Le ventilateur de ma x800xt pe ne marche plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2006 à 15:13:58
j'avais la même carte que toi, et jai aussi eu le même pb
Tu doit démonter le ventirad de la carte, enlever la petite rondelle qui retiends l'axe du ventillo (sans la casser et en mettant le doigt dessus pour pas quelle décolle) ensuite tu retire le ventillo en poussant l'axe.
Ensuite tu nettoye tout ça comme il faut, une goutte d'huile et tu remonte
Ton problème devrait être résolu
prends ton temps
Marsh Posté le 13-07-2006 à 15:22:49
Tien tien ça m'interresse
, tu as eu vraiment le même probleme, tu as la même carte ( MSI RX800 XT-VTD256 )???
Si oui lol faudrai porter pleinte sur la mauvaise qualité des produits MSI
Mais bon , tu pourrais plus détaillé l'étape de la goute d'huile, faut là mettre ou lol
Sinon merci que tu te soit déclarer
Marsh Posté le 13-07-2006 à 15:25:39
Et aussi lol si tu cela ne te dérange pas, tu pourrai me photographié et m'indiqué ou est la petite rondelle? ( je sais j'en demande trop )
Marsh Posté le 13-07-2006 à 15:36:01
ou bout d'un an d'utilisation intensive mon ventilo c'est mis à faire du bruit (frottemment/grincement)
j'ai donc décider de le démonter pour voir et ça marche nikel
donc
1-tu démonte le ventirad
2-tu décolle l'autocollant
3-tu prend un tout petit tournevis (vraiment petit) pour faire sauter la rondelle (
pas de jeux de mots)
attention à ne pas la perdre !
4-tu pousse l'axe du ventillo pour le dégager (ça évite de tirer sur les pâles)
5-tu nettoye l'axe et tout le ventillo
6-tu dépose une petite goutte d'huile sur l'axe (le ventillo avec les pâles vers le bas et l'axe vers le haut)
7-tu étale la goutte avec ton doigt sur tout l'axe (ça évite d'en mettre trop)
8-tu replace le ventillo dans le ventirad
9-tu peux essayer de le faire tourner tu entendra déja la dfférence
10-tu remet la rondelle, l'autocollant et le ventirad
Voilà rien de bien compliqué
Marsh Posté le 13-07-2006 à 15:37:41
tu peux pas rater la rondelle une fois que l'autocollant sera enlevé, c'est elle qui retiends l'axe
Marsh Posté le 13-07-2006 à 15:57:37
ok je vais le faire merci beaucoup pour ton aide
Et sinon comme ça à propos de la garantie c'est combien de temps (1,2,3 ans ou plus?)?
Marsh Posté le 13-07-2006 à 16:00:54
ya pas de quoi
pour la garantie je me rappelle plus mais c'est marqué sur la boite
Marsh Posté le 13-07-2006 à 16:04:16
| le_cerealkiller a écrit : 3-tu prend un tout petit tournevis (vraiment petit) pour faire sauter la rondelle ( |
![[:benenuts78] [:benenuts78]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/benenuts78.gif)
Marsh Posté le 13-07-2006 à 16:07:12
alors là c'est une bonne question, je sais plus
il est pas doré ?
Marsh Posté le 13-07-2006 à 16:12:47
Ptdr je suis coincé à l'étape 2
(suis-je si mauvais que ça?)
lol y'a 3 autocollants sur le ventilo, le 1er il est dessus y'a marqué le logo MSI, le 2eme est en dessous, il est noir et est difficile a retirer, et le 3eme est autour du 2eme et est jaune où y'a marqué PSC select DC Brushless FAN etc... Tout ses autocollant sont de formes circulaires (pour plus de précision
Marsh Posté le 13-07-2006 à 16:22:17
| Lycris a écrit : Ptdr je suis coincé à l'étape 2 |
il y en a un qui doit être juste sous l'axe du ventillo, je crois que c'est le noir essaye de l'enlever délicatement
Marsh Posté le 13-07-2006 à 16:36:50
beige non ?
en tout cas elle est autour de l'axe du ventillo et elle doit pas faire plus de 2 ou 3 mm en plus de l'axe
Marsh Posté le 13-07-2006 à 16:37:47
fais surtout gaffe à ne pas la perdre ni à la casser car c'est pas du métal donc vas-y molo !
Marsh Posté le 13-07-2006 à 16:55:18
ReplyMarsh Posté le 13-07-2006 à 17:01:11
ah ça fait pliasir de revoir mon ancienne carte !
c'est bien la rondelle blanche que tu doit enlever, le plus simple est de glisser le tournevis dessous et de tourner doucement (pas complètement), tu fais plusieurs fois autour de l'axe et elle s'enlève toute seule
Marsh Posté le 13-07-2006 à 17:18:29
argh oué ok..
Mais tu est toujours en AGP (X800Xt pe)? A moins que ta changé ta CM...
Marsh Posté le 13-07-2006 à 17:21:28
Non moi elle était en pci express, mais j'ai vendu tout l'ordi avec la carte graph et donc tout changé
Marsh Posté le 13-07-2006 à 17:45:38
j'ai plus d'huile
lol
faut que j'en rachète mais je dois aller à un rdv d'abord..
ça sera pour plus tard
et encore merci
Marsh Posté le 13-07-2006 à 17:52:38
Je suis pas la du week tu me tiens au courant lundi
salut
Marsh Posté le 13-07-2006 à 15:00:34
Bonjour à tous !
. Mais avant cet evenement, il y'eut quelques petits symptômes auxquels je ne faisait pas spécialement attention : Le ventilo fait des bruits bizares en tournant comme si il y'avait un bout de papier qui coinçait dedans, bref des trucs bizares
(le pire c'est que je ne voyait rien dans le ventilo ).
Alors voila mon problème comme l'indique le titre, le ventilo de ma X800Xt pe ( MSI RX800) ne tourne plus depuis ce matin
Donc je poste pour savoir ce que je pourrais faire de spécial pour ma RX800 ?? ( sachant que la je l'ai remplacé temporairement avec ma FX5600 :MDR Super pour bf²; marche même pô )
Merci de votre attention
