Ventilateur CPU tourne à l'envers - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2008 à 09:31:25
il faudrait qu'il soit branché a l'envers je pense (impossible)
Marsh Posté le 05-06-2008 à 09:52:25
Oui impossible il y a un détrompeur.
Le ventilo envoi l'air sur le radiateur au lieu de l'extraire, il tourne donc à l'envers, non ?
Marsh Posté le 05-06-2008 à 10:00:20
ah non! c'est comme ca que ca doit etre. verifie ton montage de rad, la pate thermique... je vois que ca.
Marsh Posté le 05-06-2008 à 10:00:31
Non, c'est le fonctionnement normal.
Pour la température de ton proc, un problème au niveau du contact entre le processeur et le rad peut-être (pate thermique, fixation, tout ça...) ?
edit : grillé
Marsh Posté le 05-06-2008 à 14:12:29
| BlueScreenJunky a écrit : Non, c'est le fonctionnement normal. |
qu'est-ce qui pourrait être grillé et comment savoir ?
Marsh Posté le 05-06-2008 à 14:14:58
| snike a écrit : |
3200+++ a "grille" BlueScreenJUnky, c'est a dire 3200+++ a ete plus rapide a repondre que BlueScreenJUnky
Marsh Posté le 05-06-2008 à 16:51:44
| LaRoueEstTombee a écrit : |
Autant pour moi
Marsh Posté le 05-06-2008 à 17:01:03
oh elle a l'ai cool ta cigarette magique grillante! t' en as d'autres? :-)
Marsh Posté le 06-06-2008 à 11:46:17
Soit avec tout cela j'ai toujours pas résolu mon soucis
Je l'ai passé de 3.20Ghz à 1.4Ghz et il continu à chauffer
Marsh Posté le 06-06-2008 à 11:59:38
- ventirad mal mis ?
- sonde qui donne des valeurs farfelus ?
- logiciel qui donne de mauvaise valeur ?
(rayer la mention inutile) ^^
Marsh Posté le 06-06-2008 à 13:24:25
qui a monté le ventirad sur le CPU? montage boutique ou toi?
Marsh Posté le 05-06-2008 à 09:19:00
La température du CPU (Pentium 4 2.80Ghz) monte à 90° est s'arrete puisque l'alarme est mise sur 90°.
Apparemment le ventilo tourne à l'envers, comment est-ce possible ?
- il est branché sur le FAN CPU
- on peut modifier cela dans le BIOS ?
- C'est un ABIT IC7
D'avance merci
Le problème avec les idées derrière la tête c'est qu'on ne peut pas les voir :??:
