Problème de démarrage avant le bip + ventilo CG a fond - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2007 à 11:42:01
Actinium a écrit : Essai avec une autre alim. |
Le probleme c'est que l'alim a 1an environ et elle est garantie 10ans ... De plus ca marchait parfaitement bien avant donc ?? je suis désepéré !
Marsh Posté le 04-07-2007 à 11:50:32
Qu'es ce qui t'empèches d'essayer une autre alim ou de tester cette alim sur un autre pc?
Ton problème peut aussi venir de la mobo. En testant l'alim tu élimines déjà cette possibilité.
Marsh Posté le 04-07-2007 à 11:50:58
Moi j'ai eu un pb similaire je n'avais pas trop compris. Il suffisait que je devisse que jenleve et que je reclip la carte graphique dans son slot.
Depuis ca ne me la plus fait.
Sinon essaye de laisser seulement ta carte graphique une ram et le pross et écoute si ca BIP
Marsh Posté le 04-07-2007 à 12:01:43
Pour répondre à ta suggestion Actinium, je n'ai pas la possiblité de tester avec une autre alim, Hélas.
Pour répondre à andrew75 : Effectivement j'avais reclipser ma CG et c'etait reparti , donc cela viendrai de la mobo ? car je ne me vois pas faire cette manip tout les matins , deja que je suis tout le temps en retard au boulot .... hihi
Marsh Posté le 04-07-2007 à 12:02:58
De la mobo ou de la cg. Il faudrait tester une autre cg pour en être sûr encore une fois.
Marsh Posté le 04-07-2007 à 12:04:23
Ah ça par contre je peux tester avec mon ancienne (6600GT)
Marsh Posté le 04-07-2007 à 12:08:29
Ben comme je te l'ai dit ca me la fait deux trois fois, quand je déplacé le pc dailleur. Mais ca ne me le refait plus pour le moment. après entre la carte graphique ou la carte mère je ne sais pas trop. Ptete un petit plus pour la mobo mais sans certitude
Marsh Posté le 04-07-2007 à 13:27:50
Ok ! merci Andrew
Contrairement a toi mon pc ne bouge jamais ! Il doit bouger ce week end pour une lan mais bon je crois que ca va etre rapper !
Marsh Posté le 04-07-2007 à 16:13:41
de toute facon sans carte graphique, (un pross et une ram) ca doit biper. Sinon va falloir regarder au niveau du pross et c pas bon :-/
Marsh Posté le 04-07-2007 à 11:31:12
. Donc meme vérif que la veille, et par miracle et plusieurs essais ca repart. Un jour se passe et le surlendemain je vous laisse deviner.... Ne démarre plus encore une fois.
Je rencontre un gros problème concernant le démarrage de mon pc.
Tout marchait bien, jusqu'au jour et il ne s'est plus allumé.
Symptomes: Il se lance et après 2/3 secondes , avant le bip, le ventilo de la carte graphique se met a tourner a fond et plus rien ne se passe.
De la, J'ai ouvert la "bete" , vérifié tous les branchements, et par miracle il est repartis (très honnettement, j'ai pas fais grand chose car pour moi tout allait correctement) . Il tourne quelques heures , je l'eteind et le lendemain il ne démarre plus a nouveau
Vous allez me dire
bah fais ta "manip miracle"
Hélas depuis 2semaines plus rien.
Je suis désespéré vraiment, je ne sais plus quoi faire car pour moi tout est bien branché, bien enclenché et pourtant ...
Quelqu'un aurait une solution , une idée ?
MERCI par avance de me venir en aide
Ma config au fait meme si cela me parait pas trop utile :
P4 630 3ghz (ventirad artic cooling freezer7 qui se met correctement en route d'ailleurs)
CM :gigabyte 915P
ram : 1Go (2x512 samsung)
CG : 7900gtx (bien alimenté avec les 2 molex) installée depuis 6mois environ
alim : morex (450W)
Storage : sata 80Go + ide 160Go
