Mon PC m'a grillé 3 alimentations en deux ans! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2015 à 07:48:48
J'ai essayé de redémarrer le PC ce matin, après l'avoir débranché toute la nuit. Il a démarré 5 secondes, puis s'est éteint, a redémarré 2s et s'est éteint, a eu un dernier sursaut et s'est éteint complètement.
A chaque extinction, j'ai entendu un bruit dans l'alim, semblable à celui d'un bilame (fusible thermique ?).
J'ai fait également d'autre essaie en allégeant la config (j'ai retiré la CG, les HDD, pompe et ventilos), ça allonge très légèrement le temps avant extinction mais ne résouds pas le problème. Je ne pense pas avoir donc de court-circuit franc sur un de ses périphériques, donc sauf si c'est la carte mère, l'alim est bel est bien HS encore une fois
Marsh Posté le 08-01-2015 à 10:33:52
Déjà est-ce que le PC est sur une prise parafoudre / anti -surtension ?
Ensuite, essaye de remettre le BIOS par défaut : désactive l'OC.
Je te conseille aussi de tourner sur le minimum : enlève les composants qui ne sont pas indispensable et réduit le nombre de HDD.
Débranche aussi ton lecteur optique.
Pour une nouvelle alim, prend donc une Corsair ou Seasonic en Platinum 760/860 watts suffisent.
Aussi une prise parafoudre de qualité. Il y aura plus qu'a voir dans le temps si sa re-grille ou pas.
Si c'est un composant, sa va être difficile de savoir lequel pose problème si sa prend du temps a chaque fois...
Marsh Posté le 08-01-2015 à 10:55:44
Merci saruhada pour ces conseils.
J'ai déjà une multiprise avec protection contre les surtensions. Et comme je l'ai déjà précisé, en 11 ans, le PC fixe est seul élément que j'ai grillé dans la maison, donc je ne pense pas que celà vienne du réseau électrique.
En réduisant le nombre d'élément, ça tiens quelques secondes de plus...
Mes soupçons se tourne plutôt vers la pompe de watercooling, car c'est élément que j'ai depuis longtemps et qui m'avais posé quelques problèmes de démarrage il y a un certains temps. Mais ça tournait bien depuis plusieurs années.
Faut que je trouve du feedback, pour voir s'il y a d'autres membres qui auraient grillé des alims avec leur pompe de watercooling.
Marsh Posté le 08-01-2015 à 10:58:04
Dans ce cas repasse en air et voit si tu n'a plus de problème, tu sera rapidement fixé
Ma pompe à 5 ans et je suis le 3ème proprio, c'est du solide Laing ![]()
Marsh Posté le 08-01-2015 à 11:25:28
Je peux pas, je suis pas équipé pour... (même pas un ventirad intel d'origine). Puis de toute façon l'alim est HS là. Même en débranchant tout sauf la carte mère, ça ne démarre plus
Marsh Posté le 08-01-2015 à 11:26:57
Ben t'a plus qu'a t'en racheter une + un radiateur @ apachère.
Sans vouloir profiter de ton malheur, j'ai un Thermalright TRUE Black qui traine, je te le fait a petit prix si tu a besoin ![]()
Marsh Posté le 08-01-2015 à 11:36:12
Salut, il me parait étonnant que ce soit un composant qui puisse te faire cramer ton alim. Le composant reçoit le courant de l'alim mais n'en produit pas. Au pire s'il y a un court circuit ton alim/pc plante. Surtout avec une alim de qualité. A l'époque avec une no name et un dd défectueux les cables d'alim avaient fondus alors qu'avec une bonne alim, le le pc ne démarrait pas.
Si tu n'as pas de soucis avec le réseau, ne serait ce pas ta prise murale qui serait défectueuse.
Ton alim était elle sous garantie? Si oui, tu peux peut être la passer en sav
Marsh Posté le 08-01-2015 à 11:40:17
Une nouvelle alim, j'y couperais pas.
Pour le refroidissement, j'ai une autre solution: je change de pompe (j'ai récemment acquis une EK et une koolance) et je vois ce que ça donne d'ici l'année prochaine! Et j'ai un petit radiateur à tester..
Pour l'alimentation, dans un budget de 100€, j'ai trouvé une LEPA MaxGold GM800 à 94€
Marsh Posté le 08-01-2015 à 11:42:03
| free evey a écrit : Salut, il me parait étonnant que ce soit un composant qui puisse te faire cramer ton alim. Le composant reçoit le courant de l'alim mais n'en produit pas. Au pire s'il y a un court circuit ton alim/pc plante. Surtout avec une alim de qualité. A l'époque avec une no name et un dd défectueux les cables d'alim avaient fondus alors qu'avec une bonne alim, le le pc ne démarrait pas. |
Alim sous garantie, oui, elle est garantie 5ans. Mais plus de facture
Marsh Posté le 08-01-2015 à 11:48:04
| free evey a écrit : |
Sur cette prise murale, j'ai branché une multriprise avec protection contre les surtensions; et sur cette multiprise (x10), j'ai:
* Mon moniteur Samsung depuis 4 ans
* Mon imprimante Canon depuis de nombreuses années également
* un disque dur externe WD depuis 4 ans
* un NAS WD depuis 2 ans
* mon Kit Megaworks 550W THX (12 ans!!)
