carte mere ne demarre pas et condo gonflé
carte mere ne demarre pas et condo gonflé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2006 à 15:05:45
slt a tous
Voila j'ai recup une CM , je la branche et tout, après je la demare .
Quand j'appuye sur le power tous marche c'est a dire l'alim tourne mais pas d'image
et y a une del rouge qui s'allume sur la CM au dessus du port agp.
Après tous sa j'ai observer a l'oeil sur la CM  j'ai vu qu'il ya une serie de condo gonflé et d'autre pas gongle. Les gonflés on direr qu'ils sont rouiller il y a de la rouille  !!!
C'est des 2200u 6.3V
Est ce que c'est du a sa?
J'ai essayer de changer les RAm, le DD, meme l'alim. le ventilo processeur tourne .J'ai reglé le processeur avec les jumper. Memme le processeur je l'ai changer. Il n'ya aucun bip meme sans la ram .
Ou pourrai je en acheter . Si quelqu'un en a il pourer m'en envoyer jle paye.
J'ai vu sur le forum qu'un mec avait le meme prob  il diser qu'il ne demarer pas a froid le pc faut il le laisser chauffer et il marchera ???
Merci et bonne continuation.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 15:10:07
J'ai pas trop d'espoir pour ta cm, a mon avis,poubelle, et puis si tu l'a récup, c surement qu'il y avait un stress ...
Marsh Posté le 17-06-2006 à 15:15:35
C'est une 1Ghz .J'y tiens. Et c'est surement un prob de condo.
tous de façon j'aime bricoler.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 15:19:55
ok, moi, ca me botte pas ce genre de bricolage là ...
Marsh Posté le 17-06-2006 à 16:02:07
En plus, c'est de la soudure industrielle, elle est quasiment impossible à enlever... La où il suffit de 5sec pour faire fondre l'étain sur une soudure normale, il faut au moins 1 bonne minute sur de la soudure industrielle. Résultat tu grille pour de bon le composant qu tu désoude mais en plus, tu à un énorme risque de griller les composants alentours !!!
Marsh Posté le 23-06-2006 à 23:59:05
T'aime bricoler? :D
File dans ton mag d'electronique, achete des condos equivalent et sort ton fer a souder.
En quelques temps c'est reparé pour un cout negligeable. ;)
Marsh Posté le 24-06-2006 à 04:13:10
et puis si ca foire ben de toute facon ca en reste au meme point, ca coute rien :/
Spoiler :
sauf si les condos sont polarises et qu'on les met a l'envers :D
Marsh Posté le 24-06-2006 à 05:30:59
Soudure industrielle, c'est nouveau ca, de l'etain c'est de l'etain.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 24-06-2006 à 10:49:15
ça dépend, certains oui
Marsh Posté le 24-06-2006 à 10:52:52
t'arrete de dire des conneries toi..
puis pink floyd n'importe quoi
suis le conseil de l'autre membre, court acheter des condo au mag electronique du coin  6.3 ou 10 ou 15 ou 25v, peut importe du moment que c'est plus que 6.3v (ya que la taille qui risque de coincer , changes tous les suspects.
facile a faire, te goure pas de sens.
un soudeur de condo pro  :D  technicientv.
Carte mère Asus P5B-Deluxe- Chipset P965 Intel - E6600 2.6ghz fsb266 @ 3.2ghz Fsb 400- Noctua NHU- 12F- 2*1024 Ddr2 Crucial Ballistix Pc 5300 @ 400, Cas 4.4.4.12  - raid 0 raptor system + 3 hd sauvegardes
Marsh Posté le 24-06-2006 à 11:03:43
Un condo chimique est polarisé en tout cas (facile a différencier car une patte est + longue que l'autre, de plus c'est gravé sur le corps) (ceux qu'on trouve sur les mobos, sous forme de cylindre de métal). Par contre, ceux en céramique, il me semble pas
Message édité par ludo021288 le 24-06-2006 à 11:04:15
Marsh Posté le 24-06-2006 à 11:07:24
C'etait pas des chimiques alors, parce qu'un chimique à l'envers ça pete presque instantanément.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 11:09:01
si ils sont polarisé et marqué aussi, souvent sur le dessus du condo un point ou trait noir sur le coté du moins du condo, y'a toujours une marque sur les condos chimique.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 11:14:58
Oui c'est ce que je disais chimique = polarisé mais concernant les céramiques je ne suis plus très sur mais je crois qu'ils ne le sont pas.
Message édité par ludo021288 le 24-06-2006 à 11:15:12
Marsh Posté le 24-06-2006 à 11:34:39
ceramique = non polarisé
Marsh Posté le 24-06-2006 à 11:43:25
ok merci c'est bien ce que je pensais
Marsh Posté le 24-06-2006 à 12:18:30
Pourtant si, tu remarquera, il y a toujours un coté blanc sur les condos de nos mobo, de meme quand il est dessoudé, sur le PCB de la mobo, il y a un rond de tracé, la moitié est blanche, comme ca, pas de risque de se tromper de sens. ;)
Marsh Posté le 24-06-2006 à 12:20:39
Comme bien souvent, les profs... :D
