Ventilateur chipset génant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2009 à 17:40:03
si tu fait tourner ton PC sans dissipateur chipset ta carte mere va cramer en deux-deux ( le ventillo est pas la pour decorer )
par contre tu peut le remplacer par un modele deporté sur le coté, donc pas genant pour ta CG
regarde du coté du HR05 SLI et successeurs (JTS-0006, Xigmatek Porter N881 ou autre )
Marsh Posté le 07-04-2009 à 14:43:59
Merci bc pour la réponse.
J'ai finalement décidé de prendre une carte graphique moins epaisse quitte a avoir de moins bonnes performances pour eviter de me tracasser la tete.
Merci encore
Marsh Posté le 06-04-2009 à 13:40:37
J'ai une carte mère Asus A8N-E. Ma carte graphique a grillé. Je veut donc la changer. Le problème est que le ventilateur du chipset est placé de telle façon que je ne peux pas mettre n'importe quelle carte graphique (il est juste en dessous et un peu à droite du slot pci express). J'ai donc testé une radéon hd4870 mais la carte se retrouve collée au ventilateur.
En résumé, dès que la carte graphique est trop epaisse du fait de son ventilateur (ce qui est le cas de presque toutes les cartes recentes), elle se trouve collée au ventilateur chipset.
En plus, mon ventilateur chipset ne marche plus, chose que je n'avais jamais remarqué, mais il est très chaud.
J'etais interessé par une gainward 4670 mais son epaisseur est de 3,5 cm ce qui fait qu'elle sera collée au ventilo chipset.
D'ou plusieurs questions :
1) Est-ce que si je pourrais demonter le ventilateur du chipset sans aucun risque ? (je crois qu'il fait aussi dissipateur)
2) Si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est dangereux pour la carte graphique ou autre de la coller au ventilo chipset sachant que celui ci est bouillant ?
Merci d'avance !
