Ventilateur CPU ne tourne plus :'( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2010 à 11:26:14
Tu as essayé de le brancher sur une autre prise de la carte mère même si c'est sur un connecteur 3 pins ?
Tu as la possibilité de mettre un autre ventilateur sur la prise d'origine pour s'assurer que c'est bien le ventilo du zalman qui est en cause ? (et ce, malgré la led allumée)
Marsh Posté le 21-03-2010 à 11:31:15
Salut et merci pour la réponse rapide.
Alors le test que j'ai effectué est de branché le connecteur 4 pins du Zalman sur un connecteur 3 pins volant (Ceux qu'on branche en externe sur un câble de l'alimentation et non ceux de la carte mère en direct).
Après avoir fait ca, j'alimente et on remarque bien que le Zalman reçoit une commande de fonctionnement car il a un petit mouvement mais après plus rien (Les leds sont toujours allumées...)
Marsh Posté le 21-03-2010 à 11:35:40
Le ventirad est encore sous garantie ?
Marsh Posté le 21-03-2010 à 11:38:29
Je crois oui mais est ce vraiment sur que ca vient du ventirad ?
Autre chose que j'ai remarqué : Le ventilateur s'arrête après un temps passé sur l'ordinateur. La je l'ai laissé se reposer une bonne heure et maintenant il tourne correctement.
Ca ne serait pas dû à autre chose ?
Marsh Posté le 22-03-2010 à 12:42:30
si tu la jamé nétoyé il est tan il fo enlevé la vis du ventilo mem et tu néttoi tou souven cé laccumulation de la poussière ki relenti sa rotation ce ki est tré grave car un processeur ki né pa ventillé ou pa corectement ventillé s grille ce ki peu oci griller la carte mère. alor fai gaff mon pote! ca te prendra k 5mn
Marsh Posté le 22-03-2010 à 12:46:36
licson a écrit : si tu la jamé nétoyé il est tan il fo enlevé la vis du ventilo mem et tu néttoi tou souven cé laccumulation de la poussière ki relenti sa rotation ce ki est tré grave car un processeur ki né pa ventillé ou pa corectement ventillé s grille ce ki peu oci griller la carte mère. alor fai gaff mon pote! ca te prendra k 5mn |
Bigre !
Quel CPU as-tu, Quel ventirad ?
Est-ce qu'il tournait toujours avant ?
Si tu as un cpu qui chauffe peu avec un ventirad haut de gamme et une bonne régulation ... il est possible que le ventilo n'aie pas besoin de tourner, tout simplement.
Marsh Posté le 22-03-2010 à 12:49:45
[TRADUCTION ON]
Si tu l'as jamais nettoyé, il est temps, il faut enlever la vis du ventilo même et tu nettoies tout souvent. C'est l'accumulation de la poussière qui ralenti sa rotation ce qui est très grave car un processeur qui n'est pas ventilé ou pas correctement ventilé grille ce qui peut aussi griller la carte mère. Alors fait gaffe mon pote ! Ça te prendra que 5 minutes.
[TRADUCTION OFF]
Ce serait tout de même étonnant que le ventilo soit blindé de poussière (surtout ce modèle quand je vois le peu de poussière qui se fixe sur mon 9700.
Je suppose qu'en le tournant à la main ou en soufflant dessus, il tourne sans difficulté ?
Marsh Posté le 09-01-2012 à 17:04:58
Avec un adapteur molex -> 3 pins (2 en fait, juste 12v et neutre), il devrait tourner.
Si t'en as pas, c'est pas dur à bricoler ! (une vieille molex femelle et un fil de fil...)
Si ce n'est pas le cas, il a un soucis
S'il tourne facilement à la main/en soufflant (comme dit au dessus), là y'a un soucis d'alimentation, le "moteur" a du prendre
Enfin, pas trop dur à diagnostiquer, tiens nous au courant
Marsh Posté le 10-01-2012 à 03:10:57
Y'a pas d'exorcistes de modérateurs sur ce forum ?
Marsh Posté le 21-03-2010 à 11:12:04
Bonjour à tous
Je vous contacte ce beau dimanche suite à un problème que je viens de rencontrer sur ma tour de PC.
Voici la configuration :
Carte mère : Asus Striker Formula 2
Carte graphique : GeForce 275 GTX
Ventirad : Zalman 9900
(Très peu détaillé mais pour l'instant ca suffit pour expliquer le problème).
Alors pendant son utilisation (Le pc ), j'ai eu le ventilateur du ventirad qui s'est ponctuellement arrêté et a par la suite repris son utilisation.
Pour l'instant pas de gros problème.
Sauf qu'au bout d'une heure le ventilateur s'est complètement et n'a jamais repris son utilisation. Donc sous le coup de la panique, redémarrage de l'ordinateur. A ma grande surprise message du bios " CPU fan fail or speed low ..." avec le ventilateur arrêté.
Maintenant parfois le ventilateur tourne mais de façon aléatoire et mes CPU (4 jolis coeurs) montent à 55°.
Une autre information : Le ventirad est muni de diode bleue et celle ci sont allumées, donc pour moi il est alimenté.
En vous remerciant d'avance.
PweT
