Ventilo qui s'arrête ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2009 à 17:36:30
si il est reparti en le lançant avec le doigt, c'est purement un problème de ventilo, à changer d'urgence donc
Marsh Posté le 25-12-2009 à 00:51:53
salut,
Normalement, un ventilateur ne s'arrête jamais (enfin je crois), si le tien venait à nouveau à s'arrêter, tu peux le dévisser, le nettoyer en soufflant dessus et pkoi pas remettre un peu de graisse en enlevant l'étiquette au dos de ce dernier si tu vois qu'il en manque. avec certain matos (du genre tondeuse a raser) tu as un petit flacon d'huile spéciale.
Marsh Posté le 25-12-2009 à 17:51:02
Merci pour ces réponses.
Après une journée supplémentaire, j'ai fait d'autres constatations. Il s'arrête tout seul, mais ne redémarre pas tout le temps quand je l'aide. Par contre, il redémarre parfois tout seul. C'est un peu quand il veut, quoi.
Aujourd'hui, il s'arrête de + en +. Presque tout le temps, quoi. Je surveille avec SpeedFan.
Marsh Posté le 25-12-2009 à 17:54:08
Plussun avec les autres, c'est l'axe des pales qui pose problème, il faut soit lubrifier soit changer
Marsh Posté le 25-12-2009 à 18:22:44
Du lubrifiant intime, ça marcherait ?
Marsh Posté le 25-12-2009 à 18:35:23
Change vite ce ventilo et profite pour acheter un bloc rad+ventilo !
Autre chose, dans le bios, change les options de gestion du ventilateur CPU, ça peut être une autre piste. Mais à mon avis c'est ventilo dead
Marsh Posté le 25-12-2009 à 18:41:47
Je vais regarder ça dans le BIOS
J'ai déjà envoyé un mail à mon vendeur préféré
http://www.traffikpc.com/cooling-23/
Il y a quoi de bien là dedans pour un E8400 ?
Marsh Posté le 26-12-2009 à 21:48:27
Je dis ça comme ça mais certains ventilos supportent mal le 5v et peuvent s'arrêter à trop "bas régime" et il faut les relancer au doigt. Néanmoins, les ventilos de ventirads de série ne sont pas concernés, donc soit tes pales sont "grippées" soit ton ventilo est pourri
Dans ton site, y'a ça en truc sympa : http://www.traffikpc.com/produits- [...] 700LED.php
ou ça :
http://www.traffikpc.com/produits- [...] 9700NT.php
Marsh Posté le 26-12-2009 à 22:17:04
paulo-53 a écrit : Je dis ça comme ça mais certains ventilos supportent mal le 5v et peuvent s'arrêter à trop "bas régime" et il faut les relancer au doigt. Néanmoins, les ventilos de ventirads de série ne sont pas concernés, donc soit tes pales sont "grippées" soit ton ventilo est pourri |
Disons simplement que c'est les moins nuls de la liste...en plus le prix :-/
Marsh Posté le 26-12-2009 à 22:45:16
ReplyMarsh Posté le 27-12-2009 à 17:05:59
Bah, vous savez, à Québec, j'ai pas 36 choix. L'avantage de Traffik PC est leur service client impeccable et ultra réactif. Mais c'est vrai que côté choix, on est loin d'un LDLC. Par contre, côté prix, une fois la conversion faite, c'est kif kif.
Merci pour les infos
Marsh Posté le 24-12-2009 à 17:32:37
Depuis hier, j'ai un petit soucis dans un jeu : les FPS venaient pas s'effrondrer sans raison apparente. Le jeu, c'est Quake Live, donc pas le genre de trucs censé être trop hard pour ma machine.
À chaque fois, je vérifiais si j'avais des trucs anormaux en mémoire, rien. Pas de virus non plus selon Kaspersky, pas de téléchargements, rien.
J'avais pas non plus d'autres jeux pour vérifier si ça venait du jeu ou pas.
Et là, il y a 10 mn, alors que le problème venait de resurgir brutalement, je m'aperçois que le ventilo du proc... ne tourne plus !!! Et que la sonde de ma carte mère est à 80 degrés !! Je donne un petit coup pour faire tourner le ventilo... et là, il repart normalement. En moins d'une minute, ça revient à 30 degrés.
La question que je me pose, c'est pourquoi mon ventil s'arrête. Est-ce la cause du problème, ou une conséquence. Est-ce le ventilo lui même qui a un problème, ou un élément de la carte mère ou de l'alim (qui pourtant, fait tourner le reste sans soucis).
Vos avis d'experts sont les bienvenus
Steam : Redd_Lille
