Formatage lent impossible, clé USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2010 à 11:42:26
j'ai effectuer des tests avec differents utilitaires :
j'ai aussi tenté de la formatter avec un autre logiciel et : Format ERROR...
j'ai bien l'impression qu'elle va finir à la poubelle cell ci ...
j'aimerais des avis tout de même ? merci d'avance
Marsh Posté le 17-10-2010 à 12:47:28
T'as essayé via le gestionnaire de disque? Genre créer une nouvelle partition.
Marsh Posté le 17-10-2010 à 13:06:24
j'ai été voir, tous les menu sont grisés, à part formater, changer la lettre du lecteur, ouvrir et proprietés
et là le formatage bloque à 25%
Marsh Posté le 17-10-2010 à 13:15:57
Essaie d'aller dans le gestionnaire de périphérique et mets en "Optimiser pour performances" puis réessaie.
(J'ai lu ça sur un forum, je suis sous 7 donc je ne peux pas te guider pour ça)
Marsh Posté le 17-10-2010 à 13:36:50
j'ai fait comme tu as dit, mais rien à faire ça bloque tjrs à 25%...
Marsh Posté le 17-10-2010 à 13:51:23
Je sèche... Attends quelqu'un d'autre ou ramène la au magasin si elle est neuve.
Marsh Posté le 17-10-2010 à 13:55:56
SAV obligatoire à mon sens ! ![]()
Marsh Posté le 17-10-2010 à 14:17:10
je pense aussi, j'ai envoyé une demande d'échange...
merci à vous
Marsh Posté le 17-10-2010 à 14:19:05
c'est vraiment bizarre, on dirait qu'un secteur de la clé est protégé en écriture ...
Marsh Posté le 17-10-2010 à 14:43:03
tu as essayé ton check flash en mode "as physical device" ?
Marsh Posté le 17-10-2010 à 15:58:45
je viens de tester, et la rien ne fonctionne, msg d'erreur pour tous les secteurs...
Marsh Posté le 17-10-2010 à 16:00:55
sav ![]()
Marsh Posté le 17-10-2010 à 16:02:17
moi qui pensait acheter de la qualité avec SUPER TALENT, j'ai touché le gros lot
Marsh Posté le 23-10-2010 à 17:23:55
ok je vais devenir fou, j'ai acheté une LaCie Iamakey 32Go pour remplacer la super talent, et ça me fait la même chose, impossible de formater et erreur de copie ( erreur 0x8007045D )
alors soit tous les PCs bugent (j'ai testé sur 3 PC chez moi, et un à mon école) soit je suis très très très (très) malchanceux et je suis tombé sur 2 clé défectueuse à la suite......
je ne sais plus quoi faire, je précise que tous les PCs sur lesquels j'ai fait des tests étaient des Windows 7 .....
Merci d'avance ......
Marsh Posté le 23-10-2010 à 17:27:55
Ou alors, tu as un pc qui détruit les clés usb ![]()
Je peux te proposer un truc pour t'aider si tu veux : Tu m'envoies une clé et je la teste.
J'ai beaucoup de plateformes différentes sous la main, beaucoup de PC et autres...
Marsh Posté le 23-10-2010 à 17:29:05
oui j'ai pensé au virus mais bon, je crois pas qu'il existe encore le virus qui détruit les disques....
Marsh Posté le 23-10-2010 à 17:30:17
J'ai édité mon précédent message ![]()
Marsh Posté le 23-10-2010 à 17:30:54
| kourou3 a écrit : lol tu rigoles ? |
A quel propos ?
Marsh Posté le 23-10-2010 à 17:31:12
j'ai installé XP sur une partition, afin de tenter un formatage sur cet OS
Marsh Posté le 23-10-2010 à 17:32:30
| Tous a écrit : |
nan merci de la proposition, mais j'ai déjà plusieurs PC pour faire des tests, au pire j'irai chez des amis ![]()
Marsh Posté le 23-10-2010 à 17:36:15
le formatage lent à marché !!
maintenant j'essaie de la remplir à rabord, c'est pas encore gagné ...
mais c'est possible qu'il y ai un problème hardware sur les 2 clés ?
faudrait être vraiment malchanceux non? enfin je veux dire des pannes hardware sur des clé usb c'est pas très fréquent.... si ?
Marsh Posté le 23-10-2010 à 17:47:06
sinon je sais pas si ça vient du PC parce que j'ai réussi à formater, remplir vider enfin tout ce qu'on veut la clé usb de ma mère (kingston 4Go)...
donc
Marsh Posté le 24-10-2010 à 19:49:58
bon ben, j'ai vraiment eu 2 clé usb défectueuse d'affilée ...
le vendeur a été sympa et m'a échanger la clé LaCie
et là pas de souçi, j'arrive à la remplir, la formater, etc ....
Marsh Posté le 24-10-2010 à 22:00:13
Elles venaient du même endroit ?
