nVidia GeForce 6600 GT défaillante après démontage ventilo [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2006 à 22:43:41
tu a bien rebranché la prise molex?
essai de refaire le montage demontage remontage
Marsh Posté le 25-06-2006 à 23:25:58
tu tes déchargé de ton électricité statique au moins avant de faire ça???
Marsh Posté le 25-06-2006 à 23:27:41
http://www.hardware.fr/articles/55 [...] pci-e.html
ton probleme vient pas de la photo qui est en bas de page sur le lien ci dessus?
Marsh Posté le 25-06-2006 à 23:29:28
ReplyMarsh Posté le 26-06-2006 à 12:00:28
| filou901 a écrit : quel model c'est, ou tu voit des vis a mains, t' a pas une photo? |
C'est une GALAXY  GeForce 6600 GT nVidia AGP 8x DDR, je ne vois pas sa photo sur ton site.
On m'a dit que j'aurais dû remettre de la pâte thermique avant de revisser ..
Elle a également 3 petites pustules, on dirait du scotch double face dont la protection
serait à décoller : est-ce ça les coussinets que beaucoup d'entre vous enlèvent ?
La prise molex c'est l'alim ? Je l'ai rebranché oui !
Marsh Posté le 26-06-2006 à 14:27:51
1) ouais c'est une bonne idée de changer la pate thermique pour dla bonne genre AS5
2) les coussinets sont entourés en rouge sur la photo en bas a gauche de l'article
quelles températures releves tu avec everest apres une ptite partie ? en idle ?
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:10:04
1) ah en + il y a des "bonnes" pâtes thermiques ? t_t
2) A propos de ces pâtes, est-ce qu'il faut les changer de temps en temps même si on ne démonte pas ?
3) J'avais également dévissé le ventirad de mon proc, est-ce que je dois en remettre ? :-(
4) j'ai donc intérêt à enlever les coussinets de la CG ?
avec un couteau ? ^^
5) températures CG qui bug depuis démontage :
73° en surfant, 79° après 5 min. de Warcraft 3,
je vais mesurer après 3 h de jeu 3D aussi ...
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:20:45
il se pourrait que le gpu ou la ram ai definitivement souffert de cette mauvaise manipulation, rmonte ca proprement au plus vite sans trainer et enleve pas les coussinets pour l'instant, sauf si tu vois que ca gene vraiment!
pate thermique a remplacer 1 fois par an si t'est perfectioniste...
remet en surtout sur le cpu!!!!!!!! juste ce qu'il faut, ni trop ni trop peu......
on devait pas s'aventurer a fair ca comme ca sans rien y connaitre, essaie de remonter tout ca proprement avec quequ'un qui s'y connait....
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:29:15
perso j'ai retiré les coussinets et j'ai pas vu de différences au niveau température
vérifie que les pates en plastiques sont bien enfoncées et qu'il n'y a pas de jeu quand tu tires un peu sur le rad
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:46:22
tu touches quelquechose de metallique relié a Terre
pour les coussinets, c'est pas effet garanti, c'est une précaution car il arrive qu'elles engendrent un mauvais contact gpu/rad
Marsh Posté le 27-06-2006 à 18:31:05
J'ai remis de la pâte thermique correctement, rebranché tout précautionneusement, et je n'ai plus les problèmes de freeze et de bugs, merci à tous pour vos réponses.
On ne conclue jamais sans une ouverture :
ma CG fait entre 65 et 70 degrés au démarrage, puis + de 80 après 5 min de 3D, est-ce un souci ?
PS : allez voir mon post sur les boîtiers Lian Li si connaisseurs svp !
Marsh Posté le 27-06-2006 à 18:45:07
c'est sur que c'est un peu chaud qd meme mais les raisons sont diverses...deja il fait chaud en ce moment et en plus ton boitier doit etre peu ou pas asser aerer, du fait de l'augmentation de temperature a l'interieur du boitier, forcement ta cg prend degres de plus que ce qu'il devrais....ventil tout ca avec ventilo de 120 mm en volts et tu verras que ca ira netement mieux....
Marsh Posté le 27-06-2006 à 18:50:48
c'est bien pour ça que je cherche un mooon boîtier ^___^
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3406-1.htm
Marsh Posté le 25-06-2006 à 22:26:26
J'ai enlevé les 3 vis à mains qui attachent le ventilateur de ma carte graphique nVidia GeForce 6600 GT à la carte elle-même,
puis les ai revissées : depuis, gros freezes et bugs sur de la 3D comme WarcraftIII ou CS:Source.
Qu'ai-je fait ! Est-ce possible que ce soit un simple "faux contact" électronique, 2 composants qui se touchent alors qu'ils de devraient pas,
ou bien ?
Le fait d'avoir touché aux vis à mains est-ce considéré comme du démontage et annule alors la garantie ?
(si oui comment peuvent-ils le voir ?)
D'avance merci pour vos infos et suggestions.
Message édité par Niboubi le 27-06-2006 à 18:31:31
