Urgent problème HD IDE et carte mère
Urgent problème HD IDE et carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2008 à 20:15:10
J'ai acheté aujourd'hui une carte mère MSI P6NGM avec un port IDE.J'ai également acheté un graveur DVD Sata.
Install CPU OK; branchement électrique OK mais lorsque je branche la nappe IDE sur n'importe quel périphérique IDE (HD, lecteur CD), le courant ne circule plus dans les périphériques.
Lorsque je branche simplement les fiches d'alimentation sur le périphérique IDE, ca fonctionne.
Je n'ai jamais vu ca; et pourtant les cavaliers sont bien positionnés.
Comment feriez vous ?
Merci, je craque !
Marsh Posté le 29-04-2008 à 20:22:25
Tu as une nappe IDE sur laquelle sont branchés le dd et le lecteur ou deux nappes?
Feedback
Marsh Posté le 29-04-2008 à 20:28:47
Je n'ai qu'un port IDE sur la carte mère et la nappe IDE est branchée sur le disque dur positionné en master
le lecteur de dvd est branché en sata
Marsh Posté le 29-04-2008 à 20:34:18
Si le DD est seul sur la nappe IDE, tu peux positionner le cavalier en cable select/neutre voir même enlever le cavalier.
T'as moyen d'essayer une autre nappe IDE?
Message édité par bazooca1 le 29-04-2008 à 20:35:07
Feedback
Marsh Posté le 29-04-2008 à 20:42:33
Alors en cable select/neutre ca ne fonctionne pas, et pas mieux lorsque j'enlève le cavalier.
J'ai bien essayé une autre nappe IDE sans plus de succès.
Malheureusement...
Est ce que ca ne pourrait pas venir du branchement électrique qui ferait comme un court jus?
Marsh Posté le 29-04-2008 à 20:44:26
Si tu ne branches pas le DD sur la carte mère (= rien sur le port ide), es ce que le pc démarre et affiche le Bios à l'écran?
Message édité par bazooca1 le 29-04-2008 à 20:45:22
Feedback
Marsh Posté le 29-04-2008 à 20:48:24
non le BIOS ne s'affiche pas et l'écran reste en veille....
Marsh Posté le 29-04-2008 à 20:49:41
Es ce que les ventillos tournent (de la carte graphique, du cpu, de l'alim)? Es ce que la led sur la carte mère est allumée?
Peut tu nous donner ta config dans le détail stp ^^
Message édité par bazooca1 le 29-04-2008 à 20:53:01
Feedback
Marsh Posté le 29-04-2008 à 20:52:46
le ventilo du CPU tourne, la carte graphique est un chipset et en fait, je ne vois pas de led sur ma carte mère....
Marsh Posté le 29-04-2008 à 20:54:54
Le cpu et les ram c'est quels modèles exactement?
Tu as combien de barrettes de ram?
A essayer:
1. Ne laisses que cpu et 1 barrette de ram sur la carte mère
2. Fais un clear cmos (dans les règles de l'art :D)
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
3. Démarres le pc
Message édité par bazooca1 le 29-04-2008 à 20:57:31
Feedback
Marsh Posté le 29-04-2008 à 20:57:18
Config :
ram-ddr2 2 gigas PC2 5300 Kingstone
CPU celeron dual core E1200 1.6GHz
Lecteur DVD Sony branchement sata
Disque dure Western Digital 160 gigas IDE
Marsh Posté le 29-04-2008 à 21:02:35
Bon je viens de faire ce que tu me proposes sans plus de succès. Je ne sais plus quoi faire... :-(
Marsh Posté le 29-04-2008 à 21:07:25
Possible qu'il y est un court circuit entre la carte mère et le boitier. Essaies de démarrer le pc, la carte mère en dehors du boitier. Essaies de démarrer avec l'autre barrette. T'es sûr que ton écran fonctionne ? Sinon possible que la mobal soit HS :(
Message édité par bazooca1 le 29-04-2008 à 21:07:32
Feedback
Marsh Posté le 29-04-2008 à 21:12:00
Je m'en vais faire ces derniers tests et je te tiens au courant asap
(qu'entend tu par mobal?)
En tout cas, merci pour tes pistes !
Marsh Posté le 29-04-2008 à 21:14:12
mobal = MotherBoard = carte mère
Feedback
Marsh Posté le 29-04-2008 à 21:16:31
Hum, je n'espère vraiment pas, elle est toute neuve ! ;-)
