Débit total? [USB] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2003 à 21:47:48
ReplyMarsh Posté le 23-06-2003 à 21:51:50
normalement non, c'est 12Mbit/s au total, donc si tu utilise une webcam, pendant que tu decharges ton disque dur externe, ton taux va fortement diminuer. C'est pour ca que l'usb 2 est sortie avec un taux a 480bits/s
Marsh Posté le 24-06-2003 à 09:06:01
| fonze a écrit : normalement non, c'est 12Mbit/s au total, donc si tu utilise une webcam, pendant que tu decharges ton disque dur externe, ton taux va fortement diminuer. C'est pour ca que l'usb 2 est sortie avec un taux a 480bits/s   |
ok merci
 c'est bien ce que je pensais
Marsh Posté le 24-06-2003 à 11:12:58
        Si on branche plusieurs périph USB1 sur de l'USB2, on devrait profiter de la bande passante de l'USB2 ?
        Celle-ci étant quarante fois supérieure, ça devrait rouler.
Marsh Posté le 24-06-2003 à 12:02:31
| tournesol a écrit :    |
pas d'usb 2 pour essayer ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 24-06-2003 à 13:49:38
| Gnub a écrit : tu devrais mettre tes deux usb-key en raid 0    |
j'ai qu'une seule
 c'était pour l'exemple !
Marsh Posté le 24-06-2003 à 13:52:25
Marsh Posté le 25-06-2003 à 10:28:05
   Un controleur raid pour l'USB ! C'est une idée
Marsh Posté le 22-10-2007 à 13:40:01
non lors de l'init du matériel, un appareil USB1 bride le contrôleur host à de l'usb1. donc plusieurs appareils usb1 sur un controleur USB2 ou USB1, c'est pareil, tu divises 12Mb/s par ton nb de matériel.
d'ailleurs si tu as un seul appareil USB1 connecté sur un port USB2, tu limites le débit de tous les appareils branchés sur ce port à de l'usb1, donc à éviter
Marsh Posté le 20-06-2003 à 16:20:00
Bonjour à tous
Voilà, ce midi je me suis posé une petite question : on dit que le débit de l'USB 1 vaut autour de 12Mbit/s. Jusque là, ok. Mais est-ce pour tous les ports, ou juste pour 1 seul port ?
Par exemple j'ai 2 usb key, si je lis sur les 2 en même temps à la vitesse maximum, j'aurais 12Mbit/s ou 2*12=24Mbit/s au total ?
Filmstory : gardez trace des films que vous avez vu ! :D
