quel ventilateur pr Ati Radeon 9800 Pro Powercolor? + pb graphismes
quel ventilateur pr Ati Radeon 9800 Pro Powercolor? + pb graphismes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2006 à 21:05:25
Bonsoir,
mon ventilo de ma carte graph est près de la rupture le pauvre, il ne tourne plus comme il faut et des fois je suis obligé de le lancer à la main.
J'aimerais changer de ventilo, lequel me conseilleriez vous?
Ma carte c'est une powercolor Ati Radeon 9800 Pro 128 Mo
Je pensais mettre un artic cooling mais soit disant les cartes Powercolor posent problème de compatibilité, est-ce que vs avez des infos là dessus?
on m'a conseillé un Zalman, lequel puis-je prendre?
Merci !
Message édité par Taolu le 08-01-2006 à 13:24:10
Marsh Posté le 04-01-2006 à 21:14:53
Prends çà :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 39_fr.html
Et çà:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 64_fr.html
Comme çà t'es tranquille ;)
Et tu pourras oc tranquillou !
Marsh Posté le 04-01-2006 à 21:18:15
Ok merci pour tes conseils!
C'est le matériel que tu as? As tu une carte Powercolor?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 21:21:12
non,non moi je suis quelque gamme au dessus :d
Marsh Posté le 04-01-2006 à 21:24:14
Plutôt ça : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 28_fr.html
C'est moins cher, plus léger et peut-être même plus efficace ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
Marsh Posté le 07-01-2006 à 12:39:17
Finalement j'ai pris le Zalman VF700-Cu sur les conseils du vendeur. Il est vraiment bien et silencieux même en mode normal. Il refroidit bien ma carte graphique.
En + il est facile à installer, on peut même voir une animation en flash explicant comment l'installer sur le site internet de Zalman.
Le + dur a été de retirer l'ancien, j'y suis allé un peu à la bourrin après avoir essayé pendant 1/4 heure d'y aller en douceur!
Marsh Posté le 07-01-2006 à 16:18:30
Re,
par contre j'ai un nouveau problème là, je ne sais pas si c'est dû à l'installation du ventilo sur ma carte graph.
J'ai des pb de graphismes sur mes jeux que je n'avais pas avant!
Ca déconne au niveau des textures, on voit des lignes apparaître, des sortes de bugs, c'est injouable!
J'ai installé les derniers drivers ATI et cela n'a rien changé. Jspr que ma carte graphique n'est pas abimée...
Si qqn peut m'aider merci!
Marsh Posté le 10-07-2007 à 15:48:53
J'ai exactement le même problème...
J'ai changé récemment le ventirad d'origine de ma Sapphire 9800 Pro contre un Zalman VF-700 et j'ai des artefacts dès le démarrage de la bécane :
-Splashcreens de la carte mère et de winXP avec des "carrés" de pixels décalés
-Tramage de pixels verdâtres dans les vidéos
-Textures aberrantes dans les jeux en 3D (style grosses traînées de polygones)
-De façon totalement aléatoire, une sorte de tramage de pixels qui "voilent" les icônes du menu démarrer sous Win XP, puis qui disparait lorsqu'on les sélectionne avec la souris
-Bizzarement, je n'ai aucun artefact dans toutes les autres intefaces windows et l'économiseur d'écran
C'est plutôt mauvais signe ! :/
Je certifie pourtant que le montage s'est fait en douceur. Le VF-700 étant très facile à monter. C'est plutôt le démontage de l'ancien ventirad qui a été difficile. J'ai du forcer un minimum pour retirer ses £ù*!!"#?/! de bloqueurs en plastique et dissocier la carte du ventirad. J'espère ne pas avoir abîmé la carte lors de cette étape délicate (rayure du PCB, écrasement du GPU...) mais je rapelle que j'y suis allé méticuleusement pour retirer le ventirad d'origine. L'opération a été longue et douloureuse...
Alors, est ce que je dois jeter ma carte ? On m'a donné un ensemble d'indices pour résoudre le problème :
- Bavures de pâte thermique
- Trop faible/trop importante épaisseur de pâte
- Alim molex défectueuse (mauvaises tensions... j'aurais les boules avec une Enermax comme alim!)
- Surchauffe du GPU à cause d'un mauvais montage
- Chipsets de RAM défectueux (la carte marchait niquel avant le montage et j'ai mis les petits rads mémoire Zalman donc bon...)
- Dysfonction du port AGP (j'ai pas encore testé avec ma vieille ATI Rage Pro)
- Faux contacts du port AGP à cause du poids du ventirad Zalman
Des idées???
Message édité par Farfyboom le 10-07-2007 à 15:51:05
Marsh Posté le 10-07-2007 à 16:24:59
Pas du Zalman, mais plutot un systeme qui extrait la chaleur à l'extérieur du boitier : ATI Silencer v² !
Message édité par amdmanu le 10-07-2007 à 16:25:21
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
Marsh Posté le 11-07-2007 à 09:25:45
Après plusieurs tests (nettoyage complet de la Carte Graphique et du port AGP, changement de ventilo par un VF-900 que j'avais par ailleurs, vérification d'alim et contrôle de la température, rien n'y fait...), je crois bien que ma carte est irrémédiablement endommagée!!! Il y a toujours les mêmes artéfacts à l'écran dans les jeux 3D et dans le vidéo, sortes de traits verdâtres ou d'aberration de textures en 3D...
Snif!!! :( J'y tenais à la 9800pro. Achetée 230€ à l'époque, ça me fout les boules qu'elle rende l'âme maintenant. En septembre elle ne sera plus sous garantie, mais j'ai entendu dire que Sapphire avait une très mauvaise réputation pour le SAV. Du style 40€ pour un ticket de retour SAV + les frais de ports à la charge de l'utilisateur... L'arnaque quoi !!!
Du coup je compte m'orienter vers une carte d'occasion de type ATI X800XL (pas Sapphire...) ou Nvidia 6800GT, ou bien vers une carte neuve actuele comme une X1650Pro ou une 7600GT.
J'ai un petit penchant pour une X800XL que j'ai vu d'occaz mais j'aimerai avoir vos avis pour orienter mon choix!
Merci d'avance! ;)
Marsh Posté le 11-07-2007 à 09:43:28
Difficile de trouver une cause exacte. Il m'est arrivé une fois un problème similaire en essayant de monter un NV Silencer1 sur une GeForce 4 Ti 4200. J'ai tout bien démonté, sans effort, monté le nouveau ventirad sans problème, et à l'allumage, plus rien. Pourtant la carte était parfaitement intacte. Comme quoi ... C'est parfois bien fragile il faut croire.
A l'époque, je l'avais renvoyée en garantie, ça s'était bien passé, mais c'était MSI.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 14:07:17
Ouais bin Sapphire c'est l'arnaque... Autant acheter une carte plus récente d'occasion!
Je sais pas ce qui me dégoute le plus : avoir foiré le montage du kit Zalman sur ma 9800 Pro et l'avoir endommagée, ou bien me rendre compte que je suis bien baisé au niveau de la Garantie constructeur.
