Utiliser un ventirad Intel en dehors du PC
Utiliser un ventirad Intel en dehors du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2015 à 16:50:56
Je voudrais recycler un vieux ventirad Intel 775 en tant que refroidisseur externe (ex.: refroidissement des LEDs). Comment connecter les fils NOIR, JAUNE, VERT et BLEU ? Bien entendu, je me moque de contrôler et relever la vitesse. Je veux que le machin tourne à pleine puissance... puis c'est tout.
Merci d'avance pour toute suggestion.
Jacques
Marsh Posté le 08-01-2015 à 17:19:49
Tu fais des tests avec une pile 9v, quand sa tourne c'est que t'as les bon fils :)
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 08-01-2015 à 17:22:16
Jacques
Je dirais jaune + et noir - (couleur correspondant à celles sur l'alimentation)
Message édité par fegre le 08-01-2015 à 17:22:28
Marsh Posté le 08-01-2015 à 17:27:56
Eh oui, c'est ce que j'ai lu sur le net. Malheureusement, le ventilo ne bouge pas.
Merci quand même.
Jacques
Marsh Posté le 08-01-2015 à 17:30:43
T'imagines, j'ai fait toutes les connexions possibles et imaginables en 5 et 12 v . 9V n'ai pas essayé.
Peut-être...
Marsh Posté le 08-01-2015 à 18:11:32
Peut-être...
Il doit y avoir une connerie a faire du genre passer un tout petit courant dans un des deux autres fils comme pour la charge par usb chez Apple ^^
Marsh Posté le 08-01-2015 à 18:26:03
Connerie ou pas connerie, je voudrais connecter 12 ou 5v quelque part et voir le ventilo tourner.
Marsh Posté le 08-01-2015 à 18:27:53
Normalement ce sont les deux fils de gauche qui sont le 12V et la masse.
Y a pas de mystères.  :o
Marsh Posté le 09-01-2015 à 11:35:58
t'es sûr qu'il est toujours OK ton ventirad ? A force de tester des choses, on en grille... :ange:
Marsh Posté le 09-01-2015 à 12:05:57
Pas faux [:power600]
Marsh Posté le 09-01-2015 à 13:44:51
C'est le rouge et noir que tu dois connecter. Le jaune c'est le retour de vitesse et le bleu c'est le contrôle de vitesse PWM.
Marsh Posté le 09-01-2015 à 13:47:35
[:the cart:2] ? :lol:
Marsh Posté le 09-01-2015 à 13:56:14
Et ben le vert...
Marsh Posté le 09-01-2015 à 14:03:36
Il n'y a pas de fils rouge sur mon ventirad. Les fils sont noir, jaune, bleu et vert.
Marsh Posté le 09-01-2015 à 14:09:33
Effectivement, peut être en mettant du 12V en aveuglette sur tous les fils j'ai grillé le ventilo . Il faut que je le mette sur la CM où je l'ai remplacé par un waterblock.
Marsh Posté le 09-01-2015 à 15:51:49
Je supposerais noir=masse, jaune = alimentation (12V?), bleu = PWM , vert = capteur de vitesse.
Reste à connaitre la tension d'alim du ventilo et la tension du PWM.
Mettre une tension continue sur le PWM donne un rapport cyclique de 100% donc ventilateur à fond
Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Rappo [...] 7ouverture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Modul [...] 7impulsion
Marsh Posté le 09-01-2015 à 16:57:41
Effectivement, plusieurs avis sur le net convergent vers ce constat (ie. B=GND, Y=Vcc, B=PWM et G=speed)... mais si le ventilo est effectivement alimenté en mode PWM sur le fils B, à quoi il servirait d'nvoyer en plus de la tension continue sur le Y ?
J'ai par ailleurs essayé de connecter en même temps le Y et le B sur +12V puis sur +5V mais le ventilo ne veut rien savoir. :-)
Il faut que je m'assure qu'il n'est pas mort en le connectant sur la CM où il avait fonctionné correctement.
A ce soir donc pour la confirmation.
Salutations,
Jacques
Marsh Posté le 09-01-2015 à 17:03:23
Salutations,
Jacques
Comme l'a dis FUX à mon avis la tension doit être de 12v sur le jaune et le bleu doit être alimenté proportionnellement à la vitesse désirée mais tu as dû griller le contrôleur PWM en mettant du 12v :/
Edit : apparemment j'ai tout faux et impossible de trouver une explication simple sur le PWM appliqué aux ventilos :/
Message édité par fegre le 09-01-2015 à 17:08:09
Marsh Posté le 10-01-2015 à 01:54:48
Hélas, je n'ai plus la CM pour ce ventirad. Je ne sais donc pas si je l'ai grillé ou pas en faisant mes multiples essais. Je vais donc finir par coller un veltilo classique 9cm par dessus du radiateur LGA775.. et puis voilà.
Merci mille fois à ceux qui ont contribué à ce p'tit débat.
PS. Je trouve que dans le monde de n’importe quoi en terme d'électro-mécanique, nos vieux ventirads sont des vrais bijoux. Il serait plus que souhaitable de leur donner une nouvelle vie à d'autres utilisations.. d'autant plus, qu'ils ils n'avaient connu la première, car remplacés d'office par des engins (soit disant) plus performants.
Dispo pour entamer un débat... à moins qu'il existe déjà.
Salutations
Jacques
Marsh Posté le 10-01-2015 à 11:48:46
Alors j'ai trouvé ca => http://www.formfactors.org/develop [...] public.pdf
PWM 5,25V MAX! Le transistor du ventilo a dû cramer quand tu lui as mit 12V, tu le sauras pour la prochaine récup =)
Ici un montage pour contrôler la vitesse d'un ventilateur =>http://www.techpowerup.com/forums/threads/so-you-want-pwm-control-of-your-new-cpu-fan.107135/ (le jour ou t'auras besoin de calme ^^)
J'ai quelques ventirads aussi et j'en couperais bien un pour en faire des radiateurs et les coller sur ma carte mère, malheureusement la base est épaisse et je ne vois pas comment le couper proprement avec ce que j'ai. Le must serait la scie à ruban.
Marsh Posté le 10-01-2015 à 15:59:37
Oui, mon ventirad est certainement cramé. Je regrette maintenant d'en avoir jeté quelques un... mais il y a encore un peu de temps on n'avait pas besoin de refroidir les LED.  :)    Pas grave, je trouverai certainement une boutique à Montgallet qui m'en filera un ou deux gratuitement. :-) . Quant à la découpe, effectivement ce n'est pas évident... mais on y arrive quand même, même avec les outils rudimentaires. Ici une torche IR pour que ma camera de surveillance voie mieux la nuit.  ;)
http://www.casimages.com/i/150110035649175560.jpg
Cldt,
Marsh Posté le 10-01-2015 à 18:02:03
Gratuit a Mongallet? Si t'es un très bon client et encore :D
Les rad box Intel ça se vendait à 3€ quand je bossai la bas.
Marsh Posté le 10-01-2015 à 23:46:13
Sur les 25 qu'il y a là-bas, j'en trouverai bien un gratuit. Sinon, un neuf en box à 3 € ... je n'irai pas en justice. :) .
Salutations aux bricoleurs de refroidissement.
