pb de ventilo sur carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2008 à 09:47:12
Dans un premier temps lui enlever la poussiére et le nettoyer ne peut que lui faire du bien ^^
Marsh Posté le 26-04-2008 à 11:06:05
Sinon le nettoyer comment?
Est ce possible de remplacer le ventilo si cela continue?
Marsh Posté le 01-05-2008 à 18:13:56
ba c'est pour ca que je poste.....comment on nettoye? acétone? , de l'eau? ou bien simplement avec un chiffon??
Marsh Posté le 01-05-2008 à 18:59:49
Ben ?
T'a le radiateur en alu (avec plein de petites ailettes), et le ventilateur vissé dessus. La poussière se met dans les ailettes en alu, bloquant le courant d'air frais. Ca créé une surchauffe, la chaleur ne s'évacue pas et reste stoquée dans la poussière.
Que veux-tu faire de sorcier ? Suffit de parfois simplement souffler dessus, parfois faut devisser le ventilateur, passer un coup de bombe à air sec, de brosse à dent (délicatement), 'fin de nettoyer quoi
Marsh Posté le 03-05-2008 à 01:32:53
bon après nettoyage chiffon+aspiro toujours un bruit a se vriller le crane...
A votre avis peut on mettre un nouveau ventilo sur cette carte?
Marsh Posté le 03-05-2008 à 02:36:07
Modifier un dissipateur de socketA, socket 370... ca se fait pas trop mal, si en hauteur, il y a suffisament de place
Marsh Posté le 03-05-2008 à 10:06:04
On peut changer le ventilateur+radiateur, par exemple avec l'excellent
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] -VF900-Cu/, efficace et facile à monter (faut quand même un chiffon et de l'acétone pour nettoyer l'ancienne pate thermique, et mettre une fine couche de la pate fournie, ne pas toucher aux radiateurs mémoire)
Marsh Posté le 03-05-2008 à 21:51:14
Merci pour ces conseils, il y a suffisamment de place en hauteur pour mettre un nouveau ventilo.
Ici on voit le VGA au dos de la carte:
Ici le ventilo VF900 que tu m'a conseillé ghilghamesh:
Est ce sur que cela soit bien adapté? y a t'il des ventilo moins cher? car 30 euro c'est un peu trop pour mon budget.
Marsh Posté le 03-05-2008 à 22:41:14
Eh c'est marrant y'a un rad au dos de la carte... Faudrait essayer de le garder, ça va faire un poil de bricolage.
Sinon normalement il n'y a pas de problème, tu peux poser la question sur le topic unique de la carte pour être vraiment sûr.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3586_1.htm
Il y a des solutions moins chères, quoique ce n'est pas bien raisonnable, c'est une carte qui chauffe énormément. Il y aurait le précurseur du vf900, le vf700 (20 euro), mais il est plus chiant à installer, il faut se renseigner à fond pour la compatibilité.
Sinon le truc d'origine, tu peux trouver par-ci par-là le même modèle en noname autour de 10 euro. Ex
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] phique.htm
Tu peux trouver des ventirads similaires, par ex
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Marsh Posté le 05-05-2008 à 00:20:51
Oui le radiateur au dos est relié par les vis au ventilateur, j'ai essayé de le dévisser mais ça tourne dans le vide, il va falloir que je coince la vis au dos...
Merci je n'avais pas vu le topic sur cette carte, après réflexion je crois que je vais prendre un titan trouvé à 7,90 euro, merci de ton aide ghilghamesh ;-)
Marsh Posté le 24-04-2008 à 09:36:56
j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une carte graphique d'occasion (une radeon 9800 pro) et le ventilateur qui est dessus commence à faire beaucoup de bruit alors qu'auparavant il n'en faisait pas.
Peut on changer le ventilo ou bien le nettoyer en chassant les poussières suffirait il, ou quel seraient les autres solutions?
Merci d'avance.
