. Il y en as un au dessus et un derrière. L´ensemble des ventilos marchent correctement hormis celui qui est derrière. A vrai dire, j´ai remarqué sa il y a un petit moment, vraiment par hasard. Apparement, cela ne pose pas reellement de problème mais je me pose la question suivante:
1) Est ce normal en imaginant que le ventilo en question se mette en route uniquement en cas de besoin ?
2) Est ce pas normal car même au bécane au repos un ventilo doit toujours tourner ?
3) Est ce que celui ci peut se gérer dans le bios, genre, un ON /OFF quelque part ?
4) Est ce que se peut qu´il se soit débrancher ?
Marsh Posté le 16-07-2007 à 03:00:38
Hmm je connais pas la mobo mais peut y avoir des tests simples à faire :
Regarde où est branché le ventilo qui tourne pas : si c'est direct sur l'alim, il est foutu. Si c'est sur la mobo, essaye de le brancher sur un autre autre emplacement où tu sais qu'un autre ventilo marche (genre à la place de celui du dessus). Tu seras fixé ;)
iteme.free.fr | Mon feedback
