Ventilateur du CPU ne fonctionne plus.
Ventilateur du CPU ne fonctionne plus. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2012 à 11:33:31
Bonjour à vous,
Depuis quelques jours maintenant quand j'allume mon ordinateur, je reste bloqué sur l'écran d'accueil du BIOS et cela m'indique "CPU Fan error". Si j'appuie sur F1 l'ordinateur s'allume et tout se passe pour le mieux.
Le problème est que ce matin cela m'a intrigué et j'ai regardé si le ventilateur du CPU "tournait", et la problème il ne tourne pas du tout, il est à l’arrêt. Pour tant j'ai fait des sessions de BF3 de 4 heures et l'ordinateur reste allumé du matin au soir.
Je sais que ce processeur le i3-530 ne chauffe pas beaucoup mais la sa m'a étonné quand même de voir aucun plantage.
Pourriez vous m'aider à voir ce qui se passe? Ou le ventilateur serait tout bonnement tomber raid mort?
Bien à vous, Gianni.
Marsh Posté le 19-02-2012 à 13:14:43
à priori, si le ventirad du cpu est branché, qu'il ne tourne pas et que tu un message de cpu fan error, il y a de grande chance qu'il soit hs ou presque.
Est-ce qu'il démarre quand le cpu chauffe fort ? regarde pendant une partie de bf3 si il se met en route à un moment! Sinon,oui, ton cpu ne chauffe vraiment pas....
Cordialement
Marsh Posté le 19-02-2012 à 13:19:16
Est-ce qu'en branchant le ventilateur sur un autre connecteur, il tourne ?
Est-ce qu'en le faisant tourner un peu à la main, il force ou non ?
Logiciels Automatisés, Mises à jour et paramétrages de Windows automatisés, Logiciels maisons et tutoriels
Marsh Posté le 19-02-2012 à 13:33:17
Certains ventilos n'arrivent parfois pas à se lancer s'ils sont lancés à une vitesse/tension trop faible....
Indique nous le modèle de ton ventirad, s'il y a ou non une résistance/fanmate de brancher sur le ventilo et le modèle de ta CM !
Comme l'indique Etre_libre , tu peux le brancher sur un autre connecteur pour tester.
Par contre si tu le branches sur un autre connecteur , désactive l'option de détection du connecteur CPU au niveau du bios.
Marsh Posté le 19-02-2012 à 14:07:36
bonjour
si normale qu'il na pas chauffé un i3 naura besoin que de 30 ou 40% de puissance pour BTF.bref tout dabors active la limite de température maximum du CPU a 100 ou 90 degré pour évite de grillé ton bijou puis vérifie si le ventirad est branché correctement et que les fils élécrtique ne se sont pas détaché sinon il doit étre HS et taura juste  a changer le ventilo
Marsh Posté le 20-02-2012 à 09:39:33
Merci à vous pour votre aide.
Après avoir relancé à la main le ventilateur il semblerait qu'il est repartit pour quelques mois de services.
Merci à vous.
Marsh Posté le 20-02-2012 à 14:03:30
Peut-être un peu de dégrippant à mettre (en démontant le ventilateur) ?
