Le ventilo en dessous de l'alim est il indispensable ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2010 à 17:57:10
ben c'est lui qui fait sortir l'air chaud de ton pc donc il et quand même utile après il tu peut le changer par un ventilo ou tu peut régler la vitesse de rotation
Marsh Posté le 26-09-2010 à 18:04:54
Evidemment ce ventilo sert à extraire l'air chaud, sinon c'est le ventilo de l'alim qui devra le faire.
Si ta machine ne chauffe pas, tu peux t'en passer.
Si le ventilo fait vibrer le chassis, tu mets des cales en caoutchouc.
Si le ventilo devient bruyant parce qu'il vieillit, tu le changes.
Si cela peut t'aider.
Marsh Posté le 26-09-2010 à 18:17:14
non le ventilo n'est pas bruyant car une fois hors du pc il ne fait plus de bruit
Marsh Posté le 26-09-2010 à 18:31:25
oui mais c'est normal la ou se fix le ventilo il y a une grille et c'est quand l'air passe que sa fait du bruit ....
au pire change le il existe des ventilo de 120 mm genre antec que tu peut régler
Marsh Posté le 27-09-2010 à 04:52:35
pourquoi l'air qui passe ferait ce bruit, alors qu'avant non ? surtout que c'est tout autant dégagé et sans poussière
Marsh Posté le 27-09-2010 à 09:51:33
Pour ce ventilateur, je ne vois plus que le désenvoûtement ... ![]()
Marsh Posté le 27-09-2010 à 10:03:36
le ventilo est peut etre vieillissant, et le fait de le bouger (tourner) a permis de graisser une partie devenue aride.
est ce que si tu le remet en place le bruit revient ?
n'y a t il pas simplement un fil qui entre dedans ?
Marsh Posté le 27-09-2010 à 22:37:57
| Z_cool a écrit : le ventilo est peut etre vieillissant, et le fait de le bouger (tourner) a permis de graisser une partie devenue aride. |
oui si je le remet en place le bruit revient et quand je le visse mais pas entièrement il n'y a plus de bruit
Marsh Posté le 27-09-2010 à 22:52:07
par contre il est possible de connaitre la température de l'alim ou de ce ventilo ? j'ai un 90 degrés mais je ne sais pas d'ou ca vient.
Marsh Posté le 26-09-2010 à 17:28:59
Bon, depuis quelques jours mon ordi fait un bruit de moteur, j'ai décidé d'ouvrir tout ça et remarqué que le bruit venait d'un ventilo, celui tout seul situé contre l'arrière du pc en dessous de l'alim, je l'ai dévissé et remarqué que le bruit n'était plus présent une fois le ventilo a l'extérieur du PC. Conclusion, le bruit vient des vibrations quand celui-ci est collé à la tour. Ma question est simple, est il indispensable ? la je l'ai un peu dévissé et le bruit est moins présent mais ce n'est pas formidable tout de même.
