pour un ventilo lubrifiant ou dégripant ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:20:30
hello,une petite goutte de graisse silicone,que tu peut trouver dans les centre Autos...........et puis une petite salutation s impose sur le forum cela fait toujours plaisirs au gens qui repondent........
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:23:19
normalement ca ne se regraisse pas un ventilo de pc... si il fait du boucan c'est certainement qu'il est trop usage
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:28:00
a toute zazard, c'est le ventilo de quoi, proc, alim, chipset, de boitier
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:40:56
Dans le cas ou le ventilo couine, ca peut se regraisser. C'est pas prevu pour en effet a la base (question de cout simplement)
Il suffit de decoller le sticker a l'arriere, pour ma part je mets de l'huile combinée a un degripant que je trouve dans le magasion de bricolage a coté de chez moi. Elle me sert aussi pour le velo, les outils... Ca coute pas cher.
Apres il suffit de mettre un bout de gros scotch pvc ou unb truc qui colle bien sur la surface propre, histoire d'empecher que l'huille disparaisse trop vite.
C'est pas miraculeux, mais ca permet de retrouver un peu de calme.
Si ca vibre c'est les roulements et la rien a faire
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:43:56
lubrifiant V...... je ne me rappele plus le chiffre,mais effectivement celui ci aussi fonctionne tester sur plusieurs venti..........
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:49:27
le degrippant c plus a court terme
le top : de la graisse assez fluide voir de l'huile epaisse.
comme ça le ventillo tourne sans frein et le lubrifiant reste en place.
moi j'enleve meme le clip en plastique, je sort l'axe et passe un coup de papier de verre fin, je graisse et je remonte
et ça dure quelque mois.
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:52:15
mad butcher
Roulement a billes si il a du "jeu" poubelle,il y a pas a discuter,mettre de la graisse ect remettras jamais les billes au bon diamétre...
Bruit = usure non?
Marsh Posté le 26-06-2006 à 21:05:45
ds le mille copsc...
les ventilos de pc sont graisses a vie..maintenant je dis pas qu'un peut d'huile a base de silicon peut le fair du mal mais en tout cas les trucs a base de degripant risque a mon avis de coroder le plastique(usure prematuree et depot de plastique aux environs...) sans parler de la corosion sur le vernis des bobines du rotor du ventilo....
Marsh Posté le 26-06-2006 à 21:33:38
"a base de degrippant" 8 le produit + le l'adhesif
http://www.conrad.fr/webapps/lubri [...] t_kf5.html
Encore + explicite que moi "sans parler de la corrosion sur le vernis des bobines du rotor du ventilo."
Marsh Posté le 26-06-2006 à 21:56:00
C'est un ventilo de CG nvidia 6600GT leadtek.
J'ai le même symptome sur une 8500 hercules.
Je metais du dégripant jusque là, genre ce qu'on met dans les gons de portes
, mais ça ne dure pas, et ça ne graisse pas assez à mon goût.
Enfin là je demande car le spray de degripant est chez mes parents, donc je pense acheter autre chose.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 00:50:07
bah s'il fait du bruit, le roulement est mort
donc poubelle
Marsh Posté le 27-06-2006 à 00:55:11
y a pas de roulement, y a juste un axe, et il s'asseche because poussiere et tout ça.
En 6 mois sont apparut les premiers couilles à ce niveau. Ca me surprend que ça puisse arriver et qu'il fasse huiler le truc soit même.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 01:00:25
pas de roulement
bah si a aiguilles en faite
il doit tourner a environ 1000tr/mm ,s'il y avait pas de roulement il ne tournerait pas 2minutes
Marsh Posté le 27-06-2006 à 01:56:46
| spocki a écrit :
sur les ventilo ou y'a marque ball bearing c avec roulement a bille sinon c a palier lisse.
le roulement a bille a une duree de vie plus longue mais fo pas de poussiere.
souvent le roulement fait du bruit car y'a plus de lubrifiant et meme s'il est use, il fera moins de bruit quand meme et durera quelque semaine en plus.
Marsh Posté le 26-06-2006 à 19:31:48
Que faut il mettre sur un axe de ventilo ?
Le mien est un peu sec et il fait du bruit horrible. (non non c'est pas ça
Est ce que de l'huile végétale genre huile de cuisine peut faire l'affaire
