ventilo à plein régime - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2010 à 21:16:55
kev-47 a écrit : Est-ce que tu le dépoussière ? |
Ben j'ai lu que c'était pas très efficace car on ne fait que repousser la poussière plus au fond de l'ordi si on utilise le truc à air comprimé.
Ou alors faut ouvrir le PC mais sur un portable c'est délicat...
Si selon toi comment je dois faire????
Marsh Posté le 19-06-2010 à 22:57:03
Ouvre ton portable, généralement c'est accessible en dessous du clavier et c'est pas très compliqué à atteindre. Au bout de 4 ans t'as du en accumuler de la poussière. Sur mon hp je le fait une fois tous les 6 mois et j'ai une petite couche qui bouche la grille à chaque fois.
Marsh Posté le 19-06-2010 à 23:08:22
Prennez des photos du démontage du PC, ce sera utile à d'autres. Après 4 ans, il doit y avoir comme un gros rat là dedans, devant ou dans le dissipateur.
Dans le forum, il y a déjà plusieurs phots de démontage de portables.
Vu vos températures, il y aurait à mon avis urgence à le décrasser.
Marsh Posté le 20-06-2010 à 00:09:53
impaire a écrit : Prennez des photos du démontage du PC, ce sera utile à d'autres. Après 4 ans, il doit y avoir comme un gros rat là dedans, devant ou dans le dissipateur. |
ok je vais essayer de démonter tout ca méticuleusement.
Pour les photos je verrais ce que je peux faire sur le moment
Dans tous les cas je vous tiens au courant de l'avancé de cette histoire.
Merci bien!
Marsh Posté le 20-06-2010 à 00:38:41
démonte le et vire la poussière j'ai fait ça sur mes 3 PC portable il y en avait plein bref
Marsh Posté le 19-06-2010 à 20:52:26
Bonjour à tous!
ca doit être critique là!
Voilà j'ai mon PC portable qui a bientôt 4 ans (un HP, processeur AMD Turion 64 ML-34) qui à ce problème:
Mon ventilateur tourne à plein régime dés que je m'en sert pour jouer notamment (sur internet ou jeu boite) et le jeu se met à ramer de plus en plus jusqu'à limite bloquer 'image.
Puis, le ventilo se calme quelques secondes, le jeu redevient fluide, et ça recommence par vagues régulières.
Le ventilo fait aussi beaucoup de bruit et ca chauffe vraiment beaucoup vers l'aération, je le sens même en posant le main sur le clavier!!!
J'ai téléchargé le logiciel HDmonitor pour connaitre les différentes températures de mes composants et voilà ce que ca donne:
ACPI --> THRM 91-94° en moyenne
AMD Turion 64 ML-34 --> Core #0 77-88° en moyenne
FUJITSU MHV2100AT PL --> Assembly 44-46° en moyenne
A ce que j'ai déjà pu lire, ce n'est pas normal pour un pc portable...
Auriez-vous des précisions concernant mon problème svp?
Merci bcp!