Marsh Posté le 25-10-2010 à 13:58:06
bon, j'ai trouvé la source de mon problème, en faite toutes les clé que j'ai eu marchaient je pense,
le problème vient de mon PC portable, je ne sais pas pourquoi mais il créer des fichiers de ce style :
qui sont ensuite impossible à effacer avec un formatage classique, ou l'explorateur windows,
ces fichers son pleins d'infos erronées, genre ils datent de 1970, de 2076, ils font 160Go... etc ...
par contre j'ai lancé un scan antivir, et spybot, et ils ont rien trouvé sur mon portable, et ils n'y a aucun signe de virus, spyware sur ce PC, je ne comprends rien,
je précise que ces fichiers se sont crée quand j'ai copié mes cours d'IRIS, BASH et C++, 300Mo, un peu plus de 1500 fichiers
la clé fonctionnait très bien sur mon fixe, je l'ai rempli à rabord, puis formaté sans problème
mais quand je l'ai banché sur mon portable, pour récupérer mes cours, plus rien ne marche, enfin la copie fonctionne bien à partir du portable, je vois un dossier C++ rempli
quand je m'en vais pour la remettre la clé sur mon fixe, je me retrouve avec un FICHIER de 16Ko, je n'y comprend rien
et maintenant sur n'importe quel PC, le formatage bloque et si je veux copier un truc dessus, "Impossible de satisfaire la demande en raison d'une erreur de périphérique d'E/S"
Existe t'il un logiciel pour formater complétement cette clé ?
Marsh Posté le 25-10-2010 à 14:57:46
Ça ressemble vachement à un problème de corruption de données par le processeur ou la mémoire.
Teste les deux, tu verras bien ![]()
Marsh Posté le 25-10-2010 à 15:20:55
j'ai aussi ce message des fois : Le délai de temporisation de sémaphore a expiré
ok je vais aussi scanner mon fixe, je te dis quoi
Marsh Posté le 25-10-2010 à 15:28:11
Drivers défectueux, il y a de grandes chances, ça ne vient pas de ta clé, mais des PC qui disent ça. C'est le cas quand les délais impartis ne sont pas respectés. En audio, on pourrait parler de jitter presque, ou de perte de synchro.
Revois tes PC en cause, ça vient d'eux ![]()
Ça peut donc venir d'un problème matériel, ou d'un problème de drivers, de configuration, etc.
ça peut venir aussi d'un problème de nom de fichier et de profondeur d'arborescence... Genre, au final le nom de fichier fait plus de 255 caractères... Ce qui expliquerait aussi du coup le problème de plantage de la FAT...
Du coup, je parie que tu es en fat sur ta clé et en ntfs sur ton disque, non ?
Marsh Posté le 25-10-2010 à 15:38:44
rien de spécial sur mon fixe...
je suis vraiment perdu là, je vais essayer de mettre à jour tous mes drivers, sur mon portable avec mes-drivers.com .. mais je vois pas comment ça pourrait régler ce problème... c'est vraiment bizarre
et pourquoi j'ai des problème sur tous les PC, si ça vient des drivers de mes PCs ?
Marsh Posté le 25-10-2010 à 15:39:38
| Tous a écrit : |
oui en effet, j'ai déjà essayé de la formater en NTFS, mais pareil ça bloque ...
Marsh Posté le 25-10-2010 à 15:41:04
c'est pareil j'ai aussi des fichiers avec des noms bizarre sur un disque dur externe qui font quelques Ko, mais impossible de les supprimer. c'est pas trop génant ... mais bon... ça fait longtemps qu'ils sont là, même avant que j'ai mon portable
ah aussi j'ai Win 7 32bits sur mon fixe, et 64bits sur mon portable, je sais pas si ça peut créer des conflits, ou ?
Marsh Posté le 25-10-2010 à 15:59:47
aucun conflit mais tu as un pb récurant !
tu peux quand même supprimer les partitions et recréer puis formater derrière, ça passera sans pb ![]()
tu dois avoir un pb de virus ou un pc qui fou la merde avec un problème hardware...
C'est le genre de truc impossible à solutionner à distance ![]()
Tu es de quel coin en france ?
Marsh Posté le 25-10-2010 à 16:01:14
avec quel logiciel quoi ?
Marsh Posté le 25-10-2010 à 16:12:04
quel logiciel pour supprimer une partition et en recréer une dérriere ?
sinon je suis de villeneuve d'ascq, et toi ?
Marsh Posté le 25-10-2010 à 16:46:37
Diamétralement opposé...
Marseille
Je viens d'assister à la migration de petits oiseaux, c'est assez à couper le souffle
Ils devaient être des centaines de milliers, incroyable !
En ce qui concerne, le logiciel, le gestionnaire de disque le fait bien ou pour les clé usb, je n'ai plus le nom en tête, mais panasonic à un super logiciel si je me souviens bien ![]()
Marsh Posté le 17-10-2010 à 09:59:15
salut à tous
alors voilà j'ai quelques ennuis avec ma nouvelle clé USB Super Talent (2 jours)
donc au début tout allait bien, j'ai réussi à transférer mes données sans problème,
mais à un moment un truc très bizarre est arrivé, j'ai mon dossier C++ sur mon bureau, je fais clique-droit dessus, envoyer vers clé USB (donc + de 1000 petits fichers je précise)
et la il me dit erreur entrée sortie du périphérique, et je retrouve dans mon dossier C++ des fichiers qui n'ont rien à faire là, des fichiers qui était à la racine de la clé, qui ont comme par magie changé de chemin ...
donc depuis cela, je me suis dit qu'un formattage réglerait peut etre le problème, j'ai réussi le formattage rapide, mais impossible de faire le lent, il reste tjrs bloqué à environ 1/3...
j'ai tenté une vérification du disque avec l'outil windows, lorsque la clé était formaté rapidement, il n'a trouvé aucun secteurs défecteux... que faire ... poubelle ?
PS : J'ai essayé le FAT32 et NTFS, pareil // également testé sur un autre PC
merci !
Message édité par kourou3 le 17-10-2010 à 11:53:14