* Chargeurs d'accus et téléphone
Jamais rien n'a grillé excepté mon PC 3x maintenant
Marsh Posté le 08-01-2015 à 11:54:34
Bonjour, le pc ne peut pas griller l'alimentation, elle est prévue pour se mettre en sécurité en cas de défaillance électrique.
Soit t'as vraiment pas de chance, ou tu as un problème avec ton installation.
Vérifie la tension, entre 220 et 240 Volt c'est bon.
Les connections, prises, disjoncteurs, câble d'alimentation. multiprises...
La solution ultime c'est d'acheter un petit onduleur
Marsh Posté le 08-01-2015 à 11:54:35
par le revendeur tu peux peut etre recupérer la facture...
Sinon en alim tu as celles ci
ldlc gold (seasonic rebadgée)
une corsaire 80 + bronze une gold ne te fait pas forcément economiser beaucoup plus sur ta facture edf ![]()
Marsh Posté le 08-01-2015 à 12:14:36
Il faut éviter de débrancher ou couper les alimentations, juste pour des interventions dans le PC. A chaque démarrage le courant d'appel est proche de celui d'un court circuit. Il faut donc simplement arrêter le PC .
Marsh Posté le 08-01-2015 à 12:21:56
Enfin bon, mon pc tourne 24/24, il n'a pas grillé à l'arrêt !
Marsh Posté le 08-01-2015 à 13:03:45
Bon, sinon, sans aller jusqu'à l'onduleur, encombrant et couteux (surtout quand on arrive vers les 1000VA), quelqu'un connait une très bonne multiprise protégé ?
Marsh Posté le 08-01-2015 à 13:24:57
| gdym a écrit : Il faut éviter de débrancher ou couper les alimentations, juste pour des interventions dans le PC. A chaque démarrage le courant d'appel est proche de celui d'un court circuit. Il faut donc simplement arrêter le PC . |
Heuuuu...
Je conseillerai plutôt de débrancher l'alim à chaque fois qu'on met les mains dans le PC.
Et d'ailleurs, j’éteins la multiprise sur lequel est branché mon PC tout les soir et ce depuis plus de 10 ans sans que je n'ai jamais griller une seule alim ou composant...
edit : ha oui d'accord, inscrit depuis le 23/12/2014 et a posté 20 messages... ![]()
Marsh Posté le 08-01-2015 à 13:31:28
Bon, je cherche aussi un onduleur d'occaz, 1500VA mini...
Marsh Posté le 08-01-2015 à 14:05:22
| saruhada a écrit : |
C'est un expert...
Marsh Posté le 08-01-2015 à 15:02:38
| gdym a écrit : le courant d'appel est proche de celui d'un court circuit. |
Oula, c'est du lourd ça.
Marsh Posté le 07-01-2015 à 23:42:05
J'ai besoin de votre aide! Mon PC me grille plus d'une alimentation par an, et pas l'alim Noname ou Heden. Il vient de me claquer ma troisième alim aujourd'hui en deux ans et j'aimerai vraiment trouver l'élément qui provoque ceci!
Voici ma config actuelle:
ASUS X58 Sabertooth
X5650@4.0Ghz
3x4Go Corsair Vengeance PC12800
Sapphire 280x Tri-x 3Go @Toxic
OCZ Revodrive 3 240Go
WD 2To 7200rpm SATA
Seagate 1.5To 5400rpm Sata
2x WD 1To 7200rpm SATA Raid 0
Creative X-FI titanium PCIe
Alfa Network AWUS036h
Graveur BR Pioneer
Alim XFX 1050W Pro black (80+ Gold)RIP!Boitier NZXT (tuning)
Watercooling: Swiftech Apogee XT, pompe Lain DDC 10W, Radiateur Phobya 280mm
J'ai changer de carte mère au mois de novembre (avant j'avais une P6T Deluxe) et de proc (avant j'avais un i7 695). J'ai changé de CG au mois de juillet (avant j'avais un HD6990). Le reste de ma config n'a pas évolué.
J'ai grillé successivement:
* Cooler Master Silent Pro M2 1000W
* Ocz ZS 750W
* XFX 1050W Pro black
Donc des alims de qualité qui auraient du largement tenir la charge de ma config.
Je ne pense pas que le réseau EDF ou électrique de la maison en soit la cause car je n'ai grillé aucun autre appareil en 11 ans dans cette maison. Comment identifier l'élément coupable, qui use et détruit mes alims à vitesse grand V ?
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
