Ecran en veille et clavier qui ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2016 à 16:21:13
a tu moyen de vérifier/remplacer ton alimentation ?
si tu arrive a lancer le pc essaye de faire une passe occt pour charger l'alim et regarde si elle régule bien
et pour la carte mère,tu pourrai essayer de la mettre a jour avec le bios sur le site du fabriquant
tu a cmb de barette ram actuellement ?
tu a des besoin particulier ? carte son etc ? pour aider dans le choix d'une carte mere qui te suffirait
Marsh Posté le 10-05-2016 à 16:43:56
Merci.
Alors j'ai lancé occt , comment voir si l'alimentation régule bien? Je ne peux pas remplacer l'alimentation.
Sinon j'ai 8GB de ram et pas de besoin particulier, juste faire tourner des jeux.
Marsh Posté le 15-05-2016 à 03:22:27
Alors dans occt, tu a des log , des petit fichier qui s'enregistre quelque parts , y qui te sort de superbe graphique
il suffit que tu laisse tourner 10 min,si sa passe et que tu affiche les graph des tension ici , si les courbe sont droite au tensions souhaité, alors l'alim sera hors de cause
Dans ce cas je te suggére de regarder visuellement de très prés ta carte mère a la recherche de condensateur (gonflé,fuyant) qui pourrais expliqué des comportement aléatoire sur l'alimentation
et juste comme sa c'est quoi comme alim, modele de carte mère ?
Marsh Posté le 10-05-2016 à 15:30:43
Depuis une semaine mon ordi à des problèmes de démarrage : la tour se lance ( ventilo, diodes de facades ...) mais l'écran affiche "aucun signal". De plus le clavier ne s'allume pas non plus. J'ai donc éteint et rallumé l'ordi plusieurs fois mais même problème. Puis un moment il s'est lancé et l'écran a affiché l'image et tout marchait bien. Quand je l'ai rallumé quelques jours après, le problème a recommencé.
Je l'ai donc ouvert après plusieurs recherches sur internet : j'ai changé les barrettes de slot, j'ai fait une par une, ca n'a pas marché. J'ai tenté en enlevant la carte graphique , pareil avec le lecteur CD, ca ne marchait pas non plus. J'ai changé la pile de la carte mère mais même résultat. Puis je l'ai laissé et j'ai tenté de rallumé 10-15 minutes plus tard et il a remarché ( j'ai atterri sur le bios pour configurer l'heure puis j'ai pu accéder à l'ordi normalement ). Le lendemain quand j'ai voulu le rallumé, l'écran et le clavier avaient encore une fois le même problème. J'ai donc débranché tous les fils et les ai remis en place mais ca n'a pas fonctionné. Après plusieurs essais éteindre/allumer, il s'est enfin lancé et depuis je ne l'éteint plus pour ne pas risquer qu'il me fasse le problème ( ce qui est très gênant surtout en ce moment ).
Alors est-ce que vous pensez que la carte-mère est morte ?
Et si oui, par quelle carte mère est-ce que je peux la remplacer ? J'ai un processeur intel i5 3330 ( socket 1155 ).
