PC FIGE en utilisation intense, Reboot obligatoire. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2009 à 14:46:35
en IDLE les tensions sont toujours bonne .... en charge c'est une autre affaire
passe y un coup d'OCCT et tu vas etre fixé très vite entre
-alim qui tient pas le coup
-surchauffe
un memtest pour voir si c'est pas une barette qui deconne
Marsh Posté le 18-11-2009 à 15:06:42
regarde surtout tes température
Marsh Posté le 18-11-2009 à 15:08:32
OCCT .... ca va lui sortir les courbes temperature ET tensions
Marsh Posté le 01-12-2009 à 09:08:37
Donc voila, on m'a dit de mettre mon Bios a jour, grace a ca, j'ai plus aucun plantage dans L4D2 au demarrage... je me dis "youpie" mon problème est réglé. mais puis dans mon autre jeux MW2, apres 1 heure de jeu... Freeze. degouté...
ca m'a freezé 3x en 2heures et a chaque fois, a des moments différents.
apres ces 3 plantages, j'ai rallumé mon PC et lancer un OCCT d'une heure a 100% du cpu. et j'ai vu aucun probleme d'apres OCCT, mon Q6600 etait à 54°c (le core le + chaud), et mes tensions sont toutes bonnes.
Ensuite, on m'a dit de tester une seul barette mémoire, et la au miracle, apres 2h de jeu, pas de plantage, MAIS ma joie fut de courte durée car apres 1h de plus, plantage... donc en gros, avec une seul barette, ca plante encore mais moins souvent. en DUAL, mes rams etait sur 2 et 4. en single, j'ai testé le port 2 et le port 1. ca ne change rien, toujours des plantages... j'ai meme testé ma ram en single a une frequence plus basse (changé ds le bios manuellement), ca fait le meme prob.
Donc, si je ne me trompe pas :
1) carte graphique hors de cause (car testé une 4670 et meme cas que ma 4870)
2) Rams hors de cause (memtest ok + testé en single et dual sur different port + frequence changé)
3) CPU hors de cause (occt 1h nikel : T° nikel + tension bonne)
4) alimentation hors de cause (tension bonne a charge d'apres OCCT et everest)
Il me reste quoi ???
1) Carte mère defectueuse ???
2) Barette memoire bonne mais probleme d'incompatibilité avec ma CM ???
mon raisonnement est-il juste ? Ici, je vais commander une barette mémoire kingston 2go ddr3. car en single ca plante moins que en dual, et ainsi je serais fixé si c'est mes rams ou ma cm. qu'en dites vous ???
merci.
Marsh Posté le 18-11-2009 à 14:30:38
Bonjour, mon pc fige dans les jeux, je ne sais pas quoi faire ma config :
  ma config :
CM asus P5E3 deluxe
Proc q6600
CG asus hd4870 1go
ram DDR3 ocz 1333mhz (2x1go)
alim corsair tx750w
OS : XP et Seven.
donc, mon pc fige pendant les jeux, left 4 dead 2, impossible a lancé, il fige a peine apres 10seconde sur la page d'acceuil et pour modern warfare 2, il bug apres 1h de jeu environ. ceci est arrivé sur mon os XP (sp3), je me dis que peut etre c'est mon OS qui est instable ??? j'ai un 2eme DD avec Seven dessus, j'installe mes jeux dessus et pareil... le pc freeze. donc ce n'est pas un prob de logiciel mais bien materiel.
On me dit : peut etre tes rams, je les test avec memtest : 0 erreurs apres 1h de test (y a t-il un autre logiciel pour tester encore ?)
je pense peut etre a une surchauffe, je souffle mon PC, ca bug toujours.
je verifie les tensions de mon alim, elles sont toutes correcte selon everest en idle :
CPU : 1,20v
3,3 : 3,30v
5 : 5,09v
12 : 12,04v
mise en veille 5 : 5,02v
donc il me semble que l'alim est hors de cause.
Je me dis : peut etre la carte graphique ??? j'augmente la ventilation, rien a faire ca bug encore. je test meme mon autre carte graphique hd4670 (de mon autre pc) et ca bug au meme endroit.
donc selon moi, il ne reste que la carte mère ou le processeur qui pourrait etre la cause. un processeur pourrait il faire ce genre de panne ????
Comment tester ma carte mere et mon proc ?
avez vous d'autre idée ???
