le ventilateur cpu démarre puis s'arrête aussitôt ???
le ventilateur cpu démarre puis s'arrête aussitôt ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2006 à 22:22:43
mon pc ne démarrait plus du tout
j'ai changé la cm + proc (en occasion) - cette fois-ci le ventilateur cpu et les loupiottes démarrent mais ça s'arrête presque aussitôt
à un moment ça a bipé long puis plein de courts genre panne rom
mais ça ne le fait plus
que puis-je faire
merci d'avance
Pierre
config pentium III
cm p6bat-me
ram 128 DIMM PC100 et 128 PC133
carte graphique : Matrox Millenium G200 798-02 Rev_A
Marsh Posté le 22-06-2006 à 00:29:42
on dirais que ton alime se coupen de suite juste apres le demarage, ca pourrai avoir beaucoups de causes, court circuit entre la cm et le chassis, a tu bien mis les entrtoises pour isoler la cm du chassis?
mauvais raccordement de l'alime du ou des connecteurs d' alimentation de la carte mere
Marsh Posté le 22-06-2006 à 00:32:54
Si tout est bien rebranché comme l'indique filou, alors c'est l'laim qui est HS. Testes avec une autre alim
Marsh Posté le 22-06-2006 à 00:36:43
atention car les bonnes alimes sont proteges contre les court circuits donc elle se coupent en moins de quelques secondes si un court jus est detecte!!! pense aussi a verifier la conaction a la prise de terre de la prise de courant!
Marsh Posté le 22-06-2006 à 00:39:21
:jap:  Meme si je doute qu'une P!!! est une bonne alim... Pour la terre ce n'est pas indispensable pour faire tourner un PC j'en ai fait l'expérience pendant 1 an et ca marche... Par contre en cas de foudre  :sweat:
Marsh Posté le 22-06-2006 à 02:32:04
un paitroua est une alim ou un paitroua ?
Nan ca veut rien dire, tu peux avoir une mobo paitroua et avec une alim S12 ( meme si c'est useless en ce cas ;) )
Message édité par Ender212 le 22-06-2006 à 02:32:16
[ACH] [VDS] PC | Club Internet visionnaire - 東方 Player
Marsh Posté le 22-06-2006 à 19:06:08
merci pour ces conseils
j'ai enlevé la cm du chassis - pas d'amélioration
changé d'alim - pas mieux
autre idée ?
merci d'avance !
pierre
Marsh Posté le 22-06-2006 à 19:07:27
OK
euh
vérifier la prise de terre, comment on fait ça ? avec un multimètre ?
merci d'avance pour votre aide
Pierre
Marsh Posté le 22-06-2006 à 19:20:34
pour savoir si ta prise de terre est raccordee, renseigne toi aupres de quelqu'un de competant comme un electricien ou un bon bricoleur, mais bon, ca c'est pour la securitee!
ca changeras rien a ton probleme
Marsh Posté le 22-06-2006 à 21:04:29
pardon "ait" c'est mieux :D
Marsh Posté le 22-06-2006 à 21:48:04
J'ai exactement la meme carte mere que toi c'est normal que le ventillo tourne puis s'arrete sa me fais la meme chose.
defois elle boute plus (genre de sécurité) ta tester sans la ram ?
change la ram de port ce chipset via deconne défois.
Mais probleme récurent sur cet carte mere ECS
Marsh Posté le 22-06-2006 à 22:20:07
si ça bip c pas la carte mere deja, fait un clear cmos.
test la ram, carte video, et cpu.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
