Mes ventilateurs CPU crament-ils? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2012 à 16:44:21
Diagnostic >>> pourquoi se laisser impressionner par une icone ? refere toi au mode d'emploi de speedfan de façon a afficher les T° des cores , ou utilises HWmonitor http://www.google.fr/search?rlz=1C [...] =HWmonitor
Je ne comprends pas de que tu dis avec tes ventilos opposés il faut obtenir ce principe de circulation d'air c'est tout >>> http://www.presence-pc.com/tests/L [...] atts-91/5/
Marsh Posté le 01-02-2012 à 16:50:33
Les valeurs lu par les logiciels ne sont pas forcément lu sur les bonnes sondes, et donc ce qui est indiqué par défaut peu ne pas correspondre à la réalité? Ensuite il a parfois un offset à donné pour avoir une valeur correspondant à la réalité.
Les valeur indiqué dans le BIOS normalement sont correctes.
Ensuite les valeurs que tu annonces indique la température au niveau de sondes situé sur la carte mère ou processeur, mais ne donne pas la valeur du la température d'un ventilateur, ils ne crameront pas.
Enfin 53 - 56°C pour un phenom X4 en charge, il n'y a rien d'alarmant, c'est plutôt une valeur correcte (suivant la version les températures critiques pour ce modèle sont entre 62 et 72°C
Marsh Posté le 01-02-2012 à 17:07:23
Merci pour vos réponses.
Néanmoins je continues a me demandé si mettre mes 2 ventilos CPU en flux montant vers l'alimentation risque de nuire a son fonctionnement a long terme.
Et si les mettre tout les deux en aspiration vers le ventirad serait bon ou mauvais pour les moteurs des 2 ventilateurs
Comme cela:
Marsh Posté le 01-02-2012 à 18:24:30
C'est pas bon d'y mettre comme ça, si tu regarde bien il y a les caloduc qui vont arrêter le flux d'air et la chaleur va rester dans le rad et là t'est sur que ton processeur va pas prendre froid
Marsh Posté le 01-02-2012 à 18:41:29
En effet pour un Phenom x4 955 53 °C c'est une température plus qu'acceptable
le mien monte à 62 °C en jeux sachant qu'il est overclocker à 4.25 GHz
Marsh Posté le 01-02-2012 à 18:44:14
J'ai pas eu réponse a la question
Marsh Posté le 01-02-2012 à 18:47:07
| FanboyNvidia a écrit : En effet pour un Phenom x4 955 53 °C c'est une température plus qu'acceptable |
Comment tu as fait pour l'up a 4.2 ghz?
Tu montes a combien ton vcore? tu as touché sur la ram?
Marsh Posté le 01-02-2012 à 18:49:12
La ram 1533 MHz à 1.70 V, le processeur à 1.42 V stable, le HT à 1.35 V et le NB à 1.25 V
Marsh Posté le 01-02-2012 à 19:03:30
| FanboyNvidia a écrit : La ram 1533 MHz à 1.70 V, le processeur à 1.42 V stable, le HT à 1.35 V et le NB à 1.25 V |
J'avais pas vu ta carte mère aussi
Marsh Posté le 01-02-2012 à 19:12:50
Et pour ce qui est du sens de ventilation, tu en penses quoi Fanboy? J'ai pas encore eu de réponse concrête la dessus
Marsh Posté le 01-02-2012 à 19:16:13
Le ventilateur du haut (la photo ci-dessus) mais le dans l'autre sens l'air s'écoulera mieux
Marsh Posté le 01-02-2012 à 19:21:02
Ton sens de ventilation est mauvais.
Si les ingénieurs de chez Noctua préconise de placer les ventilateurs dans le même sens et si possible vers une extraction d'air du boitier c'est pas pour rien...
==> DISSIPATEUR ==>
Et au passage, pour cramer un cpu il faut y aller ! (sauf sur une P8P67, rhhhoooo le trolllll !!
55°c en charge c'est très correct !
Marsh Posté le 01-02-2012 à 19:58:04
Sinon c'est un peu ce que je viens de dire
Un X4 955 cramer sa c'est déjà vu
Marsh Posté le 01-02-2012 à 19:59:02
| toutoon59 a écrit : Et pour ce qui est du sens de ventilation, tu en penses quoi Fanboy? J'ai pas encore eu de réponse concrête la dessus |
T'as surtout pas compris le principe mis dans mon lien
L'air droit TRAVERSER le ventirad et etre ensuite extrait du boitier ( directement par le ventilo a l'arriere du boitier ou en passant par l'alimentation ( a eviter quand meme ) tout simplement )
Marsh Posté le 02-02-2012 à 10:44:28
Plus le flux d'air sera rapide plus l'échange thermique sera efficace.
Plus la différence de température entre l'air et le dissipateur est élevé frais plus la capacité d'échange thermique est élevée.
En général on trouve l'air frais en bas et plus chaud en haut d'une pièce. (naturellement le chaud monte le froid descend)
On va donc installer des ventilateurs dans la machine pour utiliser l'ai frais et le faire circuler le plus rapidement possible à travers les éléments ayant besoin de dissiper de la chaleur.
Marsh Posté le 01-02-2012 à 16:37:28
Voila je viens a vous afin de savoir si les températures affichés sur un logiciel ( SPEEDFAN ) sont celles des ventilateurs CPU de mon noctua U9B SE2.
Les petites icônes en forme de flamme me font assez peur
Les températures ne semblent pas être celles des cores ( 56 occt / 52 speedfan )
J'ajoute qu'ayant une tour avec le bloc d'alimentation en hauteur, et ne pouvant faire autrement que de mettre le ventirad et mes ventilos en flux vertical, j'ai essayer de faire conflit en les opposants tout les 2 vers le ventirad central afin d'expulser l'air vers l'arrière et l'avant évitant ainsi la surchauffe de mon alimentation.
Mettre 2 ventilateurs CPU en aspiration en conflit peut-il nuire a leur moteur? ces températures sont-elles celles de mes deux ventilateurs?
J'ai besoin d'un diagnostic
