Hub USB 2.0 - alimentation? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2011 à 08:38:15
j'ai un hub usb nonam et si je débranche le transfo çà coupe tout aprés je sais pas si c'est un cas général
Marsh Posté le 11-09-2011 à 11:21:03
Ah c'est bien ce que je craignais.
Merci pour ta réponse.
Quelqu'un pour confirmer pour être sûr que c'est le cas sur tous les modèles?
Marsh Posté le 11-09-2011 à 11:41:40
tous les hub USB ne sont pas pareil, j'en ai 1 aussi qui est fournie avec une alimentation séparer, que je l'alimente ou pas il fonctionne, le plus simple est de faire l'essai
Marsh Posté le 10-09-2011 à 23:13:57
Bonsoir
Question toute bête.
Si je prends un hub USB externe de type alimenté via transfo externe, est-ce que les ports ne fonctionneront que si l'alim externe est bien branchée (même si la conso global des périphériques branchés au hub est inférieure aux 2.5W que propose l'USB en entrée du hub)???
Parce que je me dis que c'est tout de même bête de devoir y brancher un transfo alors que finalement je vais y brancher qu'un clavier et souris la majorité du temps
En tout cas mes écrans Dell avec hub USB ne fonctionnent que si l'écran est allumé, ce qui est bête je trouve.
Voilà merci
Message édité par Profil supprimé le 10-09-2011 à 23:17:51
