utilisation Processeur ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2007 à 17:57:05
Fait tourner le jeu avec les détails et résolution au minimum. Es ce que ça rame?
Fais un burn occt pendant 30 min et regardes pendant ce temps ce que te dis CPU Z sur la première page au niveau:
--> du voltage du proc
--> de la fréquence
--> du coefficient multiplicateur
http://www.clubic.com/telecharger- [...] cpu-z.html
http://www.infos-du-net.com/telech [...] -1410.html
Marsh Posté le 24-10-2007 à 18:02:09
oui ça rame meme en resolution ultra basse mais meme dans les jeux les plus vieux !!! genre Avp 2 ou bien soldier of fortune...
ok je vais faire les tests que tu me dit de faire, sachant que dans occt il me met a -0,25% e overclock cpu et bus...ça signifie quoi ?
Marsh Posté le 24-10-2007 à 18:31:23
donc voila ce que ça m'a fait toutes les minutes environ entre ça :
http://images2.hiboox.com/images/4307/cndlfz2b.jpg
et ça:
http://images2.hiboox.com/images/4307/p97pogit.jpg
Marsh Posté le 24-10-2007 à 18:45:52
Bon 1,6 GHz coef 8 c'est les paramètres normaux du proc. La baisse du coef à 4 et de la tension est provoquée par le Cool and Quiet (équivalent speedstep chez Intel) pour économiser l'énergie mais normalement quand le proc est en charge le coef devrait rester à 8.
Es ce que pendant que les phase de Burn de occt le coef reste à 4 aussi?
Tu dois avoir un programme sur ton portable qui permet d'activer/désactiver le cool an Quiet ^^
Marsh Posté le 24-10-2007 à 18:57:33
les phases de burn c-a-d...
Tout ce que j'ai reperé c'est que oui ç'etait a 8 et ensuite ça passait a 4...ainsi de suite...dsl je m'y connais pas trop,
Par contre le cool'n'quiet, j'ai regardé dans le bios je trouve que dalle pour le desactiver...meme dans le pc...putin j'en ai ras le bol..merci de m'aider bazooc
Marsh Posté le 24-10-2007 à 19:14:19
Dans le Bios c'est normal avec les portables il est impossible de bricoler
Dans occt, quand il t'indiques "idle" c'est à dire qu'il n'y a pas de stress du proc, par contre quand il t'indiques "En cours de test" le coef doit être à 8.
Marsh Posté le 24-10-2007 à 19:39:30
ouais j'ai meme pas attendu la fin du test occt, conclusion :
OUI, ça se met a x4 en cours de test et ça revient a x8 et ainsi de suite...
Marsh Posté le 24-10-2007 à 20:34:57
portable qui chauffe trop et qui baisse tension et coef du cpu pour refroidir un peu ?
Marsh Posté le 24-10-2007 à 20:38:32
essaye de gerer au mieux les voltages et coef avec un logiciel comme RightMark CPU Clock Utility  :
http://cpu.rightmark.org/download.shtml
par exemple limite le coef à 7 ( 1,4 Ghz max ) et la tension associé à 1 volt ?
Marsh Posté le 24-10-2007 à 20:41:30
| freestalex a écrit : ouais j'ai meme pas attendu la fin du test occt, conclusion :   |
Ca devrait être l'inverse:
idle --> 4x
En cours de test --> 8x
Comme dit Bruno peut être effectivement que le proc se met en sécurité en charge à cause de surchauffe ^^ Essaies de dépoussiérer le ventillo avec un aspirateur. Regardes la température du proc avec speedfan quand le proc est stressé par occt:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
Marsh Posté le 25-10-2007 à 10:04:20
| bruno76 a écrit : essaye de gerer au mieux les voltages et coef avec un logiciel comme RightMark CPU Clock Utility : http://cpu.rightmark.org/download.shtml par exemple limite le coef à 7 ( 1,4 Ghz max ) et la tension associé à 1 volt ? |
Ok, mais c'est un peu le foutoir ce logiciel ! explique moi ou faut aller pour faire ce que tu me dis svp ...?
P.S: dans ce logiciel j'ai remarqué qu'il y'avait le cool'n'quiet ! mais peut etre qu'on peut le desactiver a partir de ce logiciel ?
Marsh Posté le 25-10-2007 à 10:26:30
voila ce que ça me fait comme tjs, toute les 30 secondes ou minutes ça depend entre ça:
http://images2.hiboox.com/images/4307/hrz91f3t.jpg
et ça:
http://images2.hiboox.com/images/4307/9v9l3qbx.jpg
Marsh Posté le 25-10-2007 à 21:37:37
Il est à quelle température le proc en idle et en charge? Tu dois normalement avoir je pense un logiciel fourni pas Acer qui permet d'agir sur la consommation du proc et le Cool and Quiet. Regardes sur le cd du portable et dans la section "gestion d'énergie" du panneau de config de Windaube.
Marsh Posté le 25-10-2007 à 22:18:00
attend regarde :
Maintenant je crois que j'ai trouvé: http://www.commentcamarche.net/for [...] 8-1-6ghz#0
le type avait le meme probleme que moi ! et il la reglé grace au logiciel rightmark cpu , que je viens de telecharger, mais le probleme c'est que je sais pas comment le regler pour eviter ces baisses de frequences...:
http://images2.hiboox.com/images/4307/waato2yx.jpg
remarque dans startup mon coef multiplicateur est de x4 et 800mhz
Marsh Posté le 25-10-2007 à 23:00:36
ReplyMarsh Posté le 26-10-2007 à 18:00:26
| freestalex a écrit : jy arrive pas...  |
Tout ce passe dans "profiles"
Selectionnes un profile, "performance on demand" par exemple.
coches "Use P state transitions"
coches les coef que tu veux activé ( du mini jusqu'a 7x je te conseil )
ensuite re clique sur "profiles" et la tu peux choisir un voltage associé a ton coef ( plus le coef est grand, plus le cpu tourne vite, plus il a besoin de volts pour etre stable )
Il faut que tu trouves le voltage minimum pour lequel ton cpu est stable pour chaque coef et appliqué celui ci
Marsh Posté le 27-10-2007 à 13:03:51
ok ça fonctionne ! merci mais jlenmene en garantie quand meme parceque mes temperatures sont vraiment elevées !
Et puis si je peux en avoir un meilleur ^^
Mais merci maintenant je sais quoi faire !
Marsh Posté le 24-10-2007 à 17:06:55
Bonjour a tous et a toutes !
Voila je suis nouveau ici, et..je ramene mes problemes, dsl...mais la j'en peu plus
Voila ça va faire facile, 7 mois que je traine cette merde !
Je m'explique, quand je joue (c'est la que je m'aperçois du probleme) je constate des freezes intempestifs qui dure en tre 10 et 20 secondes et qui reviennent toutes les minutes environ... faisant ramer totalement le jeu !
Et j'ai voulu regarder sur AMD power monitor si cela venait de mes deux processeurs, mais avant voila ma config:
Pc portable acer aspire 5100
Win XP media center edition
AMD Turion x2 64 bit mobile technologie
100giga de capacité DD
1024 mega octets de ram
ATI radeon...je sais pas en fait >_> dans everest home edition il m'en indique pls: x200M , X300, et X1100
Donc voila les photos qui vont parlerons bien plus:
http://images2.hiboox.com/images/4307/kvda4h46.jpg
Donc la c'est quand le pc est normal, mais voici le freeze de quelques secondes et voila ce que ça me fait !!!:
http://images2.hiboox.com/images/4307/l1hszn66.jpg
Alors qu'est ce que vous en pensez !!??
Merci de me repondre !
