CM & alim ATX 12V 2x4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2010 à 09:38:22
On parle du +12V (Alimentation P8) situé entre le socket AM3 et le connecteur VGA ?
Si oui, cela peut fonctionner avec seulement un P4 (donc 88 comme tu dis), mais cela va dépendre de ton CPU, des composants en place, ainsi que de ton alim (marque et modele de l'alim d'ailleurs ?)
Marsh Posté le 25-09-2010 à 10:02:02
yes +12V situé entre socket AM3 et VGA !
alors concernant le matériel :
processeur : phenom II X4 965
mémoire : 2*2GO PC1600Mhz
alim' : PSX-A830 HEDEN
Marsh Posté le 25-09-2010 à 10:28:35
Tu peux changer d'alim direct : http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] oname.html
Marsh Posté le 25-09-2010 à 10:35:34
+1... Tu peux changer d'alim...
Marsh Posté le 25-09-2010 à 10:45:58
lauleg a écrit : +1... Tu peux changer d'alim... |
ok merci du conseil.... mais dois je donc faire attention a avoir un double connecteur ATX12V ?
Marsh Posté le 25-09-2010 à 10:47:58
Tant qu'à changer, il vaut mieux effectivement avoir les 2 connecteurs P4 (soit un P8)...
Marsh Posté le 25-09-2010 à 10:48:03
Qu'as tu comme carte graphique avec tout ça ?
On te conseillera une alim adaptée
Marsh Posté le 25-09-2010 à 11:47:34
a cool sympas !
alors CG= 7600 GS.... ouai ouai je sais...
je vais la tester sur starcraft2 et si le resultat est trop horrible je pense me diriger vers une HD5770 ou equivalente...
Marsh Posté le 25-09-2010 à 11:50:20
Ouais donc une bonne alim de 400watts comme la corsair cx400 suffira
Marsh Posté le 25-09-2010 à 11:51:14
De toute façon, je pense que tu peux partir sur une alim de 400/500W environ, et cela devrait couvrir plus ou moins, tous les cas de figure
par exemple
Corsair CX400 (si on trouve encore) ou encore Enermax Eco80+500W, etc... Mais évite les marques du genre : Heden, Advanced, LC Power...
Marsh Posté le 25-09-2010 à 12:28:13
Bon je pense je vais partir sur la Corsair CX500 à 60€ chez Surcouf : http://www.surcouf.com/composants- [...] =ListeNum2
en espérant qu'elle a bien un double connecteur P4
Je serais + tranquil donc avec 500W si je compte prendre une meilleur CG
En attendant c'est risqué si je branche mon ancienne alim' dessus ?
Marsh Posté le 25-09-2010 à 12:49:44
Il y a un risque d'endommager l'alim et ton matos avec cette Heden... Donc fait comme tu le sens, mais moi perso, je ne tenterai pas le diable avec cette alim.
Marsh Posté le 25-09-2010 à 12:53:02
oki je vais patienter alors... ça serai dommage de bruler ce beau matos tout neuf
Marsh Posté le 25-09-2010 à 18:17:37
Bon je viens de remarquer un truc... avec mes nouveaux disque dur je suis obligé de changer d'alimentation... il me faut des connecteurs S ATA !
Marsh Posté le 25-09-2010 à 18:27:47
Neiyro a écrit : Mais lol |
Ben oui elle fait partie de la nouvelle série corsair : cx430,500 et 600 donc super
Marsh Posté le 25-09-2010 à 18:47:47
Je comprend pas trop Corsair la... Ils auraient pu au moins la faire certifier 80 Plus Mais non, meme pas !
A la limite la... Il vaut mieux s'orienter sur une autre marque et modele... L'Antec Neo Eco 520C par exemple, qui est à 65€ environ, mais propose 6 connecteurs d'alim SATA (contre 4 pour la Corsair) et une certification 80 Plus...
Marsh Posté le 25-09-2010 à 09:34:22
Je me fais une nouvelle config et sur ma nouvelle carte mère (GA-MA78LMT-US2H) il n'y a pas la même connectique pour l'alimentation que mon ancienne CM (Asus K8V-VM). Je dispose par contre de la même grosse connectique ATX.
nouvelle connectique : ATX_12V_2x4 - ce qui nous donne une prise femelle de la forme : 8888
ancienne : ATX_12V forme :88
Sauf que mon alimentation 480W n'a que 1 prise male de ce type 88
J'ai constaté que je pouvais la branché que sur la moitié de la prise de la CM ce qui donne 8888
Bon je sais pas si c'est très clair mais est-ce gênant de brancher comme cela ? dois-je me racheter une alim' ? vais-je perdre en puissance ?
merci pour votre aide
